Kan jeg regne med bilpriser.dk, Passat 3C variant
guru13
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 18:38
Overvejer at sælge min Passat 3C variant, da vi ikke har brug for plads til barnevogn og lign. mere, samt at fruen gerne vil have en højere kørestilling.
Bilen er fra 02/06 , 1.9TDI, 105HK ,aldrig chippet, 153.000km, sortmetal comfortline med DK pakke, aftageligt træk som vist kun har været i brug en gang ( jeg har aldrig brugt det i de 3 år jeg har haft bilen). Den er passet med alle service hos aut. VW og udover det er der skiftet ABS modul samt hydraulik i bagbremse. I dec. 2010 er der skiftet alle fire gløderør samt gummibøsninger i forhjulophæng. IMO er bilen velholdt inde som ude. Der er næsten nye Michelin alpine vinterdæk på fælge , samt org. VW alu, dem fra coupe'en, med Conti 3.
Kan jeg forlange 175.000 for den?
På forhånd tak
På forhånd tak
Senest rettet af guru13 22. feb 2011, 21:16, rettet i alt 2 gange.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Kan jeg regne med bilpriser.dk, Passat 3C variant
Måske det er muligt at få de penge for den, men bare så'n for sjov. Kunne du så ikke smide lidt billeder op og evt. hvis du mener det kunne have indflydelse på prisfastsættelsen hvilket tripværk der bor under hjælmen..
guru13
Hmm... upsKrog skrev:Måske det er muligt at få de penge for den, men bare så'n for sjov. Kunne du så ikke smide lidt billeder op og evt. hvis du mener det kunne have indflydelse på prisfastsættelsen hvilket tripværk der bor under hjælmen..
Hermed rettet.
Ang. billeder, så er den som de andre sorte Passater, eneste anderledes er fælgene.
Nolle billede, men pt. det eneste jeg har.
Lindegaard
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Hva ligger der mellem forhjulene?
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
guru13
En masse jern og plastic...superaxe skrev:Hva ligger der mellem forhjulene?
Som nævnt i første indlæg, 1,9TDI.
Lindegaard
Tror den bliver svær at sælge hvis du ikke vil ud med hvilken moter der ligger i den!guru13 skrev:En masse jern og plastic...superaxe skrev:Hva ligger der mellem forhjulene?![]()
Fint nok det er en 1,9 TDI - det vi spørger efter er HVOR MANGE HK?
guru13
Nååååå, jamen den fåes da kun med 105HK, når det er en 3C model, mener jeg.superaxe skrev:Tror den bliver svær at sælge hvis du ikke vil ud med hvilken moter der ligger i den!guru13 skrev:En masse jern og plastic...superaxe skrev:Hva ligger der mellem forhjulene?![]()
Troede egentlig det gav sig selv, så derfor ikke nævnt HK. Men det retter jeg promte i første indlæg.
guru13
Nu har jeg smidt den på salgssiden, så må jeg se hvad der sker...
- Krog
Nu vil jeg ikke skrive i din salgsannonce, men jeg synes ikke at kunne se om det er 5 eller 6 gears vogn..
guru13
Jamen hold nu daKrog skrev:Nu vil jeg ikke skrive i din salgsannonce, men jeg synes ikke at kunne se om det er 5 eller 6 gears vogn..
Enhver VAG fan kender da sin Vag-bibel og ved, at en 3C 1,9tdi kun fåes med 105 hk og at den også kun fåes med 5 gear.
johnny-1
- Tilmeldt: 7. sep 2008, 07:57
- Kommerciel bruger: Vw Ishøj
- Geografisk sted: Greve
Bilpriser er blot en rette snor....og du får ikke de penge for den som der står...
Du tager bilbasen og finder den billigsete der svare til dit km og årgang hos en for handler (og da du sælger den privat får du aldrig hvad en forhandler tager).Så træk ca 10000 kr fra,så har du din ca salgs pris,da forhandler giver garanti på og det gør man ikke som privat.så bilver den også solgt.der er masser der prøver og sælge dem dyer end forhandler ,men så bliver de aldrig solgt,eller er det nogle der bare ville have den bil hvis den er special.
Sælger du den til forhandler i ren handel,så træt 20000-25000 kr fra,da de ikke tjener på den ville købe.
go dag
go dag
guru13
Tak for et fyldestgørende svar og det lyder ret fornuftigt det du siger.johnny-1 skrev:Bilpriser er blot en rette snor....og du får ikke de penge for den som der står...
go dag
Go dag til dig også
- Krog
Jeg kører polo årgang gammel - har ikke behov for at lure på andre biler, SU'en magter nemlig ikke at finansierer mere vogn til mig endnu..guru13 skrev:Jamen hold nu daKrog skrev:Nu vil jeg ikke skrive i din salgsannonce, men jeg synes ikke at kunne se om det er 5 eller 6 gears vogn..![]()
- Mike H
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 202 times
Joh, det kan du mene - men vi har ikke alle læst HELE Vag-biblen. Og må forvente at det med gear osv. står på de sidste sider som jeg og åbenlyst også andre sprang over.guru13 skrev:Enhver VAG fan kender da sin Vag-bibel og ved, at en 3C 1,9tdi kun fåes med 105 hk og at den også kun fåes med 5 gear.
Prøv evt. Autocom.dk - ellers kan der gå rigtig rigtig lang tid før den bliver solgt til privat. De fleste henvendelser er nok det jeg ville kalde skam-bud eller næsten endnu værre - bytte
Mike
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
tror din pris egentlig er fin,men der er mange der ikke regner en 1.9tdi for noget i en passat kun bluemotion modellen hvor der ikke er el-ruder bag i
men til 90 % af køberne til en passat er det mere end rigeligt
VH.
VH.
