Dæk temperatur
Alt vedr. dæk
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 18. aug 2026, 19:07
Fik en tanke i dag efter en 85 km tur i overskyet vejr - dvs. sol minimal indflydelse.
Tog et termisk billede da jeg kom hjem af mine dæk.
Det gode var, at HB har samme temperatur billede som VB og ligeledes dem foran. Det må være OK.
Men de forreste har næsten jævn temperatur over trædefladen. ~0,2 gr fra inderst til yderst.
De bagerste har 2 grader forskel over trædefladen. Varmest inderst.
Tænker umiddelbart, at temperaturforskel er energitab.
Og hvis jeg vil prøve at trimme på de bagerste for at få det mere ens, skal dæktrykket så op eller ned?
Jeg antager sporing er OK, da dækkene har kørt 75000 km nu og har helt jævn slid. Ellers antager jeg fejl-sporing også ville være at se på termisk kamera. Nogen der ved noget om det??
Ved godt vi er ude i detaljer her, men nu når man er teknisk interesseret :D
majland
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Nicklossi » 18. aug 2026, 22:42
HB er taget “forfra”, så det gule/varme er indad mod bilen, ikke?
Jeg tænker indersiden er varmere grundet camber indstilling, dermed er det ikke noget du kan justere med dæktryk.
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Avatar » 19. aug 2026, 07:49
Du skal åasse på med at konkludere noget som helst...
Termografikameraet kan kigge på overflader med forskellig emissivitet. Hvis du vil være 113% sikker, og have den helt absolut korrekte temperatur, kan du behandle med maling så du får samme emissionsfaktor over det hele
Og husk termografikameraet viser kun overfladetemperatur. Temperaturen bare 1/10 mm inde i dækkets gummi kan være noget helt andet.
Og når det så er sagt er det min overbevisning der er markante forskelle på dæktemperatur for/bag på grund af drifts- og køle-forhold.
/A
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Henrik2800 » 19. aug 2026, 08:01
Re.: Jeg antager sporing er OK, da dækkene har kørt 75000 km...
Når slidt er jævnt, og dækkene har kørt så langt, så er der nok ingen grund til at ændre noget.
Selv om termografikameraet ikke er kalibreret til "sort dækgummi",
så er temperaturforskellene formentlige nogetlunde præcise,
mens de viste temperature godt kan afvige en del fra faktisk temperatur.
Avatar
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Avatar » 19. aug 2026, 14:14
Henrik2800 skrev: ↑
19. aug 2026, 08:01
Det er jeg ikke enig med dig i.
De vanddrænende kanaler i dækket kan være blank sort gummi, mens slidbanen nok mere kan beskrives som mat gummisort. De to forhold kan give væsentlige afvigelser i målt temperatur med termografikamera, hvilket de indsatte billeder også synes at vise.
Jeg har engang lært malertape eller sort isoleringsbånd på det emne man vil kende temperaturen på, er godt ved termografiti 8-)
Henrik2800
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Henrik2800 » 19. aug 2026, 14:25
Til pro måler medfølger hvide mærkater til påklæbning, for præcis måling.
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 19. aug 2026, 18:25
Nicklossi skrev: ↑
18. aug 2026, 22:42
Nu er det bare det, at jeg kører med samme camber for og bag, så derfor havde jeg forventet samme varmefordeling.
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 19. aug 2026, 18:29
Avatar skrev: ↑
19. aug 2026, 07:49
/A
Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tog billederne i mørk garage, for at lys ikke skulle spille ind. Men kan godt se overfladens beskaffenhed måske også kan give lidt. Men alligevel, så sammenligner jeg for og bag - så ville egentlig godt have set det samme.
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 19. aug 2026, 18:34
Tror når det lige passer over de næste uger, hvor jeg kører samme tur under sammenlignelige betingelser, så vil jeg prøve med lidt mere og mindre dæktryk. Det kunne da være spændende at se hvad der sker. Synes ikke rigtig jeg kan forudse om det kan give mere eller mindre forskel mellem inderst og yderst.
Hvad vil i forvente?
Skal nok opdatere tråden når jeg har nye målinger. Så må vi se om vi bliver klogere sammen.
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Nicklossi » 19. aug 2026, 21:06
i-s skrev: ↑
19. aug 2026, 18:34
Jeg vil forvente høj temperatur i siderne ved for lavt dæktryk, høj temperatur i midten ved for højt tryk 👍
Avatar
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Avatar » 20. aug 2026, 07:33
Hvis der ikke var andre påvirkninger, ville jeg forvente marginalt højere temperatur på de trækkende hjul.
