Octavia 1,2 TSI fra 2014 viser loss ind_ error og dæktryk tab. Desuden vises ikon for fejl i udstødningsystem.
thomashansen
Tilmeldt: 30. maj 2023, 15:45
Indlæg af thomashansen » 22. jul 2026, 23:09
Hej Vagcars
Problemet er som skrevet i titlen. Se vedhæftede billede for instrumentbrættet. Fejlen var først sporadisk men er der nu permanent. Den er gået i en form for nødprogram hvor aircondition er slået fra og blæser kører på fuld hammer. Bemærk, Der er ikke nogen punktering, langsom punktering eller lignende. Dæktrykket er fint og den er kalibreret til dæktrykket i bilens meny.
Bilen er oldschool og måler ikke dæktryk fra sensorer i ventilerne men baseret på omdrejninger.
Er der nogle der ud fra denne info kan sige hvad som måske er galt, og hvad det vil/bør koste at få fikset hos Skoda (hovedstadsområdet) eller anden VAG specialist værksted?
På forhånd mange tak for jeres hjælp og inputs!
Mvh Thomas
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Octavia 1,2 TSI fra 2014 viser loss ind_ error og dæktryk tab. Desuden vises ikon for fejl i udstødningsystem.
Indlæg af HansH » 23. jul 2026, 05:15
Jeg vil sige at det første du skal få gjort, er at få en tester på og få udlæst fejlkoder. Tror der er for mange ting i spil her til at der kan gættes.
(Fejlagtig) indikation af dæktryktab er én ting.
Men din beskrivelse af at bilen er gået i nødprogram er en anden.
Den mener jeg hænger sammen med den gule MIL indikator ("tyk helikopter") du har oppe under 4000 o/m visningen.
At den tænder kølerventilatorerne på fuld hammer er motorstyringsenhedens standardreaktion når der foregår et eller andet den slet ikke kan finde ud af.
Du kan evt bruge "VCDS kort" knappen i toppen af siden her, til at finde en VAGcars bruger der tilbyder sin VCDS hjælp i nærheden af dig.
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 23. jul 2026, 06:52
Er du fra Århus kanten,holder jeg til i Galten, jeg kan godt udlæse fejl så ved måske for en retning.
Indlæg af HansH » 23. jul 2026, 07:15
RIX skrev: ↑
23. jul 2026, 06:52
Er du fra Århus kanten..
Det må vel være en bekræftelse på at Tapatalk ikke viser brugerens profiloplysninger ... (som siger Geografisk region = København) ... ? :)
Indlæg af RIX » 23. jul 2026, 07:17
Bruger ikke tapatalk😉
Trykker dog ikke på profilen,for at se om det er udfyldt,det må man skrive i tråden 😉
These users thanked the author RIX for the post:
Indlæg af HansH » 23. jul 2026, 07:26
RIX skrev: ↑
23. jul 2026, 07:17
Fair nok 👍 mobiludgaven af siden viser heller ikke profiloplysningerne i tråden ..
thomashansen
Indlæg af thomashansen » 23. jul 2026, 08:12
Mange tak for input. Da den var til Skoda 5+ service for nylig blev det meldt ud at den melder “fejl på J285 styrenhed, intern fejl permanent”, men der virkede bilen som den skulle, og service rådgiveren sagde ikke meget andet end du kan udskifte hvis du vil. Men det er måske bare den styreenhed der fejler helt nu. Jeg må få udlæst hos Skoda.
Indlæg af HansH » 23. jul 2026, 08:17
Ja okay ..... J285 er kombiinstrumentet.
Jeg får dog umiddelbart lidt gevind i panden når du fortæller at bilen er i nødprogram.
Det ville jeg ikke umiddelbart mene at fejl på instrument clusteret skulle kunne afstedkomme..
Hvilket vel også (måske?) lidt bekræftes af, at da din servicemand havde konstateret fejl på J285, fungerede bilen stadig udmærket.
Min mistanke er at det er to ikke-relaterede problemer.
Fejludlæsning må ubetinget være næste træk. Eneste måde at (forhåbentlig) blive lidt klogere på.
Tilbage til "El"
