Scirocco. Indklapning af spejle
Allanxx
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Er det muligt at kode med VCDS så de klapper ind når man låser el. stopper bilen, og klapper ud når man låser op, el. starter bilen?
Og kode så vinduesvisker på bagruden ikke starter når man sætter den i bakgear?
- dkfsk
- Tilmeldt: 8. nov 2008, 20:13
Re: Scirocco. Indklapning af spejle
Spejlene kan ikke kodes til automatisk at klappe ind ligesom højre sidespejl heller ikke kan kodes til at sænke sig når du bakker - medmindre du har el-indstillelige sæder med hukommelses modul - så kan det lade sig gøre.
Hvis din bagrudevisker sætter igang når du bakker er der noget galt!! Det gør den ikke normalt.
VW Polo BlueGT (6R) 1.4 TSI ACT 150/250 DSG 7
DK-pakke, Adaptive fartpilot (AAC)
Tidligere biler: Touran 1.6 TDI 105 Blue Motion, Scirocco 2.0 TSI DSG mit alles, Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.4 Aut.
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Hvis regnsensoren er aktiveret, og forrudeviskerne i interval, så gør den på min Octavia det samme - altså lige kører en enkelt gang med bagrudeviskeren når man sætter i bakgear. Men det kræver at det regner..dkfsk skrev:Spejlene kan ikke kodes til automatisk at klappe ind ligesom højre sidespejl heller ikke kan kodes til at sænke sig når du bakker - medmindre du har el-indstillelige sæder med hukommelses modul - så kan det lade sig gøre.
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Hvis jeg har viskerne aktiveret (uden regnsensor) og sætter den i bakgear, kører bagrudeviskeren også en enkelt gang. Det er kodet under Centralelektronikmodulet (kan ikke huske nøjagtigt hvor)
Har ikke lagt mærke til hvad den gør efter at jeg har fået regnsensor i bilen.
Allanxx
På denne automobil er højre sidespejl nu kodet til at sænke sig når man sætter den i bakgear.dkfsk skrev:Spejlene kan ikke kodes til automatisk at klappe ind ligesom højre sidespejl heller ikke kan kodes til at sænke sig når du bakker - medmindre du har el-indstillelige sæder med hukommelses modul - så kan det lade sig gøre.
Kunne det tænkes at det er den rigtige komfortboks der sidder i den?
Kan det evt. ses på reservedelsnr. ?
- dkfsk
Har du el indstillige sæder i? Hvis nej må du meget gerne fortælle hvordan det er lykkedes at kode den til at vippe spejlet ned ved bakning!!jydefyr29 skrev:På denne automobil er højre sidespejl nu kodet til at sænke sig når man sætter den i bakgear.dkfsk skrev:Spejlene kan ikke kodes til automatisk at klappe ind ligesom højre sidespejl heller ikke kan kodes til at sænke sig når du bakker - medmindre du har el-indstillelige sæder med hukommelses modul - så kan det lade sig gøre.
PS. hvis ovenstående kan gøres uden memory modul må spejlene også kunne kodes til at vippe ind og ud af sig selv.
- Mog
- Tilmeldt: 24. mar 2009, 18:06
- Geografisk sted: Næstved
dkfsk skrev:medmindre du har el-indstillelige sæder med hukommelses modul - så kan det lade sig gøre.
undskyld jeg blander mig i din tråd.. men har for et par dage siden lavet en tråd omkring mine el-sammeklappelige sidespejle på passaten... om det var muligt at få dem til at klappe ind automatisk.. fik af vide det ikke kunne lade sig gøre..
men dkfsk: Du skriver det med el-sæder.. det har min! kan det i så fald lade sig gøre på min tror du??
Familie-slæden: Passat Variant 2.8V6 4motion Tiptronic Highline '02 SOLGT!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=161211
- dkfsk
På Sciroccoen fik jeg i sin tid at vide at det kun kunne lade sig gøre når man havde el indstillelige sæder fordi der så var installeret en eller anden memmory boks som skulle styre spejlene. Om det er det samme på Passat'en ved jeg ikke.
Anders D
Min fars nye Golf 6 har mulighed for at automatisk vende spejlet ned mod vejen, og den har ikke memorysæder..
Allanxx
Ja der er i hvert fald ikke el sæder i den her, så er de da godt gemt væk.
Men jeg skal have tester på søndag regner jeg med, så vi kan se hvad komfortboks der sidder i.
