Fodrumsbelysning Passat 3C
Jax
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:00
Geografisk sted: Fensmark
Indlæg af Jax » 29. okt 2010, 15:09
Er oventsående kun standard i nogle modeller? Er det svært at eftermontere?
Nuværende: Sort Octavia 1,9TDI + ?
Tidligere:Seat Ibiza 1,4 16V, Sort Passat 3C Variant 2.0 FSI, Fabia 1.2, Sort Bora 2.0, Sort Polo 6N 1.6, Fiat Bravo 1.8GT, Mazda 323, Golf 1
Salg på DBA: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-973952/
kkp
Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:46
Geografisk sted: Frederikssund
Re: Fodrumsbelysning Passat 3C
Indlæg af kkp » 29. okt 2010, 17:50
meget nemt at montere, der er for ca 300 kr reservedele ved vw og så en kodning med vagcom ;)
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Indlæg af Dasker » 29. okt 2010, 22:55
Nogen der ved om det er samme stik i en Octavia 2 fra 05
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Dasker
Indlæg af Dasker » 30. okt 2010, 13:37
Det kan godt laves.
Der er ikke skåret for nogen steder i en O2.
Men man kan sætte dioder i flamingo afdækningen, oppe under.
Men hvordan pokker kommer man til at justere hvor længe det skal lyse.
Det lyser kun i 5 sek tror jeg. Kan ikke finde nogen steder hvor man justerer lys tiden.
Kan kun juster hvor kraftigt det skal lyse.
mvh:
Multiegern
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Indlæg af Multiegern » 16. feb 2011, 10:40
Lyder da som noget jeg skal have gang i :) :)
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
Dasker
Indlæg af Dasker » 16. feb 2011, 11:40
Under forsæderne er der 2 aflange huller.
Omme ved bagsæderne.
Lygteglassene fra bagagerummet passer lige i disse huller.
Så kan man nøjedes med at trække ledninger og sætte 2 led pærer i.
mvh:
Thomas J
Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Thomas J » 27. nov 2011, 15:58
Kan dette også lade sig gøre i en altea fra 2005...?
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
kennedskov
Tilmeldt: 17. mar 2010, 23:23
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 18:17
Har nu monteret fodrumsbelysning på min passat men kan ikke få det til at virke :( har fulgt den guide ovenfor med bit 7 i stik nr 2 .. har kodet det derefter , der kommer lys i 2 sekunder i venstre side men i højre fungere det slet ikke.. nogen der kan hjælpe lidt ???
Har os et andet spørgsmål .. har osse til bagi under sæderne men hvordan skal de tilsluttes ???
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 18:37
Det virker nu men hvordan får jeg det til og holde bedre ind 5 sek
ReneBo
Tilmeldt: 20. aug 2010, 12:22
Been thanked: 25 times
Indlæg af ReneBo » 9. mar 2014, 18:37
Har du led pærer i?
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 18:42
Ja har led pære ? Fra carsystems ?
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 18:43
Den laver osse fejl i fodrumslamper ved test ?
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 9. mar 2014, 20:07
Hvis det er led uden modstand, så skal din centralelektronik kodes til at fodrumsbelysningen er led. Den tror pærene er sprunget og slukker for dem. Ellers sæt nogle glødepærer i
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 20:11
det er led ... men har læst lidt om vis man osse sætter 2 til ved bagsædet og trækker ledninger sammen så der er 4 så kommer den op med nok modstand til at den ikke melder fejl ... det jo originale led fra carsystems så det burde jo virke ... hvad er enlig den bedste centralelektronik at havde så man er fremtidssikret med udstyr ?? ved du det ???
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 9. mar 2014, 20:37
3c8 ... ... E kan det meste: xenon, tågelygter, drejelys osv, undtagen varme i forrude. Jeg har den i min. Fandt ud af i dag at den også understøtter led i fodrums ;)
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 20:41
hvad hedder den er osse understøtter varme i forrude ?? vil jeg nemlig gerne havde i min når ruden skal skiftes :)
GRANFRANZ
Tilmeldt: 23. aug 2009, 18:18
Indlæg af GRANFRANZ » 9. mar 2014, 20:59
Det skal kodes til led hvis centralelektronikken understøtter det, har selv lavet fod lys i min 08 Leon.
Valgte dog almenlige pærer i min da jeg bedre kan lide lyset fra disse.
Men til de andre der skriver om det kan leves i en seat, ja der er rigtig god chance for det kan lade sig gøre.
Der skal dog laves lidt huller da der ikke er huller AB fabrik.
Skoda SuperB 2014, 2,0TDI DSG - 170HK
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 9. mar 2014, 21:18
Jeg har den nyeste 3C8 ... AC eller AE i min (kan ikke huske). Der er pt 3 originale LED som fodrumsbelysning. Den er IKKE kodet til LED og de virker perfekt hele tiden.
Der er kun de 3 LED i bilen.. Den 4. ligger bare og venter på at blive sat i men så mange projekter - så lidt tid...
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 21:48
lavede den fejl medkun de 2 ??? hvordan tilsluttede du ledninger fra bagsædebelysning ?? loddede du bare dem sammen med bin 7 hvor man sætter ledningen eller ???
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 9. mar 2014, 21:49
den melder hverfald fejl med mine 2 monterede :/ så i morgen vil jeg montere de andre 2 (ferie i en uge)
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 9. mar 2014, 23:08
Min lavede fejl med 4 led lys selvom den var kodet til det. Først da jeg smed en modstand på, virkede det... Har endnu ikk forstået hvorfor, ud over at de originale led jeg har købt må ha været forkert. Lige meget nu virker det uden fejl :-P
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 10. mar 2014, 00:00
Hvilke modstande har su brugt ? Og hvordan har du sat de bagerste fodrumsbelysning til ? Loddet til de forreste eller ?
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 10. mar 2014, 09:43
56 ohm hvis jeg husker rigtigt... Ja de er bare loddet på. De sidder jo alle sammen på samme udgang originalt.
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 10. mar 2014, 10:11
så bare en enkelt 56 ohm loddes på stikket der gårop i boksen bit 7 stik 2?? eller skal der en på hver enkelt .undskyld men skal havde det skåret ud i pap hehe
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 10. mar 2014, 12:10
Jeg har kun 1 på men du er nød til at finde ud af hvor meget fine er på før du bare smider en modstand på. Ikk sikkert det er de samme led som mine.
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 10. mar 2014, 16:27
Mine er disse :
Tilbage til "El"
