Farve på plastic i Passat 3BG
- kriztian
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at montere en læderkabine med tilhørende dørsider m.v. i min Passat Sedan 3BG.
Mit problem er, at interiør plastic'en i min Passat er antracitgrå og i alle de læderkabiner jeg har set, er plastic'en på dørsiderne sort. Det er virkelig irriterende.
Er det muligt at bytte plastic'en fra mine døre over på dørene med læderkabinerne?
Hvis ikke det er muligt har I andre forslag?
Jeg går ikke ud fra at en kombination af sort i dørsiderne og antracitgråt ved instrumentbrættet er pæn eller?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Re: Farve på plastic i Passat 3BG
Du skal 'bare' finden en læder-kabine fra en 2004 eller 2005, så passer farverne sammen.kriztian skrev:Jeg kunne virkelig godt tænke mig at montere en læderkabine med tilhørende dørsider m.v. i min Passat Sedan 3BG.
25 x vagcars and counting....
- kriztian
Ahh. så det er altså kun de senere årgange, som har antracitgråt plastic....
g3stwagon
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 12:35
det kan sagtens lade sig gøre,du kan pille det stykke hvor læderet sidder af og sætte over på din egen dørside,har gjort det et par gange både på passat og golf4
Audi S4 b5 avant http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=614160
- Tonny
- Has thanked: 308 times
- Been thanked: 736 times
Det indebærer en vis risiko så vidt jeg har forstået og man skal efterfølgende plastsvejse/lodde det stykke sammen skal man ikke?g3stwagon skrev:det kan sagtens lade sig gøre,du kan pille det stykke hvor læderet sidder af og sætte over på din egen dørside,har gjort det et par gange både på passat og golf4
- kriztian
Der er for mig at se to muligheder:
1. At bytte plastic'en fra én dørside til en anden dørside,
2. At bytte læderet fra én dørside til en anden dørside.
Jeg er mest interesseret i mulighed 1, idet jeg har manuelt rudehejs bagig, hvor jeg jo så skulle lave hul i læderet hvad jeg ikke ønsker.
- LilleArne
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:43
jeg byttede også lædderet rundt, da jeg satte en 3B kabine i min 3BG...
Det er rimelig simpelt, men du skal helst kunne plasticsvejse tapperne fast på indersiden af dørsiden igen..
- kriztian
Hej igen, hvad vil det sige at plasticsvejse tapperne?LilleArne skrev:jeg byttede også lædderet rundt, da jeg satte en 3B kabine i min 3BG...
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Bare varme plast enderne så det smelter sammen.. Kan gøres med en lighter faktisk eller noget lignende..
Razmuz
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:00
- Geografisk sted: Gundsømagle
Det ser du når du tager dørsiderne af og ser hvordan læder delen sidder fast i resten af dørsiden. Så forstår du helt sikkert hva de mener. Jeg lavet samme trik med mine dørsider i min golf 4 og det er noget alle med en smule finger snilde kan finde ud af.
