Sammenligning af højtalere
MFrandsen
Tilmeldt: 8. sep 2008, 06:32
Indlæg af MFrandsen » 27. sep 2008, 11:11
Hvilket sæt ville I vælge ?
Audio System Component sæt
________________________________________
X165 X--ION Line
2-vejs Componentsystem med 6,5" 165mm Kevlarmembra i ventileret chassis, 2x140 Watt. Indeholder 2 stk. mellembas, 2 stk. 25mm Diskanter og 2 stk. 12dB/Oktav delefiltre med 168 indstillingsmuligheder.
Vægt: 3 kg /Pr.sæt
Pioneer: TS-E170Ci 17cm Separate 2-Way Speaker System (260W)
• Maximum output power 260 Watt
• Nominal output power 60 Watt
• Impedance 4Ω
• Frequency response 30 - 33,0000 Hz
• Sensitivity (1W/1m) 88 dB
• Woofer size (cm) 17 cm
• Tweeter size (mm) 28,0 mm
• Network LPF/HPF:-12/-12dB
• Magnets Neodymium magnet
Tilbage til "ICE - Generelt"
