Proces og holdbarhed ved pletmaling af alufælge?
Alt vedr. fælge, ET mv.
Stenskrog
Tilmeldt: 19. feb 2009, 13:35
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 19 times
Been thanked: 15 times
Indlæg af Stenskrog » 5. aug 2026, 18:15
Jeg har kig på et sæt brugte fælge - de har et par stenslag, inden de vokser sig store og grimme(re)?
Kan man pletmale dem, og hvad er processen?
Og mon Audi sælger lakstiftsæt til originalfælge på samme vis som karosserifarver?
Enyaq '26
Citigo '12
GSR600 '08
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Re: Proces og holdbarhed ved pletmaling af alufælge?
Indlæg af Hallas » 5. aug 2026, 21:57
Når det er så lidt, så ville jeg forsigtigt kradse det dårlige væk med noget meget spidst.
Jeg bruger en tændstik til at male. Flækker tændstikken, og maling på og du kan dosere fint ned i det lille hul.Malingen synker når den tørrer, så fylder du op igen. Hvis der kommer for meget på, kan du suge malingen med en tør tændstik, men det skal gå hurtigt.
Så købe vedhæftet link
https://www.harald-nyborg.dk/hammerite- ... K7A-y09xiJ
donfetaful
Tidligere : Citroen c4 2007
romelight
Tilmeldt: 9. sep 2026, 13:59
Indlæg af romelight » 9. sep 2026, 14:06
jeg prøvede faktisk selv med et gør det selv-kit i starten, men synes ikke rigtig resultatet blev godt nok. Jeg havde min Audi forbi Fælgfix sidste måned og fik dem lavet der i stedet. Jeg havde godt nok Diamond Cut e-tron fælge på min A7, så det er selvfølgelig lidt en anden type fælg, men resultatet blev rigtig fint. 8-)
Det er selvfølgelig ikke den billigste løsning at få dem lavet prof men jeg ville nok lige høre dem ad, om dine kan klares med en mindre reparation, inden stenslagene bliver værre.. Det var dem her jeg brugte: https://faelgfix.dk
Tilbage til "Fælge"
