Jeg oplevede på en tur mod Vesterhavet fra Roskilde, at bilen viser "Gearkasse i nødprogram - Kørsel fortsat mulig". Kort tid efter sagde den også noget med "Parkeringsbremse - Autohold..." og ACC blev deaktiveret.
Det sker ved en påbegyndt overhaling på motorvej ved ~110 kmt. Den gearer ned til sjette, slipper lidt i koblingen (fedter) og derefter kommer beskeden. Jeg holder ind, tænder og slukker og nu lyser motorlampen gult.
Bilen kører og skifter som normalt - dog uden at jeg har kørt på motorvej med fuld læs eller givet den gas.
Diskoboy har hjulpet med udlæsningen nedenfor. Efter nulstilling, er der fortsat fejl under "01- Motor" og "09 - Centralelektronik".
Det undrer mig at der er så mange "andre" fejl end motor
Bilen har kørt 135.000 km.
Spørgsmål:
#1 Hvad kan det være?
#2 Er det forsvarligt at forsætte kørsel indtil videre?
#3 Hvem skal kigge på denne type fejl? Jeg overvejer BOS i Karlslunde eller Automatgear Centret i Gilleleje. Begge var meget flinke på telefonen
Kode: Vælg alt
Styreenhed 01: Motor (J623-CZDA) Forklaringsfil:. NEZ\04E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04E 906 027 HQ HW: 04E 907 309 BH
Komponent: R4 1.4l TFS H25 2484
Revision: R7H25--- CVN: D64A4987
Kodning: 0125003224741D083000
Forhandler: WSC 35106 001 1048576
ASAM datasæt: EV_ECM14TFS01104E906027HQ 001004
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HQ.rod
VCID: 7AADF0DDDC5A184AC07-802E
VINID: 9E65EAAAA064A989C01000C608373AD95C
Betjeningsenhed midterkonsol 1:
3 fejlkoder fundet:
10341 - Gearkassestyreenhed
U1026 00 [00100000] - Udlæs fejlhukommelse
[Transmission control moduleRead out DTC]
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Kørestrækning: 135065 km
Dato: 2026.02.14
Tid: 11:22:41
Motoromdrejningstal: 2840.50 /min
Normeret belastningsværdi: 16.9 %
Kørehastighed: 106 km/t
Kølevæsketemperatur: 98 °C
Indsugningsluft temperatur: 21 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 14.771 V
Nulstillingstæller for EOBD: 28
Udelufttemperatur: -3 °C
Absolut indsugningstryk: 39 kPa abs
Motordrejningsmoment: 0.0 Nm
Tankindhold: 54.00 l
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 5.9707
Indsugningsknastaksel B1: aktiv driftstilstand-Bits 0-7: 0
Påløbsafbrydelse-Bits 0-7: 0
4715 - Styreenhed til Instrument
U0155 00 [00100000] - Ingen kommunikation
[Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module]
17324 - Signal til tænding af kontrollampe
P1624 00 [00101111] - Aktiv
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 135094 km
Dato: 2026.02.14
Tid: 11:53:40
Motoromdrejningstal: 2125.50 /min
Normeret belastningsværdi: 19.2 %
Kørehastighed: 96 km/t
Kølevæsketemperatur: 95 °C
Indsugningsluft temperatur: 33 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Absolut indsugningstryk: 64 kPa abs
Motordrejningsmoment: 27.4 Nm
Tankindhold: 51.00 l
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 1.0000
Påløbsafbrydelse-Bits 0-7: 0Kode: Vælg alt
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0CW-927-769.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CW 300 049 Q HW: 0AM 927 769 E
Komponent: GSG DQ200G2_M H05 0907
Revision: 00005026 Serienummer: CU501610045928 CVN: D6CA6AAC
Kodning: 0014
Forhandler: WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 4BC36519C34051C22B1-801E
1 fejlkode fundet:
21210 - Gearregulator 3 kan ikke reguleres
P176C 00 [10101100] - -
Fejllampe aktiveret - Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 2
Dato: 2026.02.14
Tid: 11:22:41
Motoromdrejningstal: 15636.25 /min
Motordrejningsmoment: 320 Nm
Kørehastighed: 82 km/t
Styreenhedstemperatur: 55 °C
FAKTISK tryk: -5.5 bar
Valgt gear: Gear 6
Gearvælgerposition: N
Speederstilling: 0.0 %
