Afmontering af stikben
Fredrik
Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Indlæg af Fredrik » 16. feb 2026, 17:23
Jeg skal fjerne stilbene i et loftlampe stik på vores Citigo (893 971 633). Se billeder.
Skal der anvendes specielværktøj til dette?
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Afmontering af stikben
Indlæg af HansH » 16. feb 2026, 17:40
Stikbenene "klikker" ind i stikhuset med nogle små modhager på siden af metallet. De modhager skal udløses for at kunne hive ledningen med stikben bagud af huset.
Der finde et specialværtøj til formålet, men det kan også .. med lidt tålmodighed .. lade sig gøre uden. Jeg er som regel lykkedes med at gøre det med et par tynde knappenåle.
Problemet er jo, at der ikke er satans meget plads derinde :lol: Så det skal være noget meget tyndt/fint, for at du kan få det listet ned på siden af stikbenet og udløst modhagerne.
Det fine ved den tang man kan købe er, at den jo kan gøre det "synkront". Den er på en måde to parallelle knappenåle, kan du sige, så når man lister dem ned på hver side af stikbenet, udløses begge modhager samtidigt. Det er lidt mere møjsommeligt med høkermetoden .... men det kan lade sig gøre.
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 16. feb 2026, 17:55
HansH skrev: ↑
16. feb 2026, 17:40
Tak Hans. Jeg må give det et skud og ellers se om jeg kan finde rette værktøj.
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Gelsted
Has thanked: 204 times
Been thanked: 112 times
Indlæg af Hej-Hej » 16. feb 2026, 18:16
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 16. feb 2026, 22:52
Eller dette: https://share.temu.com/MmHLempYpeB
Aner intet om kvaliteten, men det minder da lidt om det fra biltema.
Skal det bruges en enkelt eller et par gange, så kan det måske gå?
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 16. feb 2026, 23:06
Nicklossi skrev: ↑
16. feb 2026, 22:52
Tak. Jeg fandt selv lign. fra Aliexpress. Så håber det virker :-)
These users thanked the author Fredrik for the post:
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 37 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Allanxx » 17. feb 2026, 19:11
En papirclips kan også gøre det.
Tilbage til "El"
