2006 Volkswagen Golf V 1.9TDI R-line
- Kronborg
- Been thanked: 100 times
Bilfabrikant: Volkswagen
Model: Golf V
Udstyrsvariant: Trendline
Motor/HK/NM: 1.9TDI 105hk/250nm
Årgang/modelår: 2006
Farve: Sort metallic
Udstyr: Bi-Zone klimaanlæg, RNS MFD2, sædevarme, fartpilot, W8 loftlys, el ruder, el spejle med varme, comfort blink, coming-home / leaving-home lys, osv.
Fælge: BBS RS 18x8" og 18x9", monteret med Toyo Proxes T1R 205/35-18 og 215/35-18.
ICE: RNS MFD2 med kufatec kabel til jackstick.
Flere billeder og mere info kan findes på linket her:
http://bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=225056
Morten.
Model: Golf V
Morten.
Senest rettet af Kronborg 28. dec 2011, 23:31, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:33
Re: 2006 Volkswagen Golf V 1.9TDI R-line
Den er godt nok lækker .stilren og enkel!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=241104" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/ga ... &ipc=84672" onclick="window.open(this.href);return false;
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Lækkert med dynabeam lygter! Har du selv malet dem sorte?
Nuværende: 2017 Touran
- Steffen S
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 12:04
- Geografisk sted: Gårslev
Den står top lækker!
VW Vento 2.0 Black Edition!
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=193363
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=108&t=49561
- Cuno_golf3
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 27 times
Super fed vogn. Kan se du har skudt billederne i løgstør ved SB.
- Kronborg
Ja det har jeg. Det var dælme noget af et projekt, limen var ikke særlig samarbejds venlig.qasq skrev:Lækkert med dynabeam lygter! Har du selv malet dem sorte?
Men det lykkedes, og blev ret godt
- Kronborg
Mange tak. Ja, synes det er et af de pænere steder i byen. Du arbejder der måske ?Cuno_golf3 skrev:Super fed vogn. Kan se du har skudt billederne i løgstør ved SB.
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 47 times
Flot Golf 5!
Hvad er det grå der sidder under motorhjelmen i kølergitteret?
18" burde være standard til G5 platformen! Er den ikke super svær at komme rundt med?
- Kronborg
Jo takPhilip skrev:Flot Golf 5!
Hvis det er det jeg tror du snakker om, så er det en del af grillen. Men nej, synes ikke det er så galt. Der skal bare køres meget pænt til tider Overvejer dog om den skulle lidt længere ned
- Philip
Mht dækmonteringen - har du gjort dig nogle tanker inden? Tænker at de dimensioner du har sat på ikke passer med standard størrelsen, samt for og baghjul ikke har samme omkreds? Spørger fordi jeg gerne vil have mindre fordæk på, kører 225/40/18 på 8,5
- Kronborg
Ikke udover de bare skulle være så små som muligt den kører fint. Og diesel forbruget er ikke ændret ret megetPhilip skrev:Mht dækmonteringen - har du gjort dig nogle tanker inden? Tænker at de dimensioner du har sat på ikke passer med standard størrelsen, samt for og baghjul ikke har samme omkreds? Spørger fordi jeg gerne vil have mindre fordæk på, kører 225/40/18 på 8,5
- Philip
Okay - Hvad med fejlvisning på speedometer? samt ESP, da for og bagaksel ikke har samme rullediameter, det syntes jeg at have kørt det kunne give problemer?Kronborg skrev:Ikke udover de bare skulle være så små som muligt den kører fint. Og diesel forbruget er ikke ændret ret megetPhilip skrev:Mht dækmonteringen - har du gjort dig nogle tanker inden? Tænker at de dimensioner du har sat på ikke passer med standard størrelsen, samt for og baghjul ikke har samme omkreds? Spørger fordi jeg gerne vil have mindre fordæk på, kører 225/40/18 på 8,5
- Kronborg
Speedometeret kan justeres med en vagcom, så det skal jeg lige have tjekket efter en dag. Har ikke haft nogen problemer med espen, tror ikke den er så sart heldigvisPhilip skrev:Okay - Hvad med fejlvisning på speedometer? samt ESP, da for og bagaksel ikke har samme rullediameter, det syntes jeg at have kørt det kunne give problemer?Kronborg skrev:Ikke udover de bare skulle være så små som muligt den kører fint. Og diesel forbruget er ikke ændret ret megetPhilip skrev:Mht dækmonteringen - har du gjort dig nogle tanker inden? Tænker at de dimensioner du har sat på ikke passer med standard størrelsen, samt for og baghjul ikke har samme omkreds? Spørger fordi jeg gerne vil have mindre fordæk på, kører 225/40/18 på 8,5
- Cuno_golf3
Der er intet pænt i løgstør er der?
