Sad lige og kiggede efter nogle nye bremser til bilen.
Da den jo ikke er helt standart længere, vil jeg godt have nogle bedre bremser på (også for udseenets skyld).
Faldte så over disse:
http://www.cm-carparts.dk/skoda/fabia/s ... 1.htm#pg17
Men der kan jeg se der er en model i Ø232 / 9mm. Og en i Ø239 / 9mm.
Der står de begge passer til bilen på siden.
Fabriksoplysningerne er Ø232 / 9mm.
Men hvis Ø239 / 9mm. også passer vil jeg jo hellere have dem (de er endda også billigere).
Nogen der ved om de gør det?
Vil disse sports bremser passe?
qrtn
- Tilmeldt: 17. apr 2009, 09:49
- Kommerciel bruger: mmb tec
- Geografisk sted: næstved
Re: Racer bremser?
vis jeg nu var dig og ville have noget der rigtig virker så havet jeg valdt og tage kontakt til vae i slagelse og snakke med dem om noget til din model. de har nogle rigtig gode priser og det virker rigtig godt det de har
58526464 er deres tlf nr så kan du jo altid tage kontakt til dem.
vw passat 3b 1.8t apu 201 hk 298nm
- DoMain
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 11:55
Re: Racer bremser?
Efter jeg har set på de skiver de har, ser det ud til priserne er en DEL højere end dem jeg selv har fundet?
Ved du om prisklassen er den samme?
Fabia vRS
qrtn
Re: Racer bremser?
jamen jeg købt et komplet kit til front til min passat til 11000 også fik jeg lavet riller i mine gamle skiver bagpå så det så enes ud
det var jo mere vis du ´ville havet noget der virket.
qrtn
Re: Vil disse sports bremser passe?
ja rigtig nok.. men ville da klart heller vælge de andre 6stemplet calibra og nogle dejlig stor skiver mener det er 330mm de passer på 16" fælg
hehe men slanger og alt der skal bruge plug and play
hehe
