EDC15 km. tjek Audi A4, Passat 3BG & Scirocco
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 35 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Allanxx » 24. aug 2009, 01:21
Kan det virkelig passe at man ikke kan lave det på en Audi fra sidst i 04, el. på en 3BG fra sidst i 01 og ej heller ikke på en Scirocco fra 08.
Jeg har tidligere forsøgt på en Bora fra 02 og der var det intet problem. Men jeg kan ikke huske om det blev tjekket via Specialfunktioner/ vis EDC15 kmstand el. et andet sted.
Kan det være det der er problemet?
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Re: EDC15 km. tjek Audi A4, Passat 3BG & Scirocco
Indlæg af Pete » 24. aug 2009, 17:10
Udlæsning af km via motorstyringen virker på flere biler på den seneste VCDS beta version end det gør på den seneste danske.
:) Pete
VagCom/VCDS
Indlæg af Watcher » 24. aug 2009, 17:16
der jo en grund til det hedder EDC15 km check, det er fordi det til biler der køre med EDC15 styreboxe, vi altså oppe i EDC17 boxe nu på de nye biler ;)
jydefyr29 skrev:Kan det virkelig passe at man ikke kan lave det på en Audi fra sidst i 04, el. på en 3BG fra sidst i 01 og ej heller ikke på en Scirocco fra 08.
Pete
Indlæg af Pete » 24. aug 2009, 19:46
VCDS 907.3 beta har EDC16'eren med.
;) Pete
VagCom/VCDS
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 24. aug 2009, 20:11
Derfor virker det da stadig mystisk hvorfor jeg kan på en bora men ikke på passat og audi.
Og ja jeg brugte både dansk vcds og beta version
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Indlæg af hestech » 24. aug 2009, 20:36
Det er ikke alle motor-ecu's der understøtter denne funktion.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 24. aug 2009, 20:37
Jeg har også prøvet det på 10-15 forskellige biler, nogle af dem også med betaversionen. Jeg er endnu ikke stødt på en eneste jeg kunne læse km. på. Så jeg er også skuffet :(
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 25. aug 2009, 22:08
Jeg takker for svar.
Utroligt at det kun kan lade sig gøre på en Bora
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 11. sep 2009, 00:23
Det kan i hvert fald lade sig gøre på en 3c 105hk pd
