ID7 ACC ikke tilgængelig - nogen løsning ?
Tommy
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:10
Has thanked: 17 times
Been thanked: 46 times
Indlæg af Tommy » 16. sep 2026, 10:36
Hey,
Jeg har en 2024 ID7 som kommer med denne fejl efter en 20-30 minutters kørsel (næsten hver dag):
Travel Assist ikke tilgængelig
Når den har smidt fejlen virker ingen af de venstre rat-kontakter. Heller ikke volume op/ned.
Jeg har set, at der ligger en fejlkode for midlertidig elektrisk fejl på venstre rat-kontakter i vcds. Kan dette være den udløsende faktor ?
Er der nogen der har erfaring med denne fejl, og som kan spore mig i rigtig retning ?
Er det noget VW er bekendt med ?
Jeg håber at kunne få lidt inputs, inden vw får lov til at fejlsøge.
25 x vagcars and counting....
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Re: ID7 ACC ikke tilgængelig - nogen løsning ?
Indlæg af DangerDane » 16. sep 2026, 11:21
Har du P nummeret på fejlkoden fra VCDS?
Mvh Flemming Jacobsen
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 16. sep 2026, 14:28
Det er ren krystalkugle og gætværk udfra de informationer du kommer med. Men det lyder sandsynligt, at en defekt ratkontakt kan sætte ACC ud af spillet. Ind til VW.
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 149 times
Indlæg af kreativ » 17. sep 2026, 16:05
Mener der ligger et skriv fra fabrikken omkring fejl på touch knapper i rat så det passer meget godt med det du oplever.
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
Tilbage til "El"
