7 fejl men ingen motorlampe lyser
- Andreasbox
- Tilmeldt: 10. jun 2009, 20:23
Hejsa
Jeg tog lige og kørte en auto søgningn efter fejlkoder på min passat (3bg)
Til min store overraskelse var der 7 fejl men motorlampen var ikke tændt.
De første 4 er:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Og som sagt ingen motorlampe har lyst, desuden ser clima anlæget ud til at fungere som det skal, det tar godt nok lang tid før der kommer luft til fødderne bagi.
Jeg har læst på rosstech men blev ikke meget klogere, Nogen der kan hjælpe med hvad der er i vejen ???
De sidste 3 koder er:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Igen får jeg ikke meget ud af det, men håber der er en anden der gør.
Andreas
De første 4 er:
35-00 - -
Andreas
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: 7 fejl men ingen motorlampe lyser
Nu tænder motorlampen jo altså heller ikke pga. problemer med dit klimaanlæg
Gør som der skrives, det kan sagtens være periodiske fejl der ikke kommer igen lige foreløbig.
Hvis centrallås og evt. elrude virker bagi, er de sidste fejl fordi stikkene ved dørene har været afmonteret mens der har været tænding på. Slet de og se om de kommer igen. Jeg gætter på de ikke gør.
Gossa
Som ovenfor skrevet: motorlampe kun ved motorfejl
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- norn
- Been thanked: 215 times
lav en grundindstilling på clima så går de fejl temmeligt sikkert væk
- Andreasbox
Ups min fejl, jeg glemte at skrive hvad jeg havde forsøgt at gøre.
Jeg har nulstillet og kørt en lille uge.
Jeg har også fulgt guiden på dk.openobd.org vedr. nulstilling af clima dog kunne jeg kun gøre det 1 gang, derefter vil den ikke mere.
Clima fejlene kommer igen men som sagt føler jeg det virker fint nok.
Fejlene på dørene kommer ikke igen
Nu var der en der skrev noget med at jeg skule tjekke elruderne, men der er en DK model uden elruder bagi. kan det ha noget at gøre med at comp. kom med en fejlen i starten??
men fejl
kommer stadig.
Ved faktisk heller ikke om knappen virker, for jeg ved ikke hvad det er den skal gøre, skal den åbne (kan ikke lige se fordelen ved det) eller skal den gøre det samme som når man trykker på fjernb. altså undlade at låse bagsmækken når man låser på centrallås.
Det med motorlampen er selvfølgelig meget logisk, men jeg troede også den tændte ved andre fejl. Hvordan ved man så at andre fejl opstår ???
men fejl
kommer stadig.
Senest rettet af Andreasbox 4. feb 2010, 18:24, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 436 times
- Andreasbox
Ingen der har et forslag til hvad fejlene på clima og bagrumsknappen skyldes ??
De kommer igen efter jeg har slettet dem.
- Andreasbox
som jeg skrev tidligere, så har jeg nulstillet det.
jeg ville gerne prøve igen men der sker ikke noget når jeg går ind i blokken.
