Touareg "Fault running gear workshop!" 01780
Smartass
Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
Has thanked: 10 times
Been thanked: 19 times
Indlæg af Smartass » 7. feb 2012, 18:00
Kode: Vælg alt
Tuesday,07,February,2012,16:40:22:36251
VCDS Version: Release 11.11.1
Data version: 20111209
Chassis Type: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
          37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ4D044870   Mileage: 215150km/133688miles
Address 34: Level Control        Labels: 7L6-907-553.lbl
   Part No: 7L6 907 553 B
   Component: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
   Coding: 0015521
   Shop #: WSC 00072 204 64019
   VCID: 387426444848AB9
1 Fault Found:
01780 - Sensor for Vehicle Leveling
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
VCDS viser kun denne éne fejl.
Jeg har slettet fejlen, og allerede efter jeg havde kørt 300 meter kom den igen.
Nogle godt bud på videre fejlsøgning?
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
Indlæg af Watcher » 7. feb 2012, 18:12
Utæt luftundervogn måske.. Kendt fejl på en tudereg
Sent from my Aiiiiiiightphone
Smartass
Re: Touareg
Indlæg af Smartass » 7. feb 2012, 18:23
Watcher@CarTrends.dk skrev:Utæt luftundervogn måske.. Kendt fejl på en tudereg
Det er ikke en rudereg, det er en T-Reg :twisted: (så Jurassic Park i biografen i går, nice!)
Er der en måde hvorpå jeg kan bekræfte/afkræfte at den er utæt?
Indlæg af Watcher » 7. feb 2012, 18:27
Står den med snuden nede?? Eller hænger på et hjul??
Det ka også være en defekt sensor den har 4stk med en lille plastik stang på
Har i prøvet og sænk den med vcds eller?
SVK
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:31
Re: Touareg "Fault running gear workshop!" 01780
Indlæg af SVK » 7. feb 2012, 19:59
Min fatters T-reg har lavet pjatrøv med den luftundervogn et par gange, men det har hver gang været små ting.
1. Hæv bilen helt op.
2. Kontrollér niveausensorerne - især foran - her kan de enten være hoppet af eller knækket. Kør bilen op og ned, så I kan se hvad der sker. På min fatters var en af de forreste knækket, da de kørte meget stramt pga. skidt.
Den har også en enkelt gang været utæt i begge de forreste støddæmpere/fjederben - det var en utæt ventil der sidder øverst i "fjederbenet" og blev afsløret ved vi forstøvede sæbevand ud over det... Her hang den altid med snuden om morgenen, da luften langsomt forsvandt i løbet af natten.
Jeg tror dog mest på ged i en af niveau-sensorerne, som René også skriver :)
Smartass
Re: Touareg
Indlæg af Smartass » 18. feb 2012, 13:43
Watcher@CarTrends.dk skrev:Står den med snuden nede?? Eller hænger på et hjul??
Den står faktisk med snuden nede, når den har stået natten over.
Jeg har ikke prøvet med VCDS, men den kan godt hæves/sænkes via kontakterne.
