wfs
pologti2007
- Tilmeldt: 27. sep 2008, 04:13
wfs
hej... skal ha udlæst min 4 pin kode fra modul 25....det skulle være 3 generations startsspærre....
hvem kan og vil hjælpe mig bor i grænse området
polo gti cup edition årg 2007
- pologticupedition.jpg (15.37 KiB) Vist 3203 gange
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: wfs
det vil jeg tro at jeg kan klare
du kan ringe på 40581649
pologti2007
pologti2007
Re: wfs
bare en polo gti 1.8t 179 hk....cup edition....næsten samme udgave som de bruger ved dtc..... og jo den er sjov at køre i..... pris... 29.000 euro på tyskeplader komplet udstyrspakke........ nogen spørgsmålså kom med dem...smil
- norn
Re: wfs
fin....???svan skrev:der er ikke noget der hedder bare med sådan en gokart, den er satme fin![]()
svan
slæjdent har jeg da set så lækker en polo
desværre lykkedes det mig ikke at hive startspærre koden ud af den....
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Re: wfs
@norn. Hvilken version Vag Tacho har du prøvet at udlæse login med?
Jeg har også sendt dig en mail.
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: wfs
@Blackfinger: Du kan ikke bruge Vag Tacho på denne her model. Den her model har ikke ekstern startspære, det sidder i speedometeret og der ikke mange der har tilføjet den rigtige seed/key og login for den type speedometer endnu.
@pologti2007: Du er altid velkommen her over på djævleøen.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Re: wfs
Ok.så kan jeg heller ikke.
Claus hvis du skulle vælge mellem Vag Dash Com og Vag Can Commander i grund version for K-line, hvad mener du så er bedst?
Noget andet jeg er i tvivl om er hvad Vag Can Commander kan på Touran og Golf efter 09/2006. Jeg mener at du har skrevet at det godt kan læse login på dem.
Og i følge Abritus72 er der ikke mere problematiske køretøjer: <[03-July-2008] Comming new software update VAG K+CAN Commadner 5.3
* Now we providing possibility of our customeres for odometer correction of latest VW/SEAT/SKODA produced after 09/2006 up to now!!! Tiguan, EOS, Scout, .... no more problematic vehicles for our customers.
Men Theresias (Ross-Tech) skriver at det ikke kan lade sig gøre på grund af "Component Security"
Hvad er sandt og hvad er falskt?
- norn
Re: wfs
jeg kan ikke huske hvad version jeg kører med
med vagcom kan man kontakte startspærren via 25-startspærre er det ikke et sikkert tegn på at den har selvstændigt startspærre modul
mener den skrev noget med "VDO V05"
Senest rettet af norn 30. sep 2008, 19:10, rettet i alt 1 gang.
Re: wfs
Jeg er ikke sikker men jeg mener at visse startspærrer kontaktes i adresse 25 selvom de sidder i speedometret. Tager jeg fejl får jeg det nok at vide af Claus
Det er nok ver. 1.7 du har.
- Claus_A3
Re: wfs
@Blackfinger: Kan ikke huske prisforskellen på VagDashCom og Vag K+CAN Commander, hvis det er den originale du vil købe. Men jeg vil vælge K+CAN da den hele tiden bliver updated og de update VagDashCom får, har de fra K+CAN. Og VagDashCom update hvis ikke VagDashCom meget mere, da de har lavet VagDashCan.
Jeg er også tvivl hvad K+CAN kan på de nye VW, tror ikke de har fået det helt til at virke. Har bestilt en JTAG der virker til VW speedometer og vil prøve at lege lidt med dem, så jeg får 100% styr på dem. Der er mange der spørger på info, seed/keys, krypteringer osv til dem, så kunne måske sælge nogle af de info når jeg har dem.
Component Security er noget andet, det er hvis man montere en enhed, skal man "unlock" den med Component Security før startspærren godkender den. Det skal man f.eks. hvis man installer et speedometer i en ny Passat, da de ikke har startspærre i speedometeret, men i kessy modulet.
@norn: Det er rigtigt, at i "gamle" dage havde biler ekstern startspærre hvis du kunne komme i "25 - Startspærre". Men nye biler kan man kun bruge "25 - Startspærre" og de sidder ikke for sig selv som i gamle dage. De sidder i speedometeret eller i Kessy modulet.
Nogle nye Audi'er er der flere login. Der bruger man en login til nøgler og en til at adapter startspærre, så det bliver ikke letter.
