Når jeg forsøger at ændre kodningen på min bror's Touran, så den har tågelys i 2 baglygter, så får jeg følgende fejl:
Kodning ikke accepteret
Fejl 31: Forespørgsel uden for område
Det virkede fint, da jeg programmerede min egen Touran ... så hvad kan være årsag til denne fejlkode ??
/Rduck
Fejlkode ved lang kode ?
- Steen_T
- Tilmeldt: 5. nov 2010, 20:35
Re: Fejlkode ved lang kode ?
Er nok fordi hans Central elektronik ikke understøtter denne funktion. brugte du hjælpe programmet eller skrev du bare koden fra din bil over i hans?
SteenT
SteenT
BMW E61 535D
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Det nemmeste er at gå ind under langkodning hjælp. Også bare følge de forskellige byte og bit.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
rduck
- Tilmeldt: 9. jun 2009, 18:55
Jeg brugte hjælpe-programmet til at få sat den rigtige bit - men af en eller anden grund vil den ikke modtage koden... Umiddelbart ser der ud til at være lidt forskel på de 2 styre-enheder (model nummer), men jeg ved ikke hvor stor betydning det har...
Hans boks:
Min boks
/Rduck
Hans boks:
Kode: Vælg alt
Styreenhedsnr. SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Komponent : PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678
Kode: Vælg alt
Styreenhedsnr. SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Komponent : Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000
- Dasker
Som jeg kan se så skal du ned i byte 4, bit 4. og sæt flueben der.
Hvis du bruger lcode der den sådan ud. Bare valg med en tilfældig kodning.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
rduck
Det er sådan set også der jeg forsøger at aktivere den - men når jeg så forsøger at skrive den lange kode ned i styre-enheden, så er det jeg får fejl-beskeden...
/Rduck
/Rduck
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Fejl 31 forespørgelse uden for område vil altid komme hvis boksen ikke understøtter den feature, så boksen skal skiftes til en anden hvis det skal virker.
