2015 Polo 6C - Nyt Multifunktionsrat kodning problem
madslarsen0203
Tilmeldt: 2. apr 2026, 23:52
Indlæg af madslarsen0203 » 11. sep 2026, 23:13
Hej alle sammen :D
Jeg har lige købt dette rat og airbag fra en vw golf 7 fra 2014 til min polo 6c fra 2015. Min polo har ikke knapper på rattet standard, men har tilgengæld fartpilot på blinkearmen. Airbaggen melder ingen fejl ind til videre. Men det nye rat med knapper kan jeg ikke få til at virke. Jeg har været inde i vcds og aktivere at der er installeret multi rat. Men den melder fejl på det. Har i nogle idéer, må i meget gerne komme med nogle bud. tak på forhånd ;)
Gamle rat
Nye rat
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: 2015 Polo 6C - Nyt Multifunktionsrat kodning problem
Indlæg af Watcher » 12. sep 2026, 06:18
Multirat virker ikke trådløst, så før der lavet ledninger virker rattet ikke. Derudover virker knapperne fra golf 7 ikke i polo så der skal købes nye korrekte knapper også(golf 7 har ligeledes hvidt lys, polo har rødt)
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
akaup • madslarsen0203
madslarsen0203
Indlæg af madslarsen0203 » 15. sep 2026, 22:21
Watcher skrev: ↑
12. sep 2026, 06:18
Okay super. Jeg har læst inde i et diagram der til at, der skal laves et lin-bus kabel fra (klemme 3)ved ratspolen ned til bcm (klemme 13). Og så en klemme 15 fra et eller andet sted til ratspolen. Kan det passe?
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 16. sep 2026, 06:04
Ja det er 2 ledninger der skal trækkes , klemme 15 er tændingsplus , du kan købe et golf 6 gti rat eller et sirrocco rat, golf 7 er nogo, eller et up gti/ alm rat fra up.
Resten dur ikke pga knapperne
Indlæg af Watcher » 16. sep 2026, 06:26
RIX skrev:Ja det er 2 ledninger der skal trækkes , klemme 15 er tændingsplus , du kan købe et golf 6 gti rat eller et sirrocco rat, golf 7 er nogo, eller et up gti/ alm rat fra up.
Manden har en 6C ikke en 6R..
Indlæg af RIX » 16. sep 2026, 06:36
Watcher skrev: ↑
16. sep 2026, 06:26
Ahh sorry glem min besked😉
madslarsen0203
Indlæg af madslarsen0203 » 16. sep 2026, 21:01
Watcher skrev: ↑
16. sep 2026, 06:26
Jeg har nu trækket kablerne korrekt men det fucker med min fartpilot selvom jeg har slået MFSW fra I vcds. Og jeg får også alle de her fejl.
Jeg så på ebay at man kunne købe nogle knapper til en polo 6c. Er det noget som man kan udskifte med dem på golf 7 rattet. Ville det så virke?
Indlæg af Watcher » 17. sep 2026, 05:34
Du kan købe de korrekte knapper til polo 6c, og så skal fartpilot ledningen trækkes om således at den nu betjenes via knapperne fremfor på armen.
madslarsen0203
Indlæg af madslarsen0203 » 17. sep 2026, 12:40
Watcher skrev: ↑
17. sep 2026, 05:34
Super. Jeg har kigget på et polo 6c rat i stedet for golf rattet, kan man så bare montere det hvis jeg har trukket de to kabler
Indlæg af Watcher » 18. sep 2026, 05:32
Det skal købes til fartpilot ikke acc, og så skal fartpilot ledningsnet bygges om + noget mere kodning således at fartpilot virker på rattet
madslarsen0203
