Hey Vag-people
Jeg har en A4 1,9tdi 110hk fra 98, og har lidt små problemer med den-
Den vil ikke give noget varme inde i bilen selvom Klima anlægget står på 29 grader eller Hi .. Slangerne som går ind i bilen bliver varme som alle kølerslangerne.. Så i mit instrument bord er temperaturmåler til køle systemet holdt op med og virke, bilen bliver varm og blæseren kører ude foran hvis man lader bilen stå stille i tomgang.. nogen som har prøvet noget af disse fejl før og evt kan give et lille hint??
- Nick
Ingen varme i Klima eller noget reaktion på instrument
Gossa
Re: Ingen varme i Klima eller noget reaktion på instrument
Termostat?
Hvis blæseren ikke vil stoppe, kunne det tyde på, at det er derfor at der ikke kommer varme, da det hele bliver kølet ned ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Bihrmann
- Tilmeldt: 8. sep 2009, 20:58
- Geografisk sted: Kolding
Jamen blæseren kører først når køleren er varm... men der er ingen udslag i instrumentet og ingen varme på klimaanlægget...
Gossa
Måske noget snavs med en termoføler i stedet?
Hvis der ikke er reaktion i instrumentet, så er det vel enten instrument fejl eller defekt føler .....
mvh
Gossa
Gossa
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
start med at skfte din motortemperaturføler. det er en kendt fejl at de går..
og med hensyn til varme i bilen. er det eftermonteret klima. så sidder der 3 små motore inde bag klimapanel som trækker i kablerne. de har det med at knække i plastikken som holder armen fast på akslen. kabelerne kan også godt knække så det kan også være det. og så kan det være at der har været fyldt kølertætner på køleren og så stopper dit varmeapperat..
