Passat GTE Kørelys flyttes fra C LED'erne til forlygter
Osogte
Tilmeldt: 4. apr 2026, 09:39
Indlæg af Osogte » 4. apr 2026, 09:52
Jeg har en GTE, hvor jeg ønsker at få kørelys i dagtimerne via forlygterne i stedet for de C-formede LED-kørelys i kofangeren. Derudover vil jeg gerne øge lysstyrken på kørelyset i forlygterne. Det skal fungere, når lyskontakten står på AUTO.
Jeg bruger en ThinkCar tester, som understøtter både long coding og adaptation. Jeg er klar over, at jeg skal ind i Body Control Module (09), men mangler den sidste vejledning til de korrekte indstillinger.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Passat GTE Kørelys flyttes fra C LED'erne til forlygter
Indlæg af HansH » 4. apr 2026, 12:38
Hvilken årgang er bilen ?
Med forbehold for at jeg *ikke* har prøvet at lave det du efterspørger, så vil jeg mene at du har to muligheder:
1) den nemme, dvs aktivering af positionslys sammen med dagkørelys
2) den komplicerede, dvs kodning på den enkelte lygte
ad 1)
Du bør have - enten i 09 eller 19, afhængig af årgangen - en tilpasningskanal der hedder noget i retning af dette:
ENG141647-ENG116593-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht
Hvis den sættes til Active, vil du opnå at positionslyset tænder *sammen med* dine C-formede LED'er.
Det er den måde hvorpå man normalt vis koder "tændte baglygter ved dagkørelys", som er et meget populært ønske.
Det betyder altså at du også vil få lys i baglygterne i dagslys.
ad 2)
Kodning på den enkelte lygte.
Jeg har skrevet et indlæg om hvad det betyder her - se under overskriften "Tilbage til lygtekodning" ... viewtopic.php?p=2021033#p2021033
Hvis du går den vej, kan du styre hvornår hver enkelt lygte skal være tændt, og hvilken styrke den skal lyse med.
Men pas på, for det er en smule langhåret. I hvert fald klogt at tage screenshots af alt hvad man ændrer undervejs, så man har noget at vende tilbage til ...
Osogte
Indlæg af Osogte » 4. apr 2026, 12:41
Hej @HansH
Det er fra 11/2020
These users thanked the author Osogte for the post:
Indlæg af HansH » 4. apr 2026, 13:14
Tjek.
Så vil jeg gætte på at den svarer til vores e-Golf fra 02/2020.
Dvs i forhold til dette jeg skrev:
"Du bør have - enten i 09 eller 19, afhængig af årgangen - en tilpasningskanal..."
.. bør den ligge i [09] BCM.
Det er ikke sikkert den har samme ENG nr som på Golf'en.
Men hvis dit tool giver mulighed for søgning, ville jeg kigge efter denne tekststreng "Dauerfahrlicht". Der er kun nogle få stykker der indeholder dette.
Osogte
Indlæg af Osogte » 4. apr 2026, 13:31
Hej @HansH
Tak for det. Jeg bruger en thinkcar tester, jeg forsøger at kigge. Men ved du noget om man kan slå c formen fra og kun have kørelys tændt i formygter, ligesom hvis det var en alm benzin eller dielsel
Indlæg af HansH » 4. apr 2026, 13:38
Jamen, som sagt - uden at have prøvet det - så vil jeg mene at du skal ind og kode det på den enkelte lygte. Dvs option #2.
DRL lygterne på vores Golf hedder hh.vis 4TFL (venstre) og 5TFL (højre).
Herunder ser du kodningen på 4TFL. For at slukke lygten skal man ind på den med gult markerede kanal, og fjerne lysfunktion A.
Alternativt kan du sætte dimmwert AB4 til 0. Det skulle give det samme... og er det jeg ville foretrække at gøre.
Men som jeg skrev - det er lidt langhåret. Hvis kodning på den enkelte lygte er helt nyt for dig, så vil der være en læringskurve til lige at gennemskue hvordan det er bygget op.
Osogte
Indlæg af Osogte » 4. apr 2026, 13:41
@HansH
Tusinde tak. Jeg giver et pip hvis det lykkes
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 6. apr 2026, 16:27
@Osogte
Tog lige en hurtig google på det:
For a 2020 Passat GTE (B8.5) C-shaped (bumper) daytime running lights (DRL), the adaptation channels in Central Electrics (Module 09) are usually found under:
Leuchte26NSL LA72 (Left)
Leuchte27NSL RC6 (Right)
Alternatively, some setups use Leuchte29FL RA64.
Så det er der du skal ind når du skal slå dem fra formentlig.
Mvh Flemming Jacobsen
Indlæg af HansH » 6. apr 2026, 17:13
Hmmmm........
NSL betyder i min bog Nebelschlusslicht.
Dvs tågebaglygter bag, hh.vis venstre og højre.
Jeg synes det lyder underligt at de skulle indgå i ligningen her .. :)
29RFL er baklyset...
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 6. apr 2026, 22:44
HansH skrev: ↑
6. apr 2026, 17:13
Hmmmm........
Også derfor jeg skrev en hurtig google :lol:. Tænker SL / TFL måske er et bedre valg når nu jeg tænker på det.
