Zaptec go lader kun med 4kW
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 295 times
Been thanked: 285 times
Indlæg af majbom » 15. jul 2026, 07:22
Min zaptec go lader er begyndt at lade med ~4kW. Den blev installeret i november sidste år og har kørt upåklageligt sammen med home assistant indtil for 14 dage siden. Jeg opdagede den anden dag at den kun ladede med 5,7A pr. fase i stedet for de godt 15 den plejer.
Jeg genstartede boksen via app'en og den startede straks med at lade med fuld power
Jeg tænkte ikke mere over det og regnede med det var pga. en opdatering e.l.
Men nu gjorde den det igen i går, hvor jeg var nødt til at genstarte den.
Er der nogen der har oplevet noget lignende og evt. kender en løsning?
DanielPT
Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
Has thanked: 143 times
Re: Zaptec go lader kun med 4kW
Indlæg af DanielPT » 15. jul 2026, 08:29
Og du er helt sikker på din HA ikke piller ved noget? Har du tjekket i Zaptec appen om den er sat til noget ECO eller lig?
majbom
Indlæg af majbom » 15. jul 2026, 08:56
Så skal det være integrationen der laver pjatrøv. Jeg har ikke lavet nogle avancerede automationer e.l.
Jeg kan selvfølgelig prøve at deaktivere for en stund og se om det gør en forskel.
I zaptec app'en den sat til "standard" opladningstilstand, og eco er ikke aktiveret.
DanielPT
Indlæg af DanielPT » 15. jul 2026, 08:57
Okay super og du har ikke lavet noget i appen til din skoda?
majbom
Indlæg af majbom » 15. jul 2026, 13:44
Jeg har ingenting gjort (bevidst) nogle steder.
Jeg prøver at starte med at deaktivere integrationen til HA, til en start
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 540 times
Been thanked: 851 times
Indlæg af Monze1980 » 15. jul 2026, 15:29
Prøv at kontakte Zaptec kundeservice, de plejer at være hurtige på sagen
Sendt fra min CPH2747 med Tapatalk
majbom
majbom
Indlæg af majbom » 15. jul 2026, 17:59
Tak, det havde jeg egentlig også regnet med, men på deres side står der at jeg, som slutbruger, skal kontakte den partner eller forhandler jeg har købt boksen af og det er i mit tilfælde proshop, hvilket jeg tænker ikke hjælper meget...
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 15. jul 2026, 19:45
Jeg har købt vores igennem Samstrøm, og da jeg havde lidt ballade med at få tidligere udbyder væk fra opladeren og sat den op, kontaktede jeg dem, og de hjalp hurtigt, både via chat og email.
DanielPT
Indlæg af DanielPT » 16. jul 2026, 07:44
Ja jeg har også haft fat på deres support :)
Kan det egentlig være noget med kablet? Bare en tanke :)
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 16. jul 2026, 07:51
Fisk, jeg ved ikke hvordan evt fejl på kabler kan påvirke hastigheden på ladning
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 16. jul 2026, 15:26
Er der nogen steder i ladekredsen der temperaturovervåges?
Jeg tænker ladeboks, ladekabel, eller elbil?
Et eller andet der begrænser ladeeffekten fordi en tærskeltemperatur er opnået?
Hvad med den 3-fasede AC/DC konverter i bilen? Kan den effektbegrænse på grund af temperatur?
/A
majbom
Indlæg af majbom » 17. jul 2026, 09:48
Jeg tænker ikke det er temperaturen der driller, da den, starter på den lave effekt og når jeg genstarter boksen, rammer den 11kW med det samme.
Jeg har ikke haft mulighed for at teste endnu, da bilen er ude af huset til i morgen
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 37 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Allanxx » 17. jul 2026, 21:12
majbom skrev: ↑
15. jul 2026, 07:22
Jeg genstartede boksen via app'en og den startede straks med at lade med fuld power Billede
Skal det forståes sådan at du har tjekket alle 3 faser?
Jeg mistede en fase i weekenden og så lader den åbenbart som var det en mormor lader med kun 3,4kw
majbom
Indlæg af majbom » 18. jul 2026, 06:28
Ja, det er i hvert fald det jeg kan se i home assistant; 5,7A pr. fase. Jeg troede nemlig også først det var det "kendte" problem med at den kun ladede med én fase, men de ligger alle 3 på 5,7A når problemet er der.
JKE4068
Tilmeldt: 29. aug 2021, 11:07
Been thanked: 19 times
Indlæg af JKE4068 » 18. jul 2026, 08:47
Har du prøvet at kontakte din forhandler, nogle Enyaq har det med at smide en fase p.g.a. sinus kurven, min har også gjort det, den var så ude på værkstedet for at få kuven udvidet og har ikke haft problemer siden, det var et kendt problem hos skoda, men det var ikke alle der gjorde det
majbom
Indlæg af majbom » 18. jul 2026, 12:36
Men den smider jo netop ikke én fase - den skruer ned for alle 3
Avatar
Indlæg af Avatar » 18. jul 2026, 14:01
Jeg læste et eller andet sted derude der er 6-7 temperatursensorer fra den faste elinstallation på væggen hen til batteriet i elbilen.
Kan det der Home Assistant slås fra? Er der nogle logfunktioner i dit HA-setup der kan fortælle om det har begrænset/begrænser ladeeffekten på elbilen?
Komponenter i et Home Assistant system kan vel også fejle, både på HW og SW... :?:
JKE4068
Indlæg af JKE4068 » 18. jul 2026, 14:54
majbom skrev: ↑
18. jul 2026, 12:36
ja, men tror stadig at du skal kontakte værkstedet, da det er sikkert den der gør det for beskytte batteriet
Tilbage til "El"
