Udskiftning af manchet på YDRE CV-led af højre drivaksel med INDRE TRIPLE-pod-LED, Skoda Roomster 1.2 TSI CBZB
Roomster12TSI
Tilmeldt: 6. jul 2022, 13:53
Has thanked: 63 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Roomster12TSI » 3. jun 2026, 16:17
Så er den gal igen ... Ja jeg lavede en revne i manchetten på drivaksel, da jeg udskiftede støddæmper :shock: :shock: :shock:
Hvordan afmonteres yderste drivaksel-led fra drivaksel, så manchet kan skiftes?
Ifølge denne manual skal der slås på CV-led med fx en skruetrækker??? Kan det vitterligt være metoden til afmontering af yderste CV-led på drivaksel?
https://workshop-manuals.com/skoda/fabi ... _cv_joint/
https://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk2/chassis/front_suspension_drive_shafts/drive_shafts_with_cv_joints/v_summary_of_components_of_drive_shaft_with_cv_joint/ summary_of_components_of_drive_shaft_with_cv_joint/ [attachment=0]Screenshot_20260603-172416.png
Senest rettet af Roomster12TSI 9. jun 2026, 07:41, rettet i alt 2 gange.
These users thanked the author Roomster12TSI for the post:
akaup
Roomster12TSI
Re: Udskiftning af manchet på yderste led af højre drivaksel, Skoda Roomster med CV-led
Indlæg af Roomster12TSI » 3. jun 2026, 18:22
Fik den af med hjemmelavet aftrækker/afslager...
Tjek ☑️✅✔️
UPDATE
Aftrækker er lavet to drivaksel bolte, som jeg har svejset sammen og fast på en stål(gevindstang) med større rør på som slagemne ... Overraskende effektivt... tre slag og yderste CV-led var slået af...
PS. Det kan ikke anbefales at være en opgivende dramaqueen (som jeg var da jeg lavede opslaget), fordi så bliver man (jeg) uvenner med hustandens øvrige beboerer...
These users thanked the author Roomster12TSI for the post (total 2):
mertodinlo • HansH
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 3. jun 2026, 19:57
Iøvrigt ... Man skal huske at montere drivaksel-møtrikken til sidst ... det havde jeg glemt ... Heldigvis nåede jeg kun at køre ud ad indkørsel før jeg opdagede det 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🙈🙉🙊
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 295 times
Been thanked: 285 times
Indlæg af majbom » 3. jun 2026, 20:09
Fedt du selv poster en løsning!
Er i øvrigt lidt nysgerrig på om metoden er dårlig ift. selve leddet, når det er kuglerne der skal overføre slaget?
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 3. jun 2026, 20:27
majbom skrev: ↑
3. jun 2026, 20:09
Fedt du selv poster en løsning! Billede
Havde samme tanke ... men jeg syntes at slag med en spids genstand (fx lige kærv skruetrækker) er ufedt, idet manualen rent faktisk anbefaler, at hive hele (højre) drivaksel af. Herpå spænde den op i en skruestik og så slå den af med fx en skruetrækker.
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 200 times
Been thanked: 66 times
Indlæg af Chr-Hj » 7. jun 2026, 16:42
Roomster12TSI skrev: ↑
3. jun 2026, 20:27
Man kan vel også risikere, det er det inderste led der slipper i stedet, alt efter hvad type det er.
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Bmw E36 Cab.
Hobby 495 Excellent Easy.