Status fejllager: 24576
Kode: Vælg alt
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Komponent: ESC H62 0736
Revision: 00000000 Serienummer: 62506000002931
Kodning: 0CEA6AA03424136C477A360641C52930562CC8E26C8294751822F078C20202
ASAM datasæt: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
VCID: 7BA3F5D9D3602142DB1-802E
3 fejlkoder fundet:
4214 - Kontakt til AUTO HOLD
C10CE 29 [00001000] - Signal ugyldig
[AVH switch was pressed longer than 10 s]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 10
Kørestrækning: 134949 km
Dato: 2026.02.11
Tid: 13:50:31
8330 - Databus urealistisk besked
U1122 00 [00001000] - -
[FCAN: MO_QBit_Fahrpedalrohwert signal is invalid]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 16
Kørestrækning: 135382 km
Dato: 2026.02.17
Tid: 12:00:14
Kode: Vælg alt
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Komponent: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Serienummer: 865830091600R1 Datasæt nummer: V03935249AB 0001
Kodning: 00071A46C24102FB57E44018001C172C1880000000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03538D39AB905982931-8056
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 160816 043 0608
Serienummer: 160824090329
Kodning: 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLHS 042 0105
Serienummer: S6Y16M10D06H20M49S33
Kodning: 00A8DD
Luftfugtighedsføler (indvendig):
5 fejlkoder fundet:
558869 - Databus manglende besked
U1121 00 [00001000] - -
560917 - Databus manglende besked
U1121 00 [00001001] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 169
Kørestrækning: 126885 km
Dato: 2025.06.26
Tid: 17:09:58
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
Status bremselyskontakt (HW): FRA
Status bremselyskontakt (CAN): FRA
FRA: Aktiveret
Parkeringslys: Ikke aktiveret
Automatisk lys: Ikke aktiveret
Nærlys: Ikke aktiveret
Venstre parkeringslys: Ikke aktiveret
Højre parkeringslys: Ikke aktiveret
Sidste wakeup: ingen støjbeskyttelse årsag
Spænding: 11.8 V
Udelufttemperatur: 21.5 °C
Kode: Vælg alt
Styreenhed 13: Afstandsreg. 1 (J428) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0194
Datasæt nummer: V03935235ZA 0001
Kodning: 3200678A51FFC428949C804D
ASAM datasæt: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 34311EE5BEBE2E3A5AB-8060
1 fejlkode fundet:
0836 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [00001000] - -
[FEJL: Forudsigende rutedata signalfejl modtaget]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 254
Nulstiltæller: 22
Kørestrækning: 126940 km
Dato: 2025.06.29
Tid: 12:53:53
Styreenhedstemperatur: 29 °C
Spænding kl. 15: 12.5 V
Hastighed køretøjs reference: -0.86 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: -0.21 m/s²
Status for ACC system: ACC standbyKode: Vælg alt
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Komponent: AirbagVW21 005 0130
Serienummer: 003NSR27GAD0 Datasæt nummer: V03935242FS 0001
Kodning: 98CCC0C00C0000005C5450CF004800000065
ASAM datasæt: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
1 fejlkode fundet:
1053957 - Databus modtaget fejlværdi
[NWD: 0x121 Motor_20 error value MO_Fahrpedalrohwert_01]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 16
Dato: 2026.02.17
Tid: 12:00:14Kode: Vælg alt
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17-JCI.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5TA 920 750 A HW: 5TA 920 750 A
Komponent: KOMBI 302 9630
Kodning: 07AD01182F80000801887B011400000000000000
ASAM datasæt: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 42DD483DF40A908AD87-8016
1 fejlkode fundet:
9456681 - Nøgle
B104C 29 [00001000] - Urealistisk signal
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 131224 km
Dato: 2025.09.30
Tid: 12:21:04
