Stjålet Audi RS4.
- JP-Auto
- Kommerciel bruger: JP-Auto.
- Geografisk sted: Havdrup.
Stjålet Audi RS4.
Jeg har desværre i nat fået stjålet min sølvmetal Audi RS4 årg 2001 kørt 64000Km fra Salbjergvej 12, 4622 Havdrup, bilen er født som shadowline dvs. sorte rudelister og sorte railinger. derudover sidder der 19" AEZ fælge på den. bilen kan ses her:
http://bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/1713359_l.jpg
jeg udlover hermed en dusør på 25000Kr til ham der bringer den frem igen.
Det er en meget speciel bil jeg har ledt længe efter og endelig fået mulighed for at eje, jeg har selv købt den, den 2/11 i år og har ikke nået at køre i den da den er/var sat i vinterhi. der er derfor heller ikke forsikring eller nr plader på den, dog stod den monteret med en prøveplade foran med reg nr AF 50 55
der findes to nøgler og jeg er i besiddelse af dem begge derfor er den ummiddelbart fjernet uden nøgle, jeg kan se på naboens overvågning at den er kørt derfra og at der har været en bil som de ankom i også,
Jeg håber rigtigt meget at bilen kan findes, selvom jeg ikke tror på man tager sådan en for at cruise rundt en aften......
hvis jeg har glemt noget her så spørg jeg vil godt oplyse detaljer men adrenalinet kører rundt lige nu og har svært ved at tænke klart....;o(
SPRED RYGTET TIL HVER EN AFKROG I DANMARK!
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Ice Fox
- Been thanked: 47 times
Re: Stjålet Audi RS4.
Du skriver at du ud fra naboens overvågning, kan se at den er kørt derfra, men at du har begge nøgler..
Kunne der måske ha været lavet en 3. nøgle fra en tidligere ejer..? (Jeg ved ikke hvor svært det er at starte sådan en fætter uden nøgle..) Jeg anklager IKKE en tidligere ejer.. Men det er jo bare desværre før set..
Holder øje her ved trekantsområdet hvis den skulle forvilde sig herhen..
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Det er godt nok surt!!
Der bliver nok smidt nogle andre plader på, har du et stelnummer den kan identificeres på?
Nuværende: 2017 Touran
- JP-Auto
Hvordan de har fået den startet ander jeg ikke, dog koder jeg da selv lidt startspærrer og ved de skal have armene ud fra kroppen når de har klaret det på 3-5minutter. inkl at have brækket tændingslåsen op (hvis altså det er det der er sket)
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- JP-Auto
STEL NR: WUAZZZ8DZ1N904463
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Det er noget skod Jesper... Du kan være sikker på at det er bestillingsarbejde... Du skal kigge lidt nærmere på de steder du har skrevet om bilen og evt. også den tidligere ejer. Er den købt i DK eller Tyskland?
Det tager ikke så lang tid at løbe med sådan en B5'er... En "polsk" nøgle og en dongle til diagnosestikket så er den klaret... Jeg har tidligere skrevet om det på audiclub.dk til skræk og advarsel...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det er satme bittert, min første var også at kigge lidt på hvorhenne du har gjort opmærksom på dit nyeste bilindkøb..
@SorenR: Hvad kan man gøre for at forhindre en "polsk" nøgle?? Fjerne nøglehullerne, men hvad gør man så med startspærren, den lader jo heller ikke til at være det store problem at komme udenom.. Jeg spørger egentligt af ren og skær interesse, da min nuværende bil aldrig vil påtrænge sig den type opmærksomhed
ph
- Been thanked: 58 times
må jo være noget med en hængelås gennem ratstammenKrog skrev:Det er satme bittert, min første var også at kigge lidt på hvorhenne du har gjort opmærksom på dit nyeste bilindkøb..
@SorenR: Hvad kan man gøre for at forhindre en "polsk" nøgle?? Fjerne nøglehullerne, men hvad gør man så med startspærren, den lader jo heller ikke til at være det store problem at komme udenom.. Jeg spørger egentligt af ren og skær interesse, da min nuværende bil aldrig vil påtrænge sig den type opmærksomhed![]()
men kan godt være de vil brokke sig til syn når de ser det...
Satme negativt at man ikke kan ha noget i fred!
- SorenR
Den eneste måde du kan forhindre den polske nøgle er ved at fjerne nøglehullet.Krog skrev:Det er satme bittert, min første var også at kigge lidt på hvorhenne du har gjort opmærksom på dit nyeste bilindkøb..
Startspærren kan forstærkes med følgende: Et aftageligt rat (hvilket er et problem med airbags)... En stor fed ratlås... En skjult nøgleafbryder til ekstra alarm... GPS tracking med Proximity sensor... En Wheel Clamp... Et par hængelåse i bremseskiverne... 5 meter ankerkæde låst fast i trækkrogene... 5 kg TNT under førersædet... En Trunk Monkey
Hvis man har noget andre vil have er det kun deres opfindsomhed som sætter grænsen for hvor langt de vil gå for at stjæle det.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
DMJ
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:06
- Been thanked: 43 times
Frustrerende, men sandtSorenR skrev:Hvis man har noget andre vil have er det kun deres opfindsomhed som sætter grænsen for hvor langt de vil gå for at stjæle det.
