Passat b7 kondnig af led-baglygter Update d.31-12
3cpeter
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
Geografisk sted: Ølstykke
Indlæg af 3cpeter » 28. dec 2011, 21:01
Har mont. de org. led-baglygter på min passat b7 2011 variant.
Det var plug a play.
Men den melder fejl , på højre og venstre baglygte,( det hele virker fint )
Hvordan fjerner / koder jeg den i Vcds , kan ikke lige gennemskue det.
mvh.
Peter
Update.
Det er nu lykkes mig, at få det til at spille , inkl. Led-baglygter :D
Efter at have søgt hele nettet igennem i flere timer , jeg er åbenbart den første der skifter led-baglygter på en passat B7 selv.
Stædig som jeg er , problemet ligger i BCM i byte 18 , den står på 00 . Men bag 00 gemmer sig en anden kode , der er 255 muligheder , så det er bare igennem dem alle.
Når man først har kodet noget om i 18 , er der ingen vej tilbage, den gemmer altid den sidste kode , selvom man skriver 00 igen.
I mit tilfælde skulle jeg igennem ca.150 koder , før det lykkes.
Der var 4 koder jeg kunne bruge , mere eller mindre. 5A og 6A 5C (den brugte jeg) og 6C den tænder også baglyset i kørelys mode.
Peter
Godt Nytår til alle . og tak for de gode råd .
Senest rettet af 3cpeter 31. dec 2011, 10:28, rettet i alt 1 gang.
3cpeter
Re: Passat b7 kondnig af led-baglygter HJÆLP
Indlæg af 3cpeter » 29. dec 2011, 07:49
Har fundet ud af man åbenbart ,får en (Kodningsdongle medfølger til automatisk kodning af bilen (kan kun bruges ÉN gang))
Når man køber de bag lygter hos PES. og hos kauftech.
Kan man ikke selv koden dem , med VCDS. ?????
En kodningsdongle som kun virker en gang , kan købes for den nette sum af 95 Euro !!!!!!!!
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 29. dec 2011, 09:49
Det er vel lige som Golf 6 at VCDS ikke er opdateret med de koder for pære kontrol. Søg andre tråde, det er helt sikkert i Central Elektronik (BCM i din bil) det skal kodes.
3cpeter
Indlæg af 3cpeter » 29. dec 2011, 12:52
Var også inde i 9 central elektronik
hvordan laver man en reeset på den , da jeg kode i 18 bit 0. satte hak ved 0.
så slukkede mit kørelys og tændte venstre baklys, det var ikke godt !!!
Så satte jeg den tilbage i 18 , som den var før , med stadig ingen kørelys og baklys er tændt.
Nu kan jeg ikke få den tilbage som den var før !!!
har slettet div. fejlkoder.
Hvad gør jeg nu. Hjælp mig tak.
Hvorfor kan jeg ikke komme tilbage selvom den rigtige kode er skrevet , kan man reesette BCM.
theone
Indlæg af theone » 29. dec 2011, 14:15
Prøv at rette direkte i kodelinien i toppen. Du kan altid resette ved at pille begge poler af batteriet og holde dem samme i kort tid.
vw4ever
Tilmeldt: 5. sep 2009, 20:10
Has thanked: 342 times
Been thanked: 206 times
Indlæg af vw4ever » 29. dec 2011, 16:15
3cpeter skrev:Hej
mvh.
Peter
Hvor har du købt dem ? Har kigget efter dem i et stykke tid, men uden at kunne finde nogle !
Ved godt at de sikkert kan købes hos Vw men ville gerne finde dem billigere :)
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 29. dec 2011, 17:10
Der er en metode til at sætte byte 18 tilbage til standard. Problemet er bare at man ikke ved hvad standard var. For selvom byte 18 viser 00 så er det en anden kodning der gemmer sig bagved. Læs om det her: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ht=byte+18
Gælder for Golf VI
Den rigtige byte 18 kodning afhænger af hele lysopsætningen på bilen.
Hvis ingen har et par bud på hvad kodningen kunne være til din bil så må du prøve alle mulighederne, der er 255
Det er muligvis for sent at bruge en dongle nu hvor den originale kodning er væk.