Men var der en der kunne svare på hvordan jeg koder det med vinduesvisker?
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
[09 - Elektronisk Centralelektrik] -> [07 - Lang Kodning]jydefyr29 skrev:Men var der en der kunne svare på hvordan jeg koder det med vinduesvisker?
Byte 01 Bit 7 Bagrudeviskerfunktion ved bakgear og med kontinuerlig viskerfunktion foran
Byte 02 Bit 0 Bagrudeviskerfunktion ved bakgear og med kontinuerlig viskerfunktion foran
VagCom/VCDS
Allanxx
Takker.
Kan du så også svare på det i min anden tråd, om det er muligt at omkode kørelys og tåbelygter?
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=20341
Allanxx
Boksen i centralelektronik hedder:
3C8 937 049 E
Er det så med el. uden memory?
Og hvor ser man det henne med at spejlene sænker sig, når bilen bliver sat i bakgear?
3C8 937 049 E
- dkfsk
Har nu haft en tester på Sciroccoen og der står direkte i blokken at sænkning af sidespejle kun kan lade sig gøre når man har el-sæder med memmory modul.
Allanxx
Meget muligt, men det er der nu alligevel på den her.dkfsk skrev:Har nu haft en tester på Sciroccoen og der står direkte i blokken at sænkning af sidespejle kun kan lade sig gøre når man har el-sæder med memmory modul.
Men du kan jo lige prøve at nærlæse lidt mere på denne side.
http://www.sciroccocentral.co.uk/forum/ ... ?f=2&t=385
- dkfsk
Har netop nærlæst siden og de har jo heller ikke løst problemet men, den ene der kan vippe højre spejl ned har vinterpakken og, mener at det kan gøre forskellen. Ellers taler de om at få opdateret mfd'en med nyt software og til sidst er der en som også har hørt at el sæder med memmory vil gøre forskellen. Altså ingen løsning og når man sætter en vagcom på bilen og der direkte i kodningen står at det kun kan lade sig gøre hvis man har memmory funktionen så er der jo nok noget om det.
Jeg klagede forresten til SMC over det kort efter at de havde leveret bilen og fik samme besked der - de havde undersøgt det på fabrikken - kun på Sciroccoer med el sæder!!
Har du løst problemet?
Allanxx
Jeg kan høre på ejeren at det også har noget med lys pakken at gøre.
Men det virker på hans, dog ikke automatisk inklapning af spejle
Allanxx
Du kan jo lige sammenligne hvad din boks hedder.
Jeg har lige været inde i komfort elektronik, og der var sat flueben i nedfældning af spejle ved bakgear. .
Men hvor vil det med indklapning af spejle kunne findes?
- dkfsk
Det har jeg også prøvet uden resultat - virkede det for dig? og i givet fald hvilken position står spejlknappen i når det virker??
Jeg smutter lige ned og finder nummeret på boksen.
- dkfsk
Min centralelektronik boks har samme nummer men det med spejlsænkning findes i;jydefyr29 skrev:Boksen i centralelektronik hedder:
3C8 937 049 E
46] Komfortelektronik
Lang kodning Byte 14 Bit 7
...og det netop her at det også skrives at det kun virker med el-sæder
Allanxx
Nu er det indklapning af spejle jeg leder eft.
Nedfældning har jeg jo fundet, som jeg også har skrevet!
Da det ikke er min bil, aner jeg ikke hvordan spejlkontakten står, men det står i det link hvordan den burde stå.
- dkfsk
Du skriver;
Kunne det måske tænkes at du vil dele din hemmelighed med os andre (og en hel del andre Scirocco ejere?)
Hvordan var det lige du kodede den og hvilke udstyrspakker har bilen (f.eks vinter pakke, el sæder med memmory)??
Allanxx
Der skulle naturligvis stå at begge spejle er kodet til at sænke sig, når den bliver sat i bakgear. Og det er skam gjort ab fabrikdkfsk skrev:Du skriver;
Og jeg har svaret at den ikke har el sæder. Jeg ved kun at den har en stor lys pakke. og der i ligger muligheden for det med spejlene. Derfor har den også comming and leaving home lys i spejlene
Og det er stadig ikke min.
Det eneste kodning jeg har fået til at virke er amerikans kørelys.
Hvordan spejlkontakten skal stå, står også på den engelske scirocco side.
