Fejkoder polo 6n 98 1.4 8v Hjælp fejl 01087 - 20-00
CH GOLF
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:42
Indlæg af CH GOLF » 29. okt 2009, 19:02
bilen køre dårligt og vil ikke tage gassen i perioder på timer . og lige pludseligt kan den køre sådan ok ..
tester på og den siger.
0533 - idle speed regulation.
09-00 adaption limit surpassed.
har prøvet at grundjuster gaspjæld . men efter det får jeg så disse fejl.
bilen køre fantastisk efter grundjustering .. (så noget godt kom der ud af det)
01087 - Basic settings not preformed
20-00 - mailfunction i basic setting
35-00--
Senest rettet af CH GOLF 5. nov 2009, 14:44, rettet i alt 1 gang.
dkfsk
Tilmeldt: 8. nov 2008, 20:13
Re: Fejkoder polo 6n 98 1.4 8v Hjælp
Indlæg af dkfsk » 29. okt 2009, 21:21
Her er hvad de skriver på Wiki-Rosstech (maskinoversættelse fra engelsk til dansk);
00.533 - tomgangshastighed forordning: Adaptation Limit (Add) overskred
Mulige symptomer
Dårlig brændstoføkonomi
Mulige årsager
Lufttæthedsprøvning mellem Mass Air Flow (MAF) Sensor og Motor
Indsprøjtningsdyse (r) defekt
Fuel Pressure Regulator defekt
Throttle Body defekt
Intake Air Filter snavset
Mulige løsninger
Udfør Throttle Body Tilpasning
Check Slanger og rør til / mellem komponenter
Check Intake Air Filter
Check Fuel Pressure Regulator
Check recirkulation af udstødningsgas (EGR) Valve
Check Indsprøjtningsdyse (r)
VW Polo BlueGT (6R) 1.4 TSI ACT 150/250 DSG 7
DK-pakke, Adaptive fartpilot (AAC)
Tidligere biler: Touran 1.6 TDI 105 Blue Motion, Scirocco 2.0 TSI DSG mit alles, Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.4 Aut.
CH GOLF
Indlæg af CH GOLF » 29. okt 2009, 21:49
Har læst på Wiki-Rosstech ang 00533 .
som skrevet er denne fejl forsvundet efter grundjusteringen ..
men problemet er at der et kommet de 2 andre fejl efter grundjustering..
35-00--
Hjælp .hjælp . er der ikke en der kan hjælpe
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Fejkoder polo 6n 98 1.4 8v Hjælp fejl 01087 - 20-00
Indlæg af Anders D » 10. nov 2009, 09:47
Jeg tror ikke du har lavet/afsluttet grundindstillingen rigtigt..
CH GOLF
Indlæg af CH GOLF » 13. nov 2009, 10:07
Efter en rensning og en ny grundjustering køre den som en drøm igen ..
ingen fejl .
duckstar skrev:Jeg tror ikke du har lavet/afsluttet grundindstillingen rigtigt..
