Hvad moduler sidder der i en Octavia 2 elegance.
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Indlæg af Dasker » 27. mar 2010, 11:59
Så er det sommer og fint vejr.
Så nu skal alle de små projekter til at udføres.
Ville gerne lave/ kode nogle ting i min Octavia.
Feks km/l cornerligt samt optisk PDC visning i min columbus.
Skal også ha kodet noget extern cd player.
Kan man udfra stelnummer se hvad de forskellige moduler hedder som er monteret i forvejen?
Tænker her på can gateway samt komfort.
Min columbus dræner ikke strømmen, så can er måske ny nok.
Hvor finder jeg diverse moduler i bilen, hvis jeg skal finde diverse numre ved at aflæse dem.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Hvad moduler sidder der i en Octavia 2 elegance.
Indlæg af Anders D » 27. mar 2010, 12:17
Det er klart det letteste at lige vippe forbi en med VCDS, der kan du få en monteringsliste læst ud på 30 sekunder. Max.
Optisk PDC i Columbus kræver ny CAN gateway samt PDC styreboks og cornerlight ny centralelektronikboks.
the-joshua
Tilmeldt: 22. sep 2008, 09:16
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af the-joshua » 27. mar 2010, 14:02
Som Duckstar skriver er det nemmest med VCDS smidt på.
Jeg ved at elegancen har flere funktioner end eks. ambienten og jeg havde cornerlight i min elegance fra 08, men der er også nyere styrebokse i.
PDC kræver et decideret fysisk indgreb og km/l kræver du har maxidot.
2008 Skoda OctaviaII Combi 2.0 TDI Elegance - Nu med Columbus, bluetooth, maxidot, multifunktionsrat og optisk parkeringsvisning. Nå ja og Laurin/Klement læder/alcantarasæder med hukommelse.
Anders D
Indlæg af Anders D » 27. mar 2010, 14:03
the-joshua skrev:PDC kræver et decideret fysisk indgreb og km/l kræver du har maxidot.
Km/l kan sagtens laves på de mindre displays.
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. mar 2010, 13:41
Ok, så skal jeg bare ha fundet en i vestjylland omkring holstebro måske, eller struer.
bor selv i Vinderup.
Can gateway, hvor finder jeg den fysisk i bilen. Og hvad skal den hedde.
Pdc boksen sidder vel i bagagerum, men vil den også hjælpe på psensorer i for.
mvh:
Anders D
Indlæg af Anders D » 29. mar 2010, 14:39
CAN gateway sidder til højre for ratstammen bagved afdækningen/skumpladen over pedalerne.
PDC sidder bag beklædningen i venstre side i bagagerummet og kræver afmontering af listen over læssekant og alt i venstre side for at komme til.
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. mar 2010, 16:34
Så har jeg været ude og stå på hovedet.
Har fundet følgende.
PDCboks tror jeg
Til træk
Kan denne bruges til 12V udtag???
Har skilt alt ad under rattet, men kan ikke finde can.
Har ikke taget afdækning af rattet, men alt plast samt skum under indstrumentbord.
mvh:
Anders D
Indlæg af Anders D » 29. mar 2010, 16:36
Din styreboks til trækket er ikke originalt. Det gule stik er ej heller originalt. Om der er 12v der eller ej må du måle dig til.
CAN gateway sidder med et blåt stik. Du kan kun se den ved at stikke hovedet ned og kigge efter nede fra pedalerne og op.
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. mar 2010, 16:59
Can hedder 1K0 907 530 F
Hvad er det så jeg mangler for at lave optiskvisning af pdc.
Og hvor finder man en guide??
mvh:
Anders D
Indlæg af Anders D » 29. mar 2010, 20:21
Du skal bruge som minimum 1K0 907 530S. Der er en guide på det tyske octavia forum. Google det..
Dasker
Indlæg af Dasker » 31. mar 2010, 12:47
ok, tak.
Hvad skal den nye PDC boks hedde ??
Har læst lidt tysk men det er sku ikke nemt at forstå.
Men der var da heldigvis billeder også.
mvh:
Dasker
Indlæg af Dasker » 31. mar 2010, 21:12
Er der en som vil være behjælpelig med at skaffe de rigtige ting frem.
Bestille hvad der skal bruges.
mvh:
strandgaard
Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
Geografisk sted: Ebeltoft
Indlæg af strandgaard » 31. mar 2010, 21:44
Dasker skrev:Can hedder 1K0 907 530 F
Jeg lavede det i min O2 - og den var født med 1K0 907 530L - så den virker altså også......
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
Dasker
Indlæg af Dasker » 9. apr 2010, 19:19
Kan bilen virke/køre efter man har monteret delene.
Altså køre indtil man får den kodet.
Eller kan den kun bruges til affaldsspand indtil kodning.
mvh:
