Nogen med VAGcom i Synderjylland (ved kolding)
Darius000
- Tilmeldt: 1. jan 2010, 19:57
hej. jeg tror det er noget galt med min komformodul. den vil ikke låse bagdør op. jeg har skftet en lås men der er stadivæk er galt. så jeg tror der er komfortmodul men jeg ikke sikker på, derfor jeg vil gerne teste med VCDS.
mvh Darius
mvh Darius
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Nogen med VAGcom i Synderjylland (ved kolding)
blans....????
Darius000
hej norn, tak for. jeg kommer lige tilbage vis det ikke andre er i nærheden.
mv
mv
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Fredericia??
Gossa
Hvis de andre døre fungerer OK, mon så ikke at det er selve låsen eller ledninger der er problemet?Darius000 skrev:hej. jeg tror det er noget galt med min komformodul. den vil ikke låse bagdør op. jeg har skftet en lås men der er stadivæk er galt. så jeg tror der er komfortmodul men jeg ikke sikker på, derfor jeg vil gerne teste med VCDS.
mvh Darius
Men tester på er altid et godt udgangspunkt ...
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Darius000
det er fint kan du ikke lige skrive din tel nr og adrese. så vi kan aftale hvornår vi kan mødes.theone skrev:Fredericia??
du kan også skrive i PB
mv darius
Darius000
ja? det ved jeg ikke, jeg lige skiftet lås, og legningsæt også testet. men det ved man jo aldrig. vi prøve lige at teste med VAG så vi ser.Gossa skrev:Hvis de andre døre fungerer OK, mon så ikke at det er selve låsen eller ledninger der er problemet?Darius000 skrev:hej. jeg tror det er noget galt med min komformodul. den vil ikke låse bagdør op. jeg har skftet en lås men der er stadivæk er galt. så jeg tror der er komfortmodul men jeg ikke sikker på, derfor jeg vil gerne teste med VCDS.
mvh Darius
- norn
komfort styreboksen ligger i en kasse på bunden af bilen lige foran føresædet
prøv lige at åbne op der ned til og se om der står vand
det er nemlig ikke helt unormalt på en passat at der går vand i den styreboks der nede
Darius000
ja jeg har ser efter, det ikke noget vand. Det er bare rent og fint der ned. og selve box det jo intet at kome efter.norn skrev:komfort styreboksen ligger i en kasse på bunden af bilen lige foran føresædet
