Hejsa
Jeg har en skummel plan om at vinterhjulene til vores Enyaq 85 årgang 26 skal bestå af et sæt 19" stålfælge.
Enten originale id.4 eller nogen fra Alcar.
Eneste hage er (udover fruen ikke er med på ideen), at jeg kan blive i tvivl om rusten begynder at dukke op efter to-tre år, og så går ideen af det planlagte look (uden fuld dækkende hjulkapsler) lidt fløjten 🥲
Jeg ved ikke om der er forskel på sorte vs sølv?
Holdbarhed stålfælge til vinterhjul...
- VWAU
- Has thanked: 307 times
- Been thanked: 906 times
Re: Holdbarhed stålfælge til vinterhjul...
Alle stålfælge - også originale - ruster i lyntempo. THansen stålfælge i 2x lyntempo.
Køb nogle alu-fælge der er udviklet til vinterbrug.
Min kone har kørt på Volkswagen Corvara fælge i 9 år. De ser ud som nye.
- Corvara.jpg (34.23 KiB) Vist 346 gange
Stenskrog
- Tilmeldt: 19. feb 2009, 13:35
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
Og en gang ekstra klarlak ændrer ikke noget?
- f0a5f1af-9828-4511-9399-91ef8b5c9308.png (3.28 MiB) Vist 339 gange
Enyaq '26
Citigo '12
GSR600 '08
Citigo '12
GSR600 '08
- Monze1980
- Has thanked: 540 times
- Been thanked: 851 times
Jeg er nødt til at spørge om, hvorfor du tænker at vælge stålfælge? Prisen? Udseende?
Stenskrog
Udseende - og det ka man altid diskutere
Derudover tænker jeg det er nemmere at vaske en 'plade' fremfor at skulle ind mellem en masse eger
Enyaq '26
Citigo '12
GSR600 '08
Citigo '12
GSR600 '08
- Avantismo
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 508 times
Jeg er fint tilfreds med stålhjul og hjulkapsler
- IMG_3982.jpeg (4.57 MiB) Vist 325 gange
Mvh Kim
Stenskrog
De er også fine - men selve fælgen er dækket godt ind af hjulkapslerne, så lidt begyndende rust vil ikke gøre så meget der
Enyaq '26
Citigo '12
GSR600 '08
Citigo '12
GSR600 '08
akaup
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 958 times
- Been thanked: 171 times
På min tidligere C5 var de sorte stål-loookalike fælge lavet af alu!
De rustede ikke, og var pæne selv om de var gamle...
Det var fransk.
Det var fransk.
Ikke sendt via TapaTalk eller Iphone
Mvh Andreas
Mvh Andreas
