VCDS på Netbook?
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
VCDS på Netbook?
Kan VCDS køre på en Netbook med Windows 7 Starter 32 bit operativsystem?
Max opløsningen på skærmen er 1024x600. Vil det være et problem?
På forhånd tak.
Mvh, HCS
På forhånd tak.
Mvh, HCS
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: VCDS på Netbook?
VCDS kan køre på alle nyere maskiner, det er ikke specs der er et problem. Så go for it hvis du allerede har en..
Jeg brugte en overgang (2 uger..) en netbook med samme type display, jeg synes det blev for "cramped" især når netbooks har så ringe touchpads.
Gossa
Ville være fedt med en Tablet PC, men en netbook kan sikkert sagtens gøre - der er forskel på, om man arbejder mange timer hver dag med den eller ej ...
Hvis man allerede har en netbook, så er det jo ikke det der skal afholde een fra at bruge med programmet!
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Anders D
Enig og det er også det jeg skriver.. har man en i forvejen er det da fint nok, men til mit forbrug skiftede jeg til en lenovo x61 Tablet, det gør alt klikkeriet meget nemmere bag ved rattet
- HCS
Jeg må ud og prøve nogle Netbooks...
Tak for svarene.
Tak for svarene.
Gossa
Hvor lang tid har du så benyttet den?Anders D skrev:Enig og det er også det jeg skriver.. har man en i forvejen er det da fint nok, men til mit forbrug skiftede jeg til en lenovo x61 Tablet, det gør alt klikkeriet meget nemmere bag ved rattet
Hvad måtte du kaste efter en sådan djævel?
mvh
Gossa
Gossa
Gossa
Jeg er ikke i tvivl om, at det må være den rigtige måde, men det er lidt mange gysser når man tre andre laptops i forvejen (desværre!)
mvh
Gossa
Gossa
- HCS
Hvad er minimum opløsning krævet for at VCDS er til at arbejde med og står pænt på skærmen?
Gossa
Jeg tror ikke, at der er angivet nogle specs på dette - så "alle" burde fungere ...HCS skrev:Hvad er minimum opløsning krævet for at VCDS er til at arbejde med og står pænt på skærmen?
Er det fordi du har noget i kikkerten?
mvh
Gossa
Gossa
- HCS
Ja, det var fordi jeg overvejer at købe en Netbook, der har 10.1" skærm i 1024x600 opløsning.Gossa skrev:Jeg tror ikke, at der er angivet nogle specs på dette - så "alle" burde fungere ...HCS skrev:Hvad er minimum opløsning krævet for at VCDS er til at arbejde med og står pænt på skærmen?
Hvis den så samtidig kunne bruges til VCDS med rimelig performance, så havde jeg endnu et argument for at købe en.
Jeg regner kun med at skulle køre VCDS til hjemmbrug, så det behøver ikke være den helt vilde løsning.
Gossa
Jeg kan prøve at køre programmet på en netbook - men ejeren ser jeg først i morgen ....
Og derefter vende tilbage!
mvh
Gossa
Gossa
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
HCS skrev:Ja, det var fordi jeg overvejer at købe en Netbook, der har 10.1" skærm i 1024x600 opløsning.Gossa skrev:Jeg tror ikke, at der er angivet nogle specs på dette - så "alle" burde fungere ...HCS skrev:Hvad er minimum opløsning krævet for at VCDS er til at arbejde med og står pænt på skærmen?
jeg bruger sådan en mini en fra HP. med 10,1.
Ved sku ikke hvad den hedder da det ikke siger mig en skid sådan noget bærbar noget.
MEn har ikke 100 m Usb kabel.
Og den virker rigtigt fint. Tror næsten du kan bruge alt bare der er usb port.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- HCS
Ja, nu kan jeg ikke finde flere undskyldninger for ikke at komme ud og ligge på Netbooks...
Endnu en gang tak for svarene.
Mvh, HCS
Mvh, HCS
- kimhemm
Jeg havde en Lenovo S12 som fungerede helt fint. Syntes at størrelsen i 12" var perfekt hvor en 10'er bliver for lilleHCS skrev:Ja, nu kan jeg ikke finde flere undskyldninger for ikke at komme ud og ligge på Netbooks...![]()
Mvh, HCS
- HCS
Så fik jeg bestilt VCDS kabel og levering dagen efter. Det må da siges at være hurtig ekspedition!
Iøvrigt er VCDS skærmbilledet 641x466 pixels, så 1024x600 skærmopløsning burde være rigeligt.
- VCDS.JPG (53.3 KiB) Vist 2380 gange
- Dasker
Opløsningen, eller rettere størrelse på skærmen.
KAn laves om inde under indstillinger.
Er det ikke noget med en skyder eller sådan noget. KAn ikke lige huske, men man kan selv lave størrelsen om på det viste billede.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Anders D
Dasker skrev:Opløsningen, eller rettere størrelse på skærmen.
Jo - og hvis man "svæver" med musen over skyderen, er der en beskrivelse af hvilket nummer passer til hvilken opløsning.. men det er lidt håbløst for det er til 4:3 format, ikke 16:9 som alle laptops er i dag..
- Dasker
Smart, det havde jeg sku ikke lagt mærke til.Anders D skrev:Dasker skrev:Opløsningen, eller rettere størrelse på skærmen.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- HCS
Ja, det er smart.Dasker skrev:Smart, det havde jeg sku ikke lagt mærke til.Anders D skrev:Dasker skrev:Opløsningen, eller rettere størrelse på skærmen.
Nu passer det bedre til min laptop, der har skærmopløsning på 1920x1200. VCDS i 1024x768 passer fint...
