Klima/Airconditionanlæg bliver ikke koldt
JKG
Tilmeldt: 26. jun 2025, 21:37
Geografisk sted: 2990 Nivå
Indlæg af JKG » 19. jun 2026, 20:11
Mit problem opstod i vinters da jeg skulle have varme på bilen, der blev ca. 15* i kabinen efter 20 min kørelse.
Her i foråret hvor de første varme dage kom ville Klima/Airconditionanlæg heller ikke blive koldt.
Sidste år virkede anlæget.
Er det to forskellige anlæg eller er der et samme hæng og hvad gør jeg herfra som det første.
VW PASSAT 1 (1).jpg (2.6 MiB) Vist 243 gange
På Forhånd Tak
Hilsen
John Greve
kitora
Tilmeldt: 18. jun 2008, 15:31
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 156 times
Been thanked: 655 times
Re: Klima/Airconditionanlæg bliver ikke koldt
Indlæg af kitora » 20. jun 2026, 02:19
Du kunne starte med at få udlæst fejlkoder fra bilen, for det skulle gerne give et hint. At den hverken kan køle eller varme tyder på flere end 1 fejl. Har du checket at der er kølevæske nok på (vameproblemet)?
1974 Alfa Romeo GT 1300 Junior
2016 Harley Davidson Street Glide Special
2026 Tourne Select 6.0
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 20. jun 2026, 07:16
En komponent der kan være fælles for både køl og varme er kabineblæseren. Hvis den ikke længere kører er styring af kabinetemperatur svær.
Hvis det er en af de kabineblæsere med 4-trins hastighedsregulering er dén regulering kendt for at brænde termosikring. Sker det kan kabineblæseren kun køre på højeste hastighed.
Så :?:
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 20. jun 2026, 14:43
At den ikke kan varme, kan være manglende kølevæske, dårlig termostat eller luft i systemet eksempelvis.
At den ikke kan køle, det kan også være grundet for lavt indhold af kølemiddel.
Du er nok nødt til at få lavet noget fejlfinding på den først, før man kan sige noget.
Et godt bud kunne være at få udlæst fejlkoder med en tester.
Tilbage til "Klima/Aircon"
