CAN Gateway Incorrectly coded ??
- Prodigy
Jeg har lige lavet en fejludlæsning på min Passat 3B årg. 2000 og fået denne fejl:
Control module part number: 6N0909901
Component and/or version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00004
Work Shop Code: WSC 05314
1 Faults found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Jeg har så læst mig frem til på rosstech at det vist kan have noget at gøre med at den ikke kan få kontakt til alle CAN modulerne.. er der nogen der ved hvordan jeg kommer videre med dette.. bilen har ingen symptomer, det eneste elektriske der ikke virker på den lige nu er sædevarmen i førersædet, men bliver dette styret af CAN ?
1 Faults found:
35-00 - -
Medlem siden: 2003/05/14
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Re: CAN Gateway Incorrectly coded ??
Prøv at checke om dit airbag modul er korrekt kodet. Hvis ja, så prøver du bare at genkode CAN gatewayen med samme kode.Prodigy skrev:Jeg har lige lavet en fejludlæsning på min Passat 3B årg. 2000 og fået denne fejl:
1 Faults found:
35-00 - -
Claus-vr6
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
kan du ikke vælge adr 19 og måleværdiblokke og se hvilken controller den ikke kan se???
Eller det kun de nye man kan det i??
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Den er kodet til airbag men hvis nu der er abs på mangler den noget +2=00006 eller aut+1=00005 eller aut+airbag+abs=00007
[19 - CAN-Gateway] ->
[07 - Kodning] ->
Standardkodning: 00000
+00000 = Intet ekstraudstyr
+00001 = Automatgear
+00002 = ABS
+00004 = Airbag
Johannes
[07 - Kodning] ->
+00002 = ABS
+00004 = Airbag
Johannes
- norn
- Been thanked: 212 times
jeg vil da også sige den skal hedde 6 istedet for 4
medmindre den har aut.gaer så skal den hedde 7
- Prodigy
min bil har 4 airbags, ABS og ASR men ingen tomat gear
Hvad mener I så værdiblokken skal være ?
Og gad vide hvordan den kan være blevet sat forkert, jeg har kraftigt indtryk at ham jeg købte den af altid bare kørte på værksted og ikke selv rodede så meget rundt med biler..
- Prodigy
men min ABS virker fint og melder ingen fejl, så hvilken praktisk betydning har det egentlig om CAN er kodet med ABS'en ??
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Nu er model 2000 den årgang hvor de skifter til CAN, der er mange i den årgang hvor ABS ikke køre over CAN, men bare med en ledning op til speedometeret.
Så hvis den altid har står på 00004, så køre din ABS ikke over CAN. Så skal du bare koden den til 00004 igen, så skulle den virke igen.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
johannes
Der var jeg lidt for hurtig.På dette link http://www.netech.dk/ i VCDS database kan jeg se at selv biler fra 02 er kodet 00004 hvorfor?.
Johannes
Johannes
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Thats why
In the Bentley CD, it says to ignore this code (and to NOT recode) for pre Jan 2000 cars because the ABS stuff wasn't included in the CAN-bus.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Ikke forstået. Min 2002 Passat 3BG er også kodet til 00004. Det er en del andre af samme årgang i ECU databasen, som johannes linker til også. Hvorforhestech skrev:Thats why
- hestech
Ikke forstået.
Min er også en 02'er og ser sådan ud
Styreenhed 19: CAN Gateway
Styreenhed : 6N0 909 901
Komponent : Gateway K<->CAN 0001
Kodning : 00006
Forhandler : WSC 05314
Ingen fejlkoder fundet.
Kodning : 00006
- Prodigy
Hej igen gutter, jeg har ikke nået at rode med det da jeg lige er kommet hjem fra ferie, så min vogn står stadig på 0004 og har stadig fejlkoden.. Men ud fra de sidste svar skal jeg bare lade den stå på 4 og være ligeglad med den der kode den kommer med ?
Jan Weiss
- Tilmeldt: 5. aug 2009, 19:07
Hej Prodigy,
Jeg ved ikke om du har fået løst dit problem, men her er en link til løsningen på mit CAN Gateway problem. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=19864
Se mit svar nederst i tråden.
Hilsen,
...Jan
Hilsen,
...Jan
