Touran highline fra 04 med lidt problemer.
bslaursen
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Hej Alle. Jeg har lige erhvervet min sådan en som overskriften. Jeg undrede mig over at blinkene ikke blinkede ved låsning/oplåsning. Tænkte at det bare lige var en kodning, men det er godt nok sat til i langkodning. samtidig satte jeg komfort luk, comming home, leaving home til, og intet af det virker faktisk. Det undrer mig faktisk! Lavede en trendline touran samme årgang, og der virkede både komfort luk og selvfølgelig blinkene, fik ikke tjekket kodningen.
Det skal siges at der ikke er fejl lagret.
Jeres input??
Jeres input??
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Touran highline fra 04 med lidt problemer.
Er det en gulpladebil hvor rudehejs ved bagruderne er frakoblet?
bslaursen
ja det er en van. Og kan se at der er koblet noget fra omkring dør elektronik bag.. det bevirker så at der ikke melder fejl på netop dør elektronik. Har set nogle vans hvor der var fejl på dør elektronik bag, der kunne det tyde på at stikke bare er taget af motoren. Er det noget du kender til?
Ketner tekniker
Anders D
Jeg har før lavet fejlsøgning på en Altea, hvor blink ved lås/åbn centrallås/alarm ikke virkede. Det skyldtes at styreboksene var tilkoblede men ikke kodede i styreboksen for at undgå at elruderne virkede. Det er så en sideeffekt af kodningen, og nok derfor de fleste værksteder der laver gulpladeombygninger klipper ledningerne til elruderne i stedet.
bslaursen
Okay, så prøver jeg da lige at sætte flueben ved de bagerste døre.. men i så fald er det da lidt underligt at det har indvirkning på det.
Omkring comming home light. skal lys kontakten så stå på on når man parkerer og stopper bilen? Kom til det ved en fejl, og tror faktisk at det virkede der.. synes bare ikke det var sådan jeg husker det på en altea.
Hvad så omkring leaving home, hvordan virker det?
Bjørn.
Bjørn.
Ketner tekniker
Anders D
Forkerte kodninger kan gøre de mærkeligste ting.
Coming/leaving home: lyskontakt i nærlysposition - vredet til højre.
Leaving, tænder lyser når du låser bilen op med fjernbetjeningen.
Husk at justere tilpasningsværdierne for hhv. coming/leaving home til et passende antal sekunder, de fleste er kodet til 80 sekunder i begge hvilket er lidt rigeligt.
bslaursen
Nåå sådan..
Tror du at det med bagdørene også har indvirkning på komfortluk/åbning?
Skal nok lige give en melding om hvad jeg finder ud af.
Ketner tekniker
bslaursen
Sådan Anders. Så fik jeg lige kigget hurtigt på det. Dør elektronik bag var koblet fra i can gateway(derfor ingen fejl), MEN elruder bag var stadig sat til i 46 komfort elektronik. Dem koblede jeg lige fra og vupti så virkede blink og komfort åbne/luk lige pludselig.
Det tyder også på at de er afbrudt ude i dørene, for prøvede lige at koble dem til i gateway, men der melder de staks fejl.
Det eneste der faktisk ikke virker er leaving home lys, det tænder ikke når jeg låser bilen op.
Bjørn.
Bjørn.
Ketner tekniker
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
har du husket at dreje lyskontakten helt mod højre. Nærlys. Ellers virker det ikke.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Det gælder kun for CH, LH virker ikke fordi bilen kun har "Lowline" centralelektrik.Dasker skrev:har du husket at dreje lyskontakten helt mod højre. Nærlys. Ellers virker det ikke.