Hvis det er på en bil med klassisk tromle/skive bremsystem, ville jeg gætte der kunne ses marginalt højere temperatur på baghjul, på grund af, måske, lavere termisk impedans, højere termisk masse og dårligere køling. Strålevarme fra udstødningssystem kan måske også give en lille opvarmning.
/A
soren b
Tilmeldt: 22. feb 2011, 20:13
Been thanked: 77 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af soren b » 20. aug 2026, 18:21
Avatar skrev: ↑
19. aug 2026, 14:14
Emmisiviteten på gummi er generelt høj og ligger meget tæt på 0,95 som også er den typiske default indstilling på de flest termiske kameraer, men selv en “fejlindstilling” af emmisiviteten vil have minimal indvirkning på måleresultatet når reflektionen er så lav som 0,05.
Malertape er typisk noget man bruger på blanke overflader og vil ikke gøre nogen forskel i dette tilfælde….farven på tapen er for øvrigt underordnet😉
Temperatur span på billedet er indstillet forholdsvis snævert med omkring 2-3 kelvin mellem kolde og varme områder på dækket, og det kan derfor se voldsommere ud, at temperaturen i rillerne er højere tænker jeg primært skyldes at der er 3 lukkede flader og 1 åben og “varmen derfor fanges”
Mængden af lys påvirker ikke det termiske billede, med mindre det er solen er en anden kraftig varmekilde der opvarmer dækket.
Søren
These users thanked the author soren b for the post (total 2):
i-s • Nicklossi
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 24. aug 2026, 18:54
Testet i dag med en stribe sort tape henover mønsteret og trykket ned i rillerne. Det kan overhovedet ikke ses på det termiske billede, så det kan afvises nu af riller "lyser" op pga. forskellig overflade.
Samme tur kørt i dag. Dæktryk med 0,5 bar under første indlæg. Varmen kommer mere i siderne og der bliver 1 til 2 grader varmere.
Konklusion; for lavt dæktryk kan tydelig ses på termisk kamera.
majland
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 25. aug 2026, 19:03
I dag samme tur med +0.5 bar i forhold til første indlæg.
Jeg havde nok forventet, at dækket nu ville blive varm på midten modsat i går. Men det skete ikke ! - Samme varmedeling nogenlunde som med anbefalet tryk. Lidt bedre fordeling af varmen i fordækkene, men bagdækkene steg en del i temperatur, ca 4 til 5 grader i forhold til anbefalet tryk.
Subjektiv: Med anbefalet tryk kører bilen bedst. Med -0.5 bar kører den som en båd og med +0.5 bar, så bliver den ulidelig hård. Det så ud til med -0.5 bar, at forbruget steg med ca. 5% og med +0.5 bar måske 2% ca. i forhold til turen med anbefalet tryk. De 3 ture er foretaget under stort set samme betingelser.
Lidt efter-analyse af termo billeder, i forhold til ambient:
Y = ydre side af trædeflade, M = midt trædeflade, I = Inder trædeflade.
Hvis jeg skal konkludere noget, så vil det være:
- Overtryk er bedre end undertryk.
- Fordæk skal måske have 0.1 bar mere end anbefalet tryk.
- Baghjul kan måske mikro optimeres ved at ændre toe måske +3' til +5' (jeg gætter her). Men da det er nede i "måske" området, så gider jeg ikke prøve.
- Forhjul (de ikke trækkende) er ikke ret følsomme for overtryk. Komforten ryger dog.
- Baghjul (de trækkende) er følsomme for både over- og undertryk, da de bliver varmere (mere tab).
Kører samme tur i morgen igen. Prøver med +0.1 bar i forhjulene og baghjulene på anbefalet.
I må gerne kommentere, hvis i synes konklusionerne er forkerte eller der er andet interessant.
majland
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 497 times
Been thanked: 321 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af The Micktrix / Dk » 25. aug 2026, 20:35
Måske vejens hældning kan have en på virkining af dæk tempratur. H siden kunne værre varmen ind Venstre.
Next project - Datzun 240z 🫡
Avatar
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Avatar » 26. aug 2026, 08:02
Jeg husker sikkert forkert, men plejer de fleste bilproducenter ikke at angive et anbefalet interval , f,eks. 3-3,5 bar, og måske helt op til +1,5 bar på baghjul hvis bilen er fuldt lastet med personer?
Jeg mener også du har eftervist mange års anbefalinger omkring dæktryk og brændstoføkonomi.