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Indlæg af ta5 » 30. dec 2011, 04:24
vw4ever
Indlæg af vw4ever » 30. dec 2011, 07:42
OK kan ikke lige finde nogen til min limo ?
ta5
Indlæg af ta5 » 30. dec 2011, 08:46
Ja kan se jeg ikke har fået lavet valgmulighed men du kan evt bare bestille dem og smid en mail at det skal være til limo men får lavet valgmulighed senere idag
vw4ever
Indlæg af vw4ever » 30. dec 2011, 08:49
ta5 skrev:Ja kan se jeg ikke har fået lavet valgmulighed men du kan evt bare bestille dem og smid en mail at det skal være til limo men får lavet valgmulighed senere idag
Hvis det er samme pris, så er det lidt for dyrt endnu, til at jeg vil investere, så jeg venter nok lidt endnu.
Men ellers tak for info !
Mvwh
3cpeter
Indlæg af 3cpeter » 30. dec 2011, 10:04
jeg kan stadig ikke komme tilbage til den org. kode i BCM
Har prøvet at skrive den direkte i linen , prøvet at fjerne strømmen i nogle timer og også den med de to poler.
Den org kode står rigtigt nok i vcds , men med fejl på kørelys og venstre baklys lyser. hvad gør jeg.
Har prøvet alt. kan bare ikke få det kørelys til at virke samt slukke venstre baklys.
Det er lige som om at kørelyset er kommet om på venstre baklys.
Hvis jeg tænder det normale lys , slukker baklyset !!!!!! nogle ideer.
Til info er lygterne købt på EBAY.
Det er super ud
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. dec 2011, 10:22
Det virker næsten som om du slet ikke har læst det jeg skrev :o
Alt det pjat med at tage strømmen af eller holde polskoene sammen hjælper da ikke noget som helst. Man kan da ikke rette langkoden tilbage til standard på den måde. Jeg ved ikke hvor theone har den ide fra.(Hvis det egentlig var det han mente).
Jeg går ud fra at VCDS stadig skriver en advarsel når man forsøger at rette i byte 18. Det er der en god grund til.
3cpeter
Indlæg af 3cpeter » 30. dec 2011, 12:27
Nej den skriver ikke noget.
Jeg må til vw efter nytår. har opgivet :cry:
GODT NYTÅR til alle
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. dec 2011, 12:42
Var det mig der stod i den situation så ville jeg prøve alle hexadecimalkoderne fra 1 til 255 indtil jeg fandt en der ikke melder fejl. Så lang tid kan det ikke tage. Måske er den der inden nummer 100.
Balle
Tilmeldt: 10. sep 2011, 16:01
Re: Passat b7 kodning af led-baglygter Update d.31-12
Indlæg af Balle » 3. maj 2015, 19:41
Er der nogen i Aarhus området der kan/vil VCDS kode sådan et par originale Ledbaglyger på min Passat B7 årg 2012 :-) ?
Opdatering 11/5-2015
Mine ledbaglygter er nu kodet, det tog værkstedet under 5 min at klare opgaven. :D :D
Passat Variant 1.6 TDI BMT - 105 HK - 6 / Comfortline (årg.2012)
Tiguan 1.4 TSI - 150 HK - / Comfortline (årg.2017)
Michael89
Tilmeldt: 6. apr 2022, 23:21
Re: Passat b7 kondnig af led-baglygter Update d.31-12
Indlæg af Michael89 » 6. apr 2022, 23:41
3cpeter skrev:
28. dec 2011, 21:01
mvh.
Peter
Update.
Peter
Hej peter. Står i nøjagtig samme situation. Har selv lige smidt er par led baglygter på i stedet for de kedelige halogen lygter. og de lyser og virker ganske glimrende. Men den melder
Fejl. Og da jeg googlet og googlet uden og blive klogere. er du en af de få der har fået det til og lykkedes. Og respekt for det. Men Vis jeg må være så fræk og spørge hvor du er fra i landet og om du måske kunne lokkes til og hjælpe mig ud de pisse irretende fejl den popper op med ville jeg være ganske lykkelig. Mvh Michael
