Vagcom viser meget høj vand temp?
johnson
Tilmeldt: 27. jun 2008, 12:59
Geografisk sted: jylland
Indlæg af johnson » 7. aug 2008, 20:05
hvorfor viser vagcom en temp på 104 grader mens min bil viser 90?
Min temp føler næsten lige blevet skiftet, da den var defekt kan dette have noget at sige?
Der er tale om en passat 3b 1.8t
Troels
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Re: Vagcom viser meget høj vand temp?
Indlæg af budal jensen » 7. aug 2008, 20:35
din temp.viser er lavet til at hvis bilen er mellem 80 og 105 grader er det vist. viser den 90 på uret for ikke at den skal stå og svinge op og ned hele tiden. din motor er jo ikke 90 grader hele tiden.. så det er nok ikke helt galt.. hvor ser du temperaturen med vag.com?
hvis du kigger i 01 motor måleblok 1 og i 17 instrument måleblok 3 så er det en dobbelt føler som sidder samme sted men kan godt vise 5-10 grader forskelligt uden at melde fejl..
brianaxel
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
Geografisk sted: Nørresundby
Indlæg af brianaxel » 15. aug 2008, 21:17
Bare rolig, min 1.8T AGU og min kammerats 1.8T AUQ gør det begge...
Medlem siden 24/10-2006