Jeg håber du finder bilen igen, men det er sateme tåbeligt at have den stående uden forsikring (men det ved du jo nok allerede
- Krog
Så'n én gad man jo godt at have liggende i bagagerummet, bare så'n just in case..SorenR skrev:Den eneste måde du kan forhindre den polske nøgle er ved at fjerne nøglehullet.Krog skrev:Det er satme bittert, min første var også at kigge lidt på hvorhenne du har gjort opmærksom på dit nyeste bilindkøb..
ph
ved ikke hvor mange der kigger og hvor ofte de gør det men endnu et sted at efterlyse den....
http://www.efterlysninger.org/
- JP-Auto
Det er hermed gjort! Tak PH.
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
ph
jev-3l skrev:Det er hermed gjort! Tak PH.
CamillaVR6
- Tilmeldt: 15. nov 2009, 18:30
Det er jo mikkel´s gamle rs4. rigtig lækker bil håber den bliver fundet igen.
men ifølge hans salgs annonce er der tracker i bilen?
http://www.dba.dk/audi-rs4-27-avant-qua ... -76396662/
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 120 times
CamillaVR6 skrev:Det er jo mikkel´s gamle rs4. rigtig lækker bil håber den bliver fundet igen.
sådan en tracker er ret nem at jamme og folk som stjæler den slags biler har 100% sikkert deres udstyr i orden
- SorenR
Rygtet siger at bilen er fundet igen.... ???
80 km hjemmefra...
80 km hjemmefra...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Krog
Jamen, trådstarter så kom dog med en update!!!SorenR skrev:Rygtet siger at bilen er fundet igen.... ???
80 km hjemmefra...
- SorenR
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Ice Fox
ph
He heIce Fox skrev:Fedt hvis det er den..
argh mon ikke det er den!
Mener bare ?..Hvor mange værksteder i Havdrup har fået fjernet en RS4 incl. GPS..?
Men Ja fedt den er fundet Håber så ikke den er alt for smadret
men kunne da godt lyde som om Ruko skulle begynde at producere bilnøgler
Vag-group mener jo åbenbart at så længe der er startspærre så er det ligegyldigt med at gøre det svært at komme ind i bilen og/eller at starte den
- JP-Auto
Hej, Jeg har fået min bil tilbage og beklager jeg ikke har skrevet før nu men der var lige en masse ting jeg skulle have overstået, bilen er bortset fra en rude, en tændingslås og en lille bitte bule uskadt så det er rigtig fedt!.
TUSIND TAK FOR HJÆLPEN ALLE SAMMEN!!!!
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- qasq
FEDT!, så kan det blive jul.jev-3l skrev:Hej, Jeg har fået min bil tilbage og beklager jeg ikke har skrevet før nu men der var lige en masse ting jeg skulle have overstået, bilen er bortset fra en rude, en tændingslås og en lille bitte bule uskadt så det er rigtig fedt!.
golfivgtitdi
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 13:20
Ikke helt!qasq skrev:FEDT!, så kan det blive jul.jev-3l skrev:Hej, Jeg har fået min bil tilbage og beklager jeg ikke har skrevet før nu men der var lige en masse ting jeg skulle have overstået, bilen er bortset fra en rude, en tændingslås og en lille bitte bule uskadt så det er rigtig fedt!.
Hvordan var de sluppet afsted med bilen uden nøgle?
Var det prof´fer eller bare noget krapyl?
Fedt med sådan en gps-ting. Godt det snart er jul
- Krog
SorenR giver svaret tidligere i tråden, endda med video og det hele..golfivgtitdi skrev:Ikke helt!qasq skrev:FEDT!, så kan det blive jul.jev-3l skrev:Hej, Jeg har fået min bil tilbage og beklager jeg ikke har skrevet før nu men der var lige en masse ting jeg skulle have overstået, bilen er bortset fra en rude, en tændingslås og en lille bitte bule uskadt så det er rigtig fedt!.
petergade
- Tilmeldt: 12. nov 2008, 12:04
jah.. vil da også gerne høre om det var prof arbejde eller?? og hvad sker der ellers i sagen??
Godt den er hjemme igen
Club Pift eller????
Turbotrim
- Been thanked: 20 times
SorenR giver svaret tidligere i tråden, endda med video og det hele..[/quote]
Hvorfor så smadret rude og tændingslås ???
- SorenR
Tyven var en amatørTurbotrim skrev:Hvorfor så smadret rude og tændingslås ???Krog skrev:SorenR giver svaret tidligere i tråden, endda med video og det hele..
Jeg har sådan en her jeg bruger på udsatte steder..
Har også en i min UR-Q og i konens G1 Cab "Etienne Aigner".
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- larslyn
SorenR skrev: Tyven var en amatør
Tror du selv på dét?
uanset hvad du har sikret dig med kan din bil hentes på under 5 min....... og lad nu være med at tro at det ikke kan ske for dig
- SorenR
Sv: Re: Stjålet Audi RS4.
Hvis de vil ha den så tar de den, det er rigtigt men hvis man gør det besværligt nok kan det jo være de tar den ved siden aflarslyn skrev:SorenR skrev: Tyven var en amatør
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