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 9. jun 2026, 07:25
Ja det har du ret i ... der er vist generelt to modeler mht. INDERSTE led ved kobling til gear-kassen... et CV-type-led som det viste på foto (mit YEDERSTE led på højre drivaksel) der er et CV-type-led og så et TRIPLE-pod-kugleled, som bla. fremgår af stregtegning:
https://workshop-manuals.com/skoda/fabi ... k2-168.png
Ved ikke om et TRIPLE-pod-led som jeg har INDERST på min 1.2 TSI CBZB motor/driveline kan hives af med en slag-aftrækker (på stregtegning via ovenstående link... der er en masse flange-flade montage-skruer [3] samt en [6] som holder det fast)... men klart hvis INDERSTE led også er CV-typen, så er der naturligvis en risiko for at INDERSTE led ryger ud, ved forsøg på slag-aftræk af YDERSTE CV-led. Inderste gummi-manchet og kuglelejefedt er sandsynligvis IKKE nok modhold til, at et INDRE CV-led IKKE kan ryge af ved en sådan slag-aftræknings arbejdsgang ved afslag af YDERSTE CV-led.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Re: Udskiftning af manchet på YDRE CV-led af højre drivaksel med INDRE TRIPLE-pod-LED, Skoda Roomster 1.2 TSI CBZB
Indlæg af Nicklossi » 9. jun 2026, 08:12
Næste gang kan det måske bedre betale sig at købe en ny aksel? 😄
Hej, prøv at se her RIDEX Trækaksel i AUTODOC app'en https://m.autodoc.dk/ridex/15785433
En SKF aksel kan fås for det dobbelte.
Roomster12TSI
majbom
Indlæg af majbom » 9. jun 2026, 09:09
Virker voldsomt for at skifte manchetten
These users thanked the author majbom for the post:
Roomster12TSI
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Indlæg af Hallas » 9. jun 2026, 10:23
Ja man kan jo også købe en delt…
https://www.autodoc.dk/triscan/7257342? ... gImn_D_BwE
Roomster12TSI
Tidligere : Citroen c4 2007
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 12. jun 2026, 11:48
Det er sindsygt, at man kan købe et ydre CV-led alt inkl. til højre drivaksel (der passer på de fleste VAG biler) for 237 kr plus forsendelse, når manchet (med fedt og spændebånd samt møtrik) koster 199 kr i Thansen...
https://www.autodoc.dk/ridex/8095325
Det er absurd, at det jo i virkeligheden - som det jokes med - ikke kan betale sig... selv ved gør det selv arbejde, at udskifte en manchet ... Forhelvede et "brug og smid væk samfund" som vi har skabt os.
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 12. jun 2026, 11:53
Hallas skrev: ↑
9. jun 2026, 10:23
Jeg havde sku da købt en sådan split-bar manchet, hvis jeg vidste sådan eksisterede...men mange tak ... Nu ved vi der læser med, at sådan eksisterer...
Antager dog at man skal være MEGET omhyggelig med at have de overlappende flanger 100% rene, førend at gummi-limen/cementen til manchet-samling vil fungere efter hensigten...
Hallas
Indlæg af Nicklossi » 12. jun 2026, 12:15
12. jun 2026, 11:53
Præcis - jeg har ikke haft helt med at de holder ret længe.
Når du først har fået fyldt fedt osv ned i manchetten og skal til at lime, så er det svært at holde det helt rent 😅
Roomster12TSI
john m
Tilmeldt: 7. feb 2015, 09:27
Has thanked: 137 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af john m » 12. jun 2026, 12:44
Nej det er lidt noget bøvl, men det er altså nemmere at fylde fedt i efter der er limet .😁
These users thanked the author john m for the post (total 2):
Hallas • Roomster12TSI
Vw T- roc 1,5 tsi dsg . Årg. 2019.
Seat Arona 1,0 tsi manuel.Årg.2020.
Ford Mustang 289" V8 cruise o matic. Årg 1965.
majbom
Indlæg af majbom » 12. jun 2026, 13:03
Ja, man limer den vel som det første, inden man sætter den ind over leddet.
Hallas
Hallas
Indlæg af Hallas » 12. jun 2026, 13:11
Nicklossi skrev: ↑
12. jun 2026, 12:15
Ha ha ja det gør det lidt mere vanskeligt :lol:
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 13. jun 2026, 22:27
majbom skrev: ↑
12. jun 2026, 13:03
Altså først limning af manchet ... Så herpå konstatere at mancheten skulle være monteret inden limning...
tjek ☑️✅✔️
🫣🙈🙉🙊😉🤫 ... Det er gas
Tilbage til "Undervogn"
