Hejsa.
Er ret "nybegynder" inden for brugen af vag-com.
Jeg har gemt en log-fil, men ved ikke hvordan jeg læser den. Altså kan se dataerne der ligger i log-filen.
Thomas
Læsning af log-fil
- Smurf
- Tilmeldt: 25. okt 2009, 21:14
- Geografisk sted: 7323 Give
Læsning af log-fil
Har ETKA hvis nogle skulle bruge hjælp til noget.
Har adgang til Peugeot ServiceBox (reservedelskatalog) 24/7
VW Touran 2.0 TDI AZV Highline fra 2004 med 342.000km på klokken (ny top/dyser ved 160.000km - ny dyse 1 ved 250.000km)
Ny motor ved 342.000km. Bolten til remstrammeren sprang, og motoren var billigere end nyt topstykke
18-19km/l
VW Passat 1.6 GTD SB fra 1991 med 682.500km på klokken (org motor). 21km/l - 'RIP'
Skoda Fabia HB 1.4 MPI AQW Comfort fra 2001 med 193.000 på klokken. 17km/l - 'Solgt'
Peugeot 206 SW 1.4HDi 8HX S-Line fra 2007 med 117.000km på klokken. 23km/l
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Læsning af log-fil
Det er i ren tekst og ligger ifølge manualen i C:\NEtech\VCDS-NEZ\Logs\
Hvis det er en fejlkodeudlæsnings-log du vil læse er det bare ren tekst mens logs fra scopfunktionen eller måleblokke er i kommasepareret (.csv) fil. Den er nemmest at læse hvis du åbner den i Excel eller lignende "regneark". I sidstnævnte skal du importere den som kommasepareret ellers sætter Excel bare data ind i første celle..
- Smurf
Det var netop lige den der .csv fil jeg skulle have hjælp til..
Mange tak..
Mange tak..
18-19km/l
- Smurf
Håber det bare er min office.... Men kan ikke lige finde funktionen til at importere filen i excel, så den kan læses ordentlig...
Nogen der kan hjælpe??
18-19km/l
Gossa
Du skal blot vælge åben
Og så vil det hjælpe såfremt, at "efternavnet" på filen er csv og ikke txt!
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Smurf
Filtypen er: .CSV, men den åbner den bare som almindelig tekst??Gossa skrev:Du skal blot vælge åben
18-19km/l
Anders D
I Excel 2007 går du i "data" ribbon.
Tryk "From text" i "get external data".
Peg på din .csv fil.
Excel popper op og fortæller at data er "delimited". Tryk next. I 2. vindue er det vigtigt at du ændrer fra tabulator til kommasepareret.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Fed guide Anders, nu tror jeg også at jeg forstår det.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