Har du nogensinde fortalt os om det er ICE eller BEV du har testet/målt på? Der er jo som oftest hundredvis kilogram vægtforskel på de to køretøkstyper.. :?:
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 540 times
Been thanked: 851 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Monze1980 » 26. aug 2026, 08:33
Vi kører altid med anbefalet træk +0,3-0,5 bar. Det virker fint hos os, synes jeg
Sendt fra min CPH2747 med Tapatalk
Per Doessing
Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
Has thanked: 34 times
Been thanked: 21 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Per Doessing » 26. aug 2026, 08:54
Svar til Avatar - se avatar
These users thanked the author Per Doessing for the post:
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 148 times
Been thanked: 214 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Mike H » 26. aug 2026, 09:37
Monze1980 skrev: ↑
26. aug 2026, 08:33
Præcis - det gør jeg også på bimmeren ihvert fald.
Må indrømme at efter jeg har fået el-bil, så er jeg gået op i dæktryk (mere over anbefaling) end jeg gjorde på ICE.
ICE var nok 0,2-0,3 bar over anbefalet - mens Bimmeren får 0,3-0,5 over - særligt på bagdækkene.
Mike
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 26. aug 2026, 20:41
Nå, samme tur i dag. Forskellen er dog, at solen har skinnet det meste af dagen og det var 25 gr luft. Tænker det er forklaringen på højere delta temperaturer end første gang.
Men efter i går, hvor det så ud til lidt overtryk var måske bedre, besluttede jeg mig for +0,1 bar både for og bag.
Skal måske lige sige, at spec. er:
For: 2,5 bar uanset last.
Bag: 2,6 bar med 1-2 personer og og 2,8 med fuld last.
Så har i dag kørt 2,6 for og 2,7 bag.
Bilen slog ny rekord i forbrug på turen i dag (har kørt turen ca. 400 gange i den her bil). Turen i dag lå på 12,6 kWh/100km, som jeg tænker er super fin for en ID5 GTX med AC og alting kørende. Der var lettere medvind i dag, som helt sikkert har hjulpet. Men jeg har aldrig kørt den rute før med så lav forbrug.
Ved ikke om jeg kan konkludere andet end det ser fint ud. Desuden tænker jeg nu at de yderste riller i dækkene bliver varmere fordi varmen i dækket mest opstår i siderne.
Så nu har jeg en reference til når vinterdækkene kommer på. Så regner jeg med dæktrykket kan trimmes ind, så jeg ser samme termisk fordeling'ish.
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 27. aug 2026, 18:40
Jeg er ked af det, men nu kom jeg lige på i dag at jeg ville checke min dæk-luft-pistol. Lortet viser 0,3 bar for lidt.
Orker ikke at gøre det om.
asej
Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
Has thanked: 39 times
Been thanked: 70 times
Re: Dæk temperatur
Indlæg af asej » 27. aug 2026, 21:35
Jeg er helt på røven over detaljegraden i denne tråd - ment på den absolut mest positive måde, altid fedt at se når nogen virkelig går op i noget, uanset hvad det er. Får helt dårlig samvittighed når man bare fylder noget luft i dækkene så man rammer nogenlunde det der står på klistermærket i døren, og tænker hverken over sæson, last eller vindretning :oops:
Monze1980
Re: Dæk temperatur
Indlæg af Monze1980 » 27. aug 2026, 21:37
i-s skrev: ↑
27. aug 2026, 18:40
Kan du ikke bare trække fejlvisningen fra dine resultater?
soren b
Re: Dæk temperatur
Indlæg af soren b » 27. aug 2026, 21:53
i-s skrev: ↑
27. aug 2026, 18:40
Hvis nu du tester i det område du har benyttet med din egen pistol i forbindelse med testet f.eks 2bar til 3bar, så kan du jo prøve med en mere nøjagtig pistol for at se om det er lineært at det er 0,3bar forskel hele vejen.
Hvilket termisk kamera benytter du?
Det kunne være man skulle prøve at lave en tilsvarende test, indtil nu er det primært bremserne har har tjekket for at se om de hænger…
i-s
Re: Dæk temperatur
Indlæg af i-s » 30. aug 2026, 20:22
soren b skrev: ↑
27. aug 2026, 21:53
Har et Thermal Master P1. Det er et termisk kamera i den gode ende af hobby skala'en, efter hvad jeg ved - eller var. Det er ikke længere i produktion.
https://www.stephenknightphotography.co ... mal-camera
Har gennemgået mine noter og det er kun sidste måling der er forkert. Så konklusionen er ikke ved siden af. En dag jeg gider, så må jeg lige prøve at lave en ny med overtryk.
Tilbage til "Dæk"