Jep arbejder der på kontoret.
Kronborg skrev:Mange tak. Ja, synes det er et af de pænere steder i byen. Du arbejder der måske ?Cuno_golf3 skrev:Super fed vogn. Kan se du har skudt billederne i løgstør ved SB.
- Kronborg
Det er begrænset Okay, har efterhånden taget en del billeder derCuno_golf3 skrev:Der er intet pænt i løgstør er der?
Jep arbejder der på kontoret.Kronborg skrev:Mange tak. Ja, synes det er et af de pænere steder i byen. Du arbejder der måske ?Cuno_golf3 skrev:Super fed vogn. Kan se du har skudt billederne i løgstør ved SB.
- NiLDo
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 22:00
- Geografisk sted: Syd for Køge
For satan den er fed!! Det er den fedeste Golf 5'er jeg har set til dato, den ville man gerne trille rundt i Og kan godt forstå du gerne vil have den lidt længere ned, that would be one hell of a ride!
Skoda Octavia 1,9 TDi
- Kronborg
Jeg takker for rosenNiLDo skrev:For satan den er fed!! Det er den fedeste Golf 5'er jeg har set til dato, den ville man gerne trille rundt i Og kan godt forstå du gerne vil have den lidt længere ned, that would be one hell of a ride!
Regner med at der skal skrues lidt imorgen
- Wumse
- Geografisk sted: 6600 Vejen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 21 times
Er du da svimmel den står fed...
Du har bevist at : Less is more
VW Golf GTI Pirelli 1983
VW ID4 Style 2024
VW ID4 Style 2024
- Kronborg
Ohh yeahWumse skrev:Er du da svimmel den står fed...
- qasq
Hehe var de en tur i ovnen?Kronborg skrev:Ja det har jeg. Det var dælme noget af et projekt, limen var ikke særlig samarbejds venlig.qasq skrev:Lækkert med dynabeam lygter! Har du selv malet dem sorte?
Det er godt nok blevet lækkert!
Er det udgaven med kurvelys?
Har faktisk længe gået og overvejet disse lygter, men bryder mig ikke om alt det krom i kontrast til en ellers sort bil.
- Kronborg
En tur i ovnen var slet ikke nok. Limen er utrolig stærk, så det blev stille og rolig løsnet med en varmepistol og en knivqasq skrev:Hehe var de en tur i ovnen?Kronborg skrev:Ja det har jeg. Det var dælme noget af et projekt, limen var ikke særlig samarbejds venlig.qasq skrev:Lækkert med dynabeam lygter! Har du selv malet dem sorte?
Nej, ikke med kurvelys. Det har bilen ikke
Men ja, de er utrolig fede. Bare ikke i den std. farve
- ChristofferF
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 17:22
Hold nu k-æ-f-t den er flot! Godt arbejde!
Volkswagen Golf III 1.9 TDi - Tysk bil, tysk stil! - http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.asp ... ipc=681744
Hoodbra, sir du? Så vil jeg hellere ha stenslag!
- Rosendal
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:47
- Geografisk sted: Esbjerg/Hunderup
Rigtig fin vogn. Den staar ellers rigtig skarp. Hvad er ET'en paa dine hjul?
Passer Golf 6 bagklaps håndtag lige over, eller hvad skal der tilpasses?
Golf 1 1979 Org. og 69.000 km
Golf 3 1996 2.0 GTI Cabriolet
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
- Kronborg
ETen er 45 for og bag.Rosendal skrev:Rigtig fin vogn. Den staar ellers rigtig skarp. Hvad er ET'en paa dine hjul?
Håndtaget passer lige over, ledningen skal bare lige løsnes et par steder for at gøre den lidt længere. Stikket sidder lidt anderledes på G6 håndtaget.
