Parameterfil 3Q0 959 760B memorysæde førerside
mfl
Tilmeldt: 28. okt 2013, 21:35
Indlæg af mfl » 5. aug 2026, 09:02
Hejsa
Jer udfordringer med et memorysæde i Passat 2017. Når grundindstilling gennemføres med Odis, får jeg beskeden at der skal indlæses ny parameterfil, er der en herinde der evt kan hjælpe med det🤞
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 760 B HW: 3Q0 959 760 B
Komponent: Sitzmemory H04 0022
Serienummer: Y0006NLH10022
Kodning: 001000000000000081A480808080000000008181000000F400
Forhandler: WSC 12345 123 12345
ASAM datasæt: EV_SeatMemorDriveSide 002022
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_002_VW48.rod
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: Parameter 3Q0 959 760B
Indlæg af Watcher » 5. aug 2026, 09:15
Hvis det odis online kan du jo lægge parameter i med den? Vælg specialfunktion, softwarekonfiguration, styreenhed 36
mfl
Re: Parameterfil 3Q0 959 760B memorysæde førerside
Indlæg af mfl » 5. aug 2026, 09:18
Tak for input
Det er desværre ikke online og sædet er eftermonteret...
Indlæg af Watcher » 5. aug 2026, 09:34
Ahhh ok. Kan hjælpe dig i rødovre så hvis det er
mfl
Indlæg af mfl » 5. aug 2026, 09:38
Er i Østjylland, kan du måske hjælpe gennem fjernsupport🫣
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 5. aug 2026, 09:41
mfl skrev: ↑
5. aug 2026, 09:38
hehe... nok ikke helt så nemt, når kablet med online ODIS i den anden ende skal være tilsluttet bilen :)
Indlæg af Watcher » 5. aug 2026, 09:46
mfl skrev:Er i Østjylland, kan du måske hjælpe gennem fjernsupport🫣
Har du odis s eller er det odis e du bruger? Det kommer lidt an på hvad du har af grej hvis vi skal have skrevet det datasæt i boksen. Men ellers prøv at lav grundindstilling med vcds eller manuelt. Der jo bare at køre sædet ud i ALLE ydrepositioner og så er det grundjusteret.
mfl
Indlæg af mfl » 5. aug 2026, 09:54
Har lavet grundindstilling flere gange både med VCDS og Odis s
Har:
VCDS
Odis e 17.0.1, (men har aldrig brugt det)
Odis s 23.0.1
Og rød vnci
Indlæg af Watcher » 5. aug 2026, 10:09
Ok hvis dit odis e virker så kan vi godt løse det remote men er nød til at købe datasættet til den boks så det kommer til at koste lidt
akaup
mfl
Indlæg af mfl » 5. aug 2026, 10:18
Ok, hvad tænker du det løber op i?
Jeg kan få bilens stelnr frem i OE, så går ud fra at det virker...
Hvilket fjernsupport-program foretrækker du?
Det er denne tekst jeg får fra Odis efter forsøg på grundindstilling: Hvis fejlen B201000 Ingen grundindstilling ikke kan afhjælpes, er det nødvendigt at parametrere styreenheden online og derefter gentage grundindstillingen.
Indlæg af Watcher » 5. aug 2026, 12:07
Altså hvis den manglede datasæt så ville den sige dette så den der fejl tyder kun på manglende grundindstilling.
Jeg mindes dog der faktisk er noget aktion/tpi på lige netop de sæder så man skal opdatere sædemodulet til 760 D netop pga den fejl, men det er så noget du lige må google dig til for jeg får ikke adgang til de tpi med mindre jeg smider min odis på bilen og gennemgår dem.
Men det risky remote at flash den med FL_3Q0959760D__0024.frf og der har jeg datasæt liggende klar til.
mfl
