Fiat 500 taber strøm når den er slukket
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 131 times
Been thanked: 346 times
Indlæg af diskoboy » 11. aug 2026, 15:42
Fiat 500 årgang produceret August 2015
Nogle der kan fortælle mig hvad sikringerne dækker over.
Efter få timer er batteriet fladt når bilen er slukket. Når først den er startet kører bilen fint så generator må vel lade på batteriet?
Batteriet er ca 1/2 år så hvis der er faldet sammen syntes jeg det lyder vildt - omvendt er det vel en mulighed.
Jeg har fjernet Blue&Me modulet som efter sigende skal lave problemer men det har ikke løst problemet.
Nogle ideer?
akaup
Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
Has thanked: 958 times
Been thanked: 171 times
Re: Fiat 500 taber strøm når den er slukket
Indlæg af akaup » 11. aug 2026, 16:56
diskoboy skrev: ↑
11. aug 2026, 15:42
Nogle ideer?
Altså idéer - nemmest bare at smide et multimeter istedet for hver enkelt sikring, og så måle forbruget.
Har du ikke "brugsforvirringen", hvor oversigten er opgivet - eller låget til sikringsboksen evt?
Den her oversigt ligner lidt:
https://www.fiat500usaforum.com/forum/f ... el-diagram
Alternativt lige prøve med et friskt batteri - det kunne da være...
Nevertheless - husker vel ikke helt forkert, når jeg mener at du lever af at fikse teknikken i biler, så ovenstående er vel prøvet...
Mvh Andreas
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 12. aug 2026, 08:07
Hvis et startbatteri kan aflades på få timer er det godt nok et seriøst stort elektrisk forbrug der er på bilen. Det må varme en del, så kan fejlen findes med temografikamera?
Jeg husker også noget udstyr der simpelt kan bestemme startbatteriets indre ESR eller CCA, for at udelukke fejl på nyt startbatteri.
Og så fandt jeg et eller andet forum hvor der skrives en fugtighedssensor kan være årsag til afladning af startbatteri på kort tid :o
Tilbage til "The Car Lounge"
