Nulstil serviceindikator New Beetle 1,9 TDi '99
Klitgaard
Tilmeldt: 5. aug 2009, 08:25
Indlæg af Klitgaard » 5. aug 2009, 08:37
Jeg har forsøgt med den fremgangsmåde der anbefaler at gå ind i Blok 17 -> 10 -> Kanal 02 sættes til 00.
Problemet er bare at Blok 17 ikke eksisterer på denne ældre Beetle.
Er der en der ved hvordan man så gør?
Mvh. Klitgaard
ronny85
Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
Re: Nulstil serviceindikator New Beetle 1,9 TDi '99
Indlæg af ronny85 » 5. aug 2009, 15:13
Switch off the ignition, then press and hold down the trip reset button at the bottom of the speedo.
Switch on the ignition and release the button, and note that the display will read 'Service'.
Press down the reset button for approximately 10 seconds and the display 'Service' will be erased.
Hvis det ikke virker, prøv pil batteriet fra, og så prøv igen
