Hjælp
Jeg har monteret anhængertræk på min nye golf, og kommer så til kodning af can gatewayen, her får jeg så brug for hjælp,har vag-com + langkode hjælper,men hvis jeg bruger langkode hjælper ser det ud til at der er sat flueben i byte2 bit6 som dk.openobd.org foreslår.
Kan det være fordi at min bil er med 9 byte, eller forstår jeg bare ikke en dyt
Koden er E9807F060002020002.
PÅ forhånd tak
Niller
Hjælp langkodning
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Re: Hjælp langkodning
Ja, du har 9 bytes. I ovenstående kode er det ikke slået til !Niller N skrev:Hjælp
PÅ forhånd tak
Niller
Husk også at kode bordnetz.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Hvis jeg sætter koden ind i min LCode så er byte 2 bit 6 slået til. Ellers må jeg have mine skolepenge tilbage.i-s skrev:Ja, du har 9 bytes. I ovenstående kode er det ikke slået til !Niller N skrev:Hjælp
PÅ forhånd tak
Niller
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Jeg tror det er den her E9807F460002020002 du skal have sat ind det ser det ud til her
Coding (from Index L)
Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics
Byte 00 Bit 1 [11] Engine Electronics II
Byte 00 Bit 2 [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 3 [03] Brake Electronics (ABS)
Byte 00 Bit 4 [53] Parking Brake
Byte 00 Bit 5 [04] Steering Angle Sensor (G85)
Byte 00 Bit 6 [44] Steering Assist
Byte 00 Bit 7 [15] Airbags
Byte 01 Bit 0 [55] Xenon Range
Byte 01 Bit 1 [22] All Wheel Drive
Byte 01 Bit 2 [13] Distance Regulation
Byte 01 Bit 3 [14] Suspension Electronics
Byte 01 Bit 4 [4C] Tire Pressure Monitoring II
Byte 01 Bit 5 [10] Park/Steering Assist
Byte 01 Bit 6 [32] Differential Locking
Byte 01 Bit 7 [17] Instrument Cluster
Byte 02 Bit 0 [25] Immobilizer
Byte 02 Bit 1 [09] Central Electronics
Byte 02 Bit 2 [46] Central Convenience
Byte 02 Bit 3 [42] Door Electronics (Driver)
Byte 02 Bit 4 [52] Door Electronics (Passenger)
Byte 02 Bit 5 [62] Door Electronics (Rear Left)
Byte 02 Bit 6 [72] Door Electronics (Rear Right)
Byte 02 Bit 7 [36] Seat Memory (Driver)
Byte 03 Bit 0 [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 03 Bit 1 [16] Steering Wheel Electronics
Byte 03 Bit 2 [08] Climate Control
Byte 03 Bit 3 [76] Park Assist
Byte 03 Bit 4 [7D] Auxiliary Heating
Byte 03 Bit 5 [26] Auto Roof
Byte 03 Bit 6 [69] Trailer
Byte 03 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function
Byte 04 Bit 1 [6D] Trunk Electronic
Byte 04 Bit 2 [63] Easy Entry Driver Side
Byte 04 Bit 3 [73] Easy Entry Passenger Side
Byte 04 Bit 4 [47] Sound System
Byte 04 Bit 5 [75] Telematic/Emergency Call
Byte 04 Bit 6 [37] Navigation
Byte 04 Bit 7 [57] TV-Tuner
Byte 05 Bit 0 [0F] Radio (digital)
Byte 05 Bit 1 [56] Radio (analog)
Byte 05 Bit 2 [77] Telephone
Byte 05 Bit 3 [18] Auxiliary Heater
Byte 05 Bit 4 [1C] Position Sensing
Byte 05 Bit 5 [5D] Operations
Byte 05 Bit 6 [6C] Rear View Camera
Byte 05 Bit 7 [59] Tow Protection
Byte 06 Bit 0 [4F] Central Electronics II
Byte 06 Bit 1 [19] CAN-Gateway (Standard)
Byte 06 Bit 2 [3C] Lane Change Assist
Byte 06 Bit 3 [5C] Lane Maintenance Assist
Byte 07 Manufacturer/Model
Byte 08 Options
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... AN-Gateway"
Johannes
Byte 08 Options
Johannes
Niller N
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 17:04
- Geografisk sted: Viborg
Mange tak Johannes
Det giver mere mening, så kan selv jeg forstå det, så er det bare openobd listen der ikke har de nye byte med.
MVH
Niller
MVH
Niller
Niller N
Hej I-S tak også for hjælpen, men hvad er bordnetz, er lidt grøn i det her.
MVH
Niller
MVH
Niller
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Bordnetz er centralelektrik modulet:Niller N skrev:...men hvad er bordnetz...
Golf IV:
[09 - Elektronisk Centralelektrik] -> [07 - Lang Kodning] ->
Byte 04 Bit 2 Anhængertræk monteret
VagCom/VCDS