Re: wfs
Vag Dash Com koster 499 Euro, Vag K+Can kun til K-line 600 Euro. (Fuld version 5500 Euro, og så er der nogen der synes at VCDS er dyrt!!!)
Det med Component Security har jeg misforstået så.
Jeg har lige skiftet et speedometer i en Passat 3C, det blev accepteret af bilen uden problemer. Hvorfor mener du at startspærren skal acceptere det, når startspærren er i Kessy?
- Claus_A3
Re: wfs
Var speedometeret så ikke helt nyt? Hvis det er brugt, skulle den gerne brokke sig.
- Claus_A3
Re: wfs
btw. kan vagcom gøre Component Security?
Re: wfs
Speedometret var brugt. købt på ebay af en der kalder sig Bora19tdi.
Men det stod på 0km.
Når han kan sætte det på 0km. har han måske soft/hardware til at sætte det i "newmode".
Jeg har aldrig set noget om Component Security i Vagcom.
- Claus_A3
Re: wfs
Da du satte det i, skulle radio/navi'en f.eks. ikke have koden tastet ind?
Re: wfs
Ja, koden til navi skulle tastes ind.
Der var noget andet der var underligt. Tankmålen viste kun 3/4 fuld selvom tanken var helt fuld. Det undrede jeg mig noget over da speedometret skulle passe til årgangen. Jeg tænkte så at der kunne være forskellige tankgivere på forskellige motorvarianter men de var i følge E*** alle ens.
Da ham der har bilen kørte hjemad steg viseren til næsten fuld tank, og da han havde kørt tanken tom og tanket den fuld igen passede tankmåleren
pologti2007
Re: wfs
Jo, det tror jeg også, nok noget med læreværdier der skal tilpasse sig. Men man bliver sgu lige lidt betænkelig. Det er det første Passat 3C instrument jeg har skiftet.
- Claus_A3
Re: wfs
Har han fået udlæst fejl siden? Om der er nogle styreenheder der brokker sig?
På Audi A6 skal man, ellers står der Safe i speedometeret indtil den får fjernet component protection.
Re: wfs
Her er en Autoscan efter speedometerskift.
01044 - Styreenhed forkert kodet og 01042 - Styreenhed ikke kodet
er slettet, det var eftermonteret navigation.
Bilen har ingen parkeringshjælp men melder fejl på den!!!
02649 - Digital radiotuner
004 - Intet signal/ingen kommunikation.
Den fejl kunne jeg bare ikke få væk lige meget hvor meget jeg rettede i langkoderne.
VCDS version: NEZ 805.1
Dataversion: 20080827
Mandag,22,September,2008,14:40:38:34311
Modeltype: 3C0
Styreenheder: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
Stelnummer: WVWZZZ3CXXXXXXXX Kilometerstand: 48740km
01- Motor -- Status: Ok 0000
03- ABS bremser -- Status: Ok 0000
04- Styrevinkel -- Status: Ok 0000
08- Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09- Centralelektrik -- Status: Ok 0000
15- Airbags -- Status: Ok 0000
16- Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17- Instrument -- Status: Ok 0000
19- CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
25- Startspærre -- Status: Ok 0000
37- Navigation -- Status: Fejlfunktion 0010
42- Dørelektr., V for -- Status: Ok 0000
44- Servostyring -- Status: Ok 0000
46- Komfortelektronik -- Status: Ok 0000
52- Dørelektr., H for -- Status: Ok 0000
53- Parkeringsbremse -- Status: Ok 0000
56- Radio -- Status: Fejlfunktion 0010
62- Dørelektr. V bag -- Status: Ok 0000
72- Dørelektr. H bag -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: 03G-906-021-BLS.lbl
Styreenhedsnr. SW: 03G 906 021 RQ HW: 03G 906 021 AB
Komponent : R4 1,9L EDC G000SG 1131
Revision : --H07--- Serienummer: VWZCZ000000000
Kodning : 0000071
Forhandler : WSC 05311 000 00000
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 0 0 0 0 0
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: 3C0-614-109-03.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Komponent : J104 C4 440 V1 0003
Revision : --020--- Serienummer: 00000775707641
Kodning : 0000258
Styreenhed 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: 3C0-907-044.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Komponent : ClimatronicPQ46 122 0707
Revision : 00122021 Serienummer: 00000000000000
Forhandler : WSC 00000 000 00000
Styreenhed 09: Centralelektrik Forklaringsfil: NEZ\3C0-937-049-30-M.clb
Styreenhedsnr. SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Komponent : Bordnetz-SG H54 2202
Revision : 00H54000 Serienummer: 01000007294666
Kodning : 08888F0700041A00470A00000F000000000959435C000100000000000000
Forhandler : WSC 05124 000 00000
Styreenhedsnr. : 3C1 955 419 A
Komponent : Wischer 120607 003 0205
Kodning : 00046997
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: 3C0-909-605.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Komponent : 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision : 12032000 Serienummer: 003B1PDA6BUO
Kodning : 0012354
Styreenhed 16: Ratelektronik Forklaringsfil: 3C0-953-549.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Komponent : Lenksäulenmodul 006 0010
