Endevende dæk
Alt vedr. dæk
Allan Nielsen
Tilmeldt: 8. mar 2026, 12:02
Endevende dæk
Indlæg af Allan Nielsen » 8. mar 2026, 12:22
Sker der noget ved at sætte outside på inderside da keglen er slidt meget på forhjul. Elbil
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5357 times
Been thanked: 2418 times
Re: Endevende dæk
Indlæg af DanielB12 » 8. mar 2026, 12:42
Vandet vil jo blive ledt den forkerte vej i regnvejr, så aquaplanning er måske mere sandsynligt
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 262 times
Re: Endevende dæk
Indlæg af Tor Morrison » 8. mar 2026, 15:06
DanielB12 skrev: ↑
8. mar 2026, 12:42
Vandet bliver ikke ledt den forkerte vej for dækkene er ikke retningsbestemte
men det er stadig en dårlig ide da dækkene er lavet så "outside" skal vende ud af.
These users thanked the author Tor Morrison for the post:
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Re: Endevende dæk
Indlæg af Nicklossi » 8. mar 2026, 15:28
Jeg købte et sæt brugte dæk med fælge til den gamle Ibiza jeg havde.
Jeg opdagede først et halvt år senere da de skulle bruges, at de var vendt med "outside" ud af. Jeg monterede alligevel, og der var ingen umiddelbar mærkbar forskel.
Kan dog forestille mig de kan støje en smule mere, hvis de er "kørt til" i den anden omdrejningsretning.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Endevende dæk
Indlæg af HansH » 8. mar 2026, 15:43
Et sådant abstrakt spørgsmål egner sig perfekt til AI. Her er hvad den siger:
Dæk har en "inderside" (Inside) og en "yderside" (Outside), fordi de er asymmetriske. Det betyder, at dækmønsteret og gummiblandingen er designet forskelligt på de to halvdele af dækket for at optimere bilens køreegenskaber under forskellige forhold.
Her er forskellen på indersiden og ydersiden, samt hvorfor det er vigtigt:
Forskellen på inderside og yderside
Asymmetriske dæk er udviklet for at give det bedste fra to verdener:
  • Indersiden (Inside/Inner):
    • Formål: At lede vand væk (dræning) og sikre vejgreb på våd vej.
    • Mønster: Har ofte flere riller og et mere åbent mønster, hvilket reducerer risikoen for akvaplaning.
    • Gummiblanding: Ofte en anelse blødere for at sikre godt vejgreb.
  • Ydersiden (Outside/Outer):
    • Formål: At sikre stabilitet i sving og styreegenskaber på tør vej.
    • Mønster: Har større, mere massive gummiblokke (stivere konstruktion), der kan modstå de høje sidekræfter, når man drejer.
    • Gummiblanding: Ofte stivere for at forbedre præcisionen ved sving.
Hvorfor er det vigtigt?
  • Optimalt vejgreb: Ved at placere den rigtige del af dækket mod vejen, får du bedst mulige bremseevne og styring i både tørvejr og regn.
  • Sikkerhed: Monteres dækkene forkert, forringes dækkenes egenskaber i vådt føre, og støjniveauet øges.
  • Montering: Det er afgørende, at "Outside"-mærket på dæksiden vender udad mod fælgkanten (synligt, når hjulet er monteret på bilen).
Bemærk: Asymmetriske dæk er ikke det samme som retningsbestemte dæk (der har en pil, der peger i omløbsretningen), selvom nogle dæk kan være begge dele.
Re: Endevende dæk
Indlæg af DanielB12 » 8. mar 2026, 15:49
Tor Morrison skrev: ↑
8. mar 2026, 15:06
Blander nok rotations-retningen ind i det så? “vi” fik i hvert fald skæld ud af synsmanden fordi dækkene var monteret forkert på vores A4, og der nævnte han det var farligt pga aquaplanning fordi at dækket kaster vandet ind under bilen i stedet for ud af. Det var sådan set også tydeligt at se på dækmønsteret.
Det sjove var så, at det var samme sted som havde monteret dækkene (FDM i Roskilde) i første omgang, så de blev skiftet rundt hurtigt 😂
Tilbage til "Dæk"
