skift af komplet trækaksel
Alt vedr. gear, kobling mv.
dering
Tilmeldt: 24. jul 2008, 07:22
Indlæg af dering » 29. aug 2008, 19:27
skal have skiftet sådan en på min golf 3 tdi er der nogle fif om hvordan man får den ud af gearkassen.
er der andre ting man skal være obs på?
Swobber
Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
Geografisk sted: Odense
Re: skift af komplet trækaksel
Indlæg af Swobber » 29. aug 2008, 19:37
Svjh er den boltet fast med 6 bolte inde på navet.
Navet er enten boltet fast med en 8mm bolt i midten (Synlig når trækakslen er skruet af), eller også sidder med en låsering og skal trækkes ud.
Mvh. Mikkel
Hesten har sovs i skægget!
GolfTDI
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Indlæg af GolfTDI » 29. aug 2008, 19:38
Hvordan man får den ud? du skal bare skrue de 6 skruer ud, så er den da pillet af.
Husk ar løsne bærekuglen ved at afmontere den vandrette bolt og ikke de 3 små bolte. Så undgår du at skulle spore den bagefter, den kan nemli godt justeres lidt i de 3 små huller.
Mvh GolfTDI
Tilbage til "Transmission"