Revision : 00006000 Serienummer: 3C9953507BK
Kodning : 0000014
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: 3C0-920-xxx-17.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Komponent : KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Revision : X0032000 Serienummer: 00000000000000
Kodning : 0007105
Forhandler : WSC 01730 111 57066
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil: 3C0-907-530.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Komponent : J533__Gateway H10 0080
Revision : H10 Serienummer: 1200P07709112C
Kodning : F9807F064002022002
Forhandler : WSC 00045 204 89597
3 fejlkoder fundet:
Fryseramme:
Fejl status: 01100100
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Kilometerstand: 48740 km
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:33:06
000 - - - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status: 00100000
Fejl prioritet: 1
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 226
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:33:10
01327 - Styreenhed til parkeringshjælp (J446)
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:15
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: 3C0-959-433-25.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Komponent : IMMO 042 0383
Revision : 00042000 Serienummer: VWZCZ000000000
Forhandler : WSC 131071 1023 2097151
Styreenhedsnr. : 3C0 905 861 G
Komponent : ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Styreenhed 37: Navigation (J0506) Forklaringsfil: NEZ\1T0-035-680.clb
Styreenhedsnr. SW: 1T0 035 680 HW: 1T0 035 680
Komponent : RNS-MID H74 0520
Revision : AB001001 Serienummer: VWZ6Z7G7223023
Kodning : 000004000000000000
2 fejlkoder fundet:
000 - -
Fryseramme:
Fejl status: 01100000
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Kilometerstand: 48736 km
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:56
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:55
Styreenhed 42: Dørelektr., V for Forklaringsfil: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Komponent : J386 TUER-SG FT 1131
Revision : 32008001 Serienummer: 00000626078704
Kodning : 0000181
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: 1Kx-909-14x-3.lbl
Styreenhedsnr. : 1K1 909 144 M
Komponent : EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Forhandler : WSC 02069 000 90108
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil: NEZ\3C0-959-433-46.clb
Komponent : KSG PQ46 ELV 042 0472
Kodning : 0091020051030E763004941570084F0B607CA0
Komponent : Sounder n.mounted
Komponent : NGS n.mounted
Komponent : IRUE n.mounted
Styreenhed 52: Dørelektr., H for Forklaringsfil: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Komponent : J387 TUER-SG BT 1131
Revision : 32008001 Serienummer: 00000163678629
Kodning : 0000180
Styreenhed 53: Parkeringsbremse Forklaringsfil: NEZ\3C0-907-801.clb
Styreenhedsnr. SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Komponent : J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision : 008 Serienummer: 00000000084163
Kodning : 0000056
Styreenhed 56: Radio (J0506) Forklaringsfil: NEZ\1T0-035-680.clb
2 fejlkoder fundet:
000 - -
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:56
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:55
Styreenhed 62: Dørelektr. V bag Forklaringsfil: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Komponent : J388 TUER-SG HL 1119
Revision : 11006001 Serienummer: 00000001998315
Kodning : 0000144
Styreenhed 72: Dørelektr. H bag Forklaringsfil: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Komponent : J389 TUER-SG HR 1119
Revision : 11006001 Serienummer: 00000002002548
Kodning : 0000144
Slutning ----------------------------------------------------------------
Modeltype: 3C0
Kodning : 0000071
Kodning : 0000258
Kodning : 00046997
Kodning : 0012354
Kodning : 0000014
Kodning : 0007105
3 fejlkoder fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:33:06
000 - - - Periodisk
Fryseramme:
Fejl prioritet: 1
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 226
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:33:10
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:15
2 fejlkoder fundet:
000 - -
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:56
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:55
Kodning : 0000181
Kodning : 0000180
Kodning : 0000056
2 fejlkoder fundet:
000 - -
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:56
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 186
Tids indikation: 0
Dato: 2008.09.22
Tid: 14:35:55
Kodning : 0000144
Kodning : 0000144
pologti2007
Re: wfs
hvem ku så hjælpe mig med mit problem??? smil...
lidt sjovt at se hva det gav af respons med mit lille indlæg
