Ballade med P-Sensor - Audi A6 C7
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Escholzmatt - CH
- Has thanked: 761 times
- Been thanked: 370 times
Jeg har længe bøvlet med en defekt p-sensor, eller det er den fejl der bliver smidt, så ACC, pre-sense osv ikke virker. Og det er træls.
Fejlen ser ud til at komme når jeg kører langsomt, enten på vej hen til et kryds eller i kø, og gerne når der kører nogen indenfor 5-10m foran mig.
For det meste kan jeg fjerne fejlen ved at slukke og tænde bilen, jeg har også haft held med at slette med OBD11 imens jeg kører, der skal dog helst ikke være nogen foran mig.
Sensor er skiftet, umiddelbart kan jeg ikke se skader på ledningsnettet, jeg synes dog at huske at det opstod efter bilen sad godt og grundigt fast i en snedrive, hvor det meste af venstre sides p-sensorer var dækket.
Det er venstre side midt der fejler.
Er der nogen kendte steder på ledningsnettet der kan være slidt hul?
Er der måske et modul der er blevet mæt af dage?
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Re: Ballade med P-Sensor - Audi A6 C7
Har måtte skifte et par moduler på C7 platformen før faktisk.. det heldigvis easy peasy på de biler de sidder lige foran snotten på en i højre bagside
- mertodinlo
Og den er vel ikke component protected og kræver at man svinger en død hankat over hovedet ved fuldmåne?Watcher skrev:Har måtte skifte et par moduler på C7 platformen før faktisk.. det heldigvis easy peasy på de biler de sidder lige foran snotten på en i højre bagside
Nej det bare at udlæse kodning fra det gamle, og så over i det nye.. tænker det ka findes på istanbay for peanuts efterhånden
- mertodinlo
Det var easy, men fejler opstår stadig.. Så der er nok kun en vej fremWatcher skrev:Nej det bare at udlæse kodning fra det gamle, og så over i det nye.. tænker det ka findes på istanbay for peanuts efterhånden
Kender du ruten for ledningsnettet?
Hmm altså vil du tjekke inde i bilen og ud eller ude i kofangeren?
- mertodinlo
Tror jeg starter med stik til p-sensor og måler om der er overgang til stel.Watcher skrev:Hmm altså vil du tjekke inde i bilen og ud eller ude i kofangeren?
Men siden fejlen har et eller andet system, så frygter jeg den er ved at udvikle demens..
Det kan være ledninger er trykket et sted ude i fronten.. den er heldigvis ik så slem at pille af
- mertodinlo
Nej, men så får det nok lov at vente til Projekt Nye LygteglasWatcher skrev:Det kan være ledninger er trykket et sted ude i fronten.. den er heldigvis ik så slem at pille af
Kommer du og fixer mit projekt lygteglas så også? Skal have begge glas af Q8 lygterne så jeg kan få malet alt indmaden
- mertodinlo
Ja jeg har godt læst at Audi skal være SpÆsjuAl og bruge cementlim istedet for noget man kan varme op og løsneWatcher skrev:Kommer du og fixer mit projekt lygteglas så også? Skal have begge glas af Q8 lygterne så jeg kan få malet alt indmaden
Det bliver bare en lang dag med multicutter og en rolig hånd tænker jeg
