Sidste år stod vi og manglede bil nummer to og valget blev en VW Touran 2,0 TDI af visse bekvemmelighedsårsager.
Tanken var at det skulle være 100% konens projekt men jeg har ikke kunnet holde fingrene helt fra den
Efter 3 dage fik vi REVO software på den samt monteret 19" Audi BBS/Speedline splitfælge i sort og med poleret front.
Nu har den så fået monteret Scirocco rat med multifunktion, ny canbus gateway og RNS 510 revision C.
Her er lidt billeder fra vi fik den:
Så er der ved at styr på hvad der skal laves ved bilen.
1 drivakselmanchet skulle skiftes sammen med beskyttelseshætterne og bumpstop på støddæmperne.
Jeg har så købt knokkelled og manchet samlet da det rent økonomisk kun kostede 100kr ekstra for knokkelleddet.
Samtidig har jeg fundet ud af at jeg kan sætte Audi TT-RS støddæmpere på bilen sammen med FK sænkningsfjedre.
Dette skal ses i lyset af at konen ikke er tilfreds med køreegenskaberne da hun er vant til en stram VW Golf V GTI.
Denne TT-RS undervogn bliver parret med Cupra alu fornav og alu nedre bærearme foran hvilket giver lidt over 5 kg mindre uaffjedret vægt
Da jeg har et sæt R32 345mm forbremser liggende bliver de monteret sammen med 310mm bagbremser. Men for nu er der kommet kaliberholdere fra mine gamle GTI bremser på så der er pt. 310mm foran og 286mm bagpå.
Så er der 225/40-18" Avon vinterdæk på vej hjem der skal på 8x18" ET 47 Team Dynamics Pro Race 2 fælge, de vejer 9kg stykket
I kabinen skal der kobles 729B skoda BT til den RNS 510 revision C jeg har monteret.
Det er hvad der er klar til montering for nu, mere vil komme
Vil lige vedlægge rullefeltsresultatet fra natmekanikeren
Så kom der lidt skred i tingene, da tiden var trang besluttede jeg at lade være med at skifte kalibrene denne gang og kun skifte skiver og kaliberholdere, ser lidt dumt ud men R32 forbremserne er ikke blevet ledige endnu, så jeg venter til de er klar og samtidig skifte til de røde kalibre bagpå.
Ellers gik det som smurt med monteringen af TT-RS dæmpere og FK sænkningsfjedre (Forreste TT-RS dæmpere har nogle meget korte stempler så det bliver spændende at se sænkningen foran )
Der blev skiftet højre knokelled samtidig med der kom Cupra/S3 forreste bærearme og nav på.
BT 729B mangler at blive monteret og de forreste kalibre da S3 alunavene er 16mm bredere end de originale stålnav skal der bestilles 4 stk. M14 55mm bolte til at montere kaliberholderne til navene.
Og så skal den spores
Her er lidt billeder af dagen:
