Er der nogen der kan fortælle hvorfor mine dæk slides mere i hæjre side, i forhold til venstre side af bilen.
Størrelsen på mine dæk er 205/55-16.
Alle fire dæk, er slidt jævnt over hele bredden.
mvh. Martin.
Dækslid uens, venstre - højre side.
- Cola
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Sjælland
Re: Dækslid uens, venstre - højre side.
kierby skrev:Hej,
mvh. Martin.
Giv den en sporing. Tjek luft i dæk selvom det nok ikke er dette eftersom du skriver de bliver slidt ens over dækket.
steady
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:23
Det er vel ganske normalt, at dækkene i højre side slides en smule mere.
Sådan har jeg vist oplevet det på alle de biler, jeg har haft.
Det skyldes vel bl.a., at vejbanen er mere "dækuvenlig" ude i siderne - f.eks. på smalle sogneveje, hvor man ofte kører på eller ud over den skarpe asfaltkant langs rabatten.
Golf V R32 DSG
Gregersen
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 06:35
Ja og vejen hælder altid til højre, så man skal altid hive bilen op på vejen, lidt groft sagt. Men hvis det er meget den slider, så er der ik andet end en 4 hjuls udmåling..
G 40, Power to the people..
Kildevang
- Geografisk sted: Slagelse
det er vidst en røver den med at højre dæk slides mere end venstre!
eller skal man sgu godt nok køre i grøften!!
en sporing og korrekt dæktryk er vejen frem!
Fero
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:36
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 115 times
Evt meget rundkørsel-kørsel kan også slide mere på højre end venstre...
Kildevang
nu må i sgu lige holde, hvor mange gange kører du normalt rundt i en rundkørsel??? jeg kan da godt give en omgang gratis engang imellem, men du skal sgu længere ud på landet med at det kan give uens dækslid!!!! så skal han sgu godt nok køre meget i rundkørsler hvis det skal have noget og sige!
