fejl på airbag passatq 3b
nvz
Tilmeldt: 23. jul 2009, 16:46
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af nvz » 24. aug 2009, 18:37
min airbag lampe lyser og har læst fejlen ud med en vagcom men kan sgu ikke finde den skide fejl nogen der har en ide? har kigget på div hjemmesider med koder men synes nu ikke der er noget der hjælper.
den skriver følgene:
Control Module Part Number: 8L0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag VW 3-S V01
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
7 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Vw Golf 7 Higline.. 2014 122hk.
Silverbora
Tilmeldt: 19. jun 2008, 21:44
Re: fejl på airbag passatq 3b
Indlæg af Silverbora » 1. apr 2010, 23:14
fandt du fejlen.
Er også lige rendt ind i sådan en og jeg kan ikke slette fejlen :evil:
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 2. apr 2010, 08:20
Lyder som om at styremodulet er i udu?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Claus-vr6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Indlæg af Claus-vr6 » 2. apr 2010, 10:13
Prøv at skrive til Claus_A3, han kan nok hjælpe dig http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... ofile&u=69
Silverbora
Indlæg af Silverbora » 2. apr 2010, 21:20
Prøver lige at skrive til ham
Tilmeldt: 23. feb 2009, 13:14
Indlæg af Flemming » 9. apr 2018, 19:48
Jeg er meget intreseret i hvad løsningen på denne fejl er.
Jeg har en tilsvarende, på min Passat 3bg.
Har overvejet at sætte en modstand i stikket, for at udelukke fejl i airbag, men kender ikke modstandens ohmske værdi, og effekt.
Samt hvilke ledningsfarver der et til airbag.
Der er 3 ledninger, sort, blå og brun.
Jeg håber at der er nogen herinde der kan hjælpe mig videre.
Vh. Flemming
Silverbora
Indlæg af Silverbora » 9. apr 2018, 20:38
I mit tilfælde var det en sidecrashsensor der var blevet fugtig. Den blev så skiftet. Fejlkoden kan ikke slettes idet styrebokse låses. Skift boksen. Jeg har måske en boks på lager
VWManKBH
Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
Geografisk sted: NørreBronX.
Indlæg af VWManKBH » 25. apr 2018, 03:12
Hvilket software/tester har du prøvet at slette den fejl med?
Det burde være muligt at slette den fejl i styreboksen.
Jeg har en direkte VAG tester en lidt anderledes en der kan lidt at hvert og jeg har da aldrig mødt en fejl den ikke har kunne slette.
Jeg har da gjort det på en Skoda oktavia fornylig, den havde samme fejl som der skrives om her.
Om nødvendigt kan man sætte en dims til airbag stikkene så er der ingen fejl, hvis nu bilen står og skal synes nu og her.
En airbag bypass simulator/emulator. Pris 25kr.
SRS bypass simulator/emulator
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
