kodning af startspærre
dalix
Tilmeldt: 1. sep 2008, 16:45
Indlæg af dalix » 15. sep 2009, 15:45
Hejsa
Jeg har købt en anden klapnøgle og flyttet den gamle nøgle over på den nye, men bilen går ud kort efter tænding. Jeg går ud fra at det er fordi startspærren skal kodes. Hvor og hvordan gør jeg lige det. Jeg har VCDS til rådighed.
Claus-vr6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Re: kodning af startspærre
Indlæg af Claus-vr6 » 15. sep 2009, 16:31
Nu skriver du ikke hvilken bil det drejer sig om?? Men du skal have et andet program til at læse login koden ud med.
Så kan du kode nøglen med vcds
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 15. sep 2009, 16:50
Flyt transponderchippen fra den gamle nøgle over i den nye.
Hvis den "nye" nøgle er til en VW af nyere dato og har været kodet før er transponderen spærret og kan ikke kodes til en anden bil.
dalix
Indlæg af dalix » 15. sep 2009, 17:16
Ok bilen er en Altea Fra 2006 klapnøglen er med 3 knapper og stammer fra en vw, men er magen til den gamle. Jeg har flyttet den lille printplade under knapperne over på den nye, men det hjælper ikke. Hvor sidder denne transponder chip henne sidder den i printpladen.
Claus-vr6
Indlæg af Claus-vr6 » 15. sep 2009, 17:23
hvor er du fra??
dalix
Indlæg af dalix » 15. sep 2009, 17:23
Viborg
Claus-vr6
Indlæg af Claus-vr6 » 15. sep 2009, 17:27
okay, der er lige et stykke herned, for at se om jeg kan læse login koden ud.
dalix
Indlæg af dalix » 15. sep 2009, 17:29
Men hvad med den chip hvor sidder den henne. Kunne jo prøve at flytte den over på den nye nøgle
Claus-vr6
Indlæg af Claus-vr6 » 15. sep 2009, 17:32
jeg ved ikke hvor den sidder, der må blackfinger på banen ikke.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 15. sep 2009, 17:49
Man er nødt til at brække Seat mærket af, for der sidder en skrue bagved. Så kan nøglen skilles ad med lidt vold. Transponderen er et lille glasrør der er afrundet i enderne.
dalix
Indlæg af dalix » 15. sep 2009, 17:53
Blackfinger skrev:Man er nødt til at brække Seat mærket af, for der sidder en skrue bagved. Så kan nøglen skilles ad med lidt vold. Transponderen er et lille glasrør der er afrundet i enderne.
Ok Det prøver jeg lige i første omgang om det kan lade sig gøre
