Bagklaps åbning 3C
- Torini
- Tilmeldt: 13. sep 2012, 19:22
Bagklaps åbning 3C
Hej med jer.
Har lige taget mit vcds kabel i brug, har kodet det jeg ville, men knappen til åbning af bagklap, dvs den bare skal klikke op virker ikke, hverken på nøglen eller knappen i kabinen ved benzin/diesel knappen - hvor finder jeg den funktion ?
PS. Den har ikke virket med knappen eller nøglen i den tid jeg har haft bilen.
Mvh. Tor
Mvh. Tor
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 75 times
Re: Bagklaps åbning 3C
Den knappe låser kun håndtaget op. Den kan intet
Fx hvis du har været ude og køre og ikke slukker motoren, så er bagklappen låst. Den kan du låse op via den knappe, eller låse den op via remoten
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Klas
- Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Er det fordi du gerne vil kode softtouch åbning af bagklappen..??
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- kws
Re: Sv: Bagklaps åbning 3C
Det kan du ikke kode knappen til det. Knappen gør kun så det udv håndtag virker
- RustyHead
- Tilmeldt: 31. maj 2011, 17:05
- Geografisk sted: Vejle/Horsens
Hvad er softtouch åbning af bagklap?Klas skrev:Er det fordi du gerne vil kode softtouch åbning af bagklappen..??
MVH
Thomas
✓ Passat GTE 2019
✗ Audi A3 40 TFSI 2019
✓ Polo 1,2 tdi BM 2011
- Torini
Kws@ Jamen kan det ikke komme til at virke, det virker underligt den hverken virker på nøgle eller knap !
Klas
Det er hvor du på nøglen kan "poppe" bagklappen ud. Fuldstændig som når du lige smider fingerne op og mærker på touchpanelet ved bagklappenRustyHead skrev:Hvad er softtouch åbning af bagklap?Klas skrev:Er det fordi du gerne vil kode softtouch åbning af bagklappen..??
MVH
Thomas
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- RustyHead
Ok - hvad er det fede ved det?Klas skrev:Det er hvor du på nøglen kan "poppe" bagklappen ud. Fuldstændig som når du lige smider fingerne op og mærker på touchpanelet ved bagklappenRustyHead skrev:Hvad er softtouch åbning af bagklap?Klas skrev:Er det fordi du gerne vil kode softtouch åbning af bagklappen..??
MVH
Thomas
MVH
Thomas
✓ Passat GTE 2019
- kws
Læser du det jeg skriver?Torini skrev:Kws@ Jamen kan det ikke komme til at virke, det virker underligt den hverken virker på nøgle eller knap !
Det er KUN til at låse bagklappen op når du har været ude og køre. Den kan ikke kodes til andet.
Klas
Det er hvor du på nøglen kan "poppe" bagklappen ud. Fuldstændig som når du lige smider fingerne op og mærker på touchpanelet ved bagklappen[/quote]
MVH
Thomas[/quote]
Nogle sætte fjeder på dæmperne så de kan skubbe bagklappen op. Så får man en automatisk bagklap
MVH
Thomas[/quote]
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Tror lige den bagklap på en Passat er lige for tung til det?Klas skrev:Nogle sætte fjeder på dæmperne så de kan skubbe bagklappen op. Så får man en automatisk bagklap
- RustyHead
Den bliver nok tung at trække ned igen.theone skrev:Tror lige den bagklap på en Passat er lige for tung til det?Klas skrev:Nogle sætte fjeder på dæmperne så de kan skubbe bagklappen op. Så får man en automatisk bagklap
MVH
Thomas
✓ Passat GTE 2019
- Torini
Klas@ Jeg vil bare ha det til at virke, men det lader til der er et "trunk lid modul" - kan bare ikke finde det i VCDS - det kunne jo også være defekt siden det ikke virker, er bare af den overbevisning at hvis der er i bilen skal det også virke - ikke noget "fedt" ved det
- kws
Hold nu! Tror du det er for sjov jeg skriver det ikke kan lade sig gøre på en 3c? Træk hovedet ud af bagenden inden du kommer med sådan en udtalelse.Torini skrev:Klas@ Jeg vil bare ha det til at virke, men det lader til der er et "trunk lid modul" - kan bare ikke finde det i VCDS - det kunne jo også være defekt siden det ikke virker, er bare af den overbevisning at hvis der er i bilen skal det også virke - ikke noget "fedt" ved det
- Dickyx
- Tilmeldt: 23. jan 2012, 19:52
- Geografisk sted: Gentofte
Hvad jeg har læst herinde, så skal man købe et komplet sæt, med motor osv hvis man vil have automatisk bagklapsåbning på en Variant.
Tag og google det eller søg herinde!
Michael R
VW Passat 1.8T 2004 TL DK Til salg
VCDS + Mobilscan (altid nyeste update), Skriv en mail hvis du har brug for hjælp.
Michael R
- kws
Ganske simpelt svaret på dit ganske simple spørgsmål.
Svaret er det findes ikke i komfortmodulet på en 3c. Men efter som du jo åbenbart er klogere end os andre der VED det ikke ER MULIGT, smider jeg hermed håndklædet i ringen, du er helt uden for pædagogiske rækkevidde.
Held og lykke med dit problem.
- Torini
Haha, hvorfor skrev du ikke bare det istedet for dit indebrændte ævl
Tak, så må jeg finde en andet modul - har du noget liggende
- Torini
Nok om det, forstår bare ikke hvorfor det ikke virker men kan sagtens leve uden - troede bare det var en simpel ting det nemt kunne ordnes
- Kenneth J
Du ka godt kode soft touch i en Passat. Det gør man ved eftermontering af el-bagklap. Ellers ka man ikke åbne klappen på hverken nøglen eller ved kontakten i døren.
Om det har nogen effekt at aktivere det i en bil uden el-bagklap, ved jeg faktisk ikke, men jeg vil tro den popper ud, klappen.
MVH Kenneth
- kws
Soft touchen ligger i komfortmodulets Byte 01 Bit 4, men hjælper intet på en pishat uden elbagklappe
- Torini
Tak for de gode svar, prøvede self men uden held - troede bare af en aller anden grund det soft touch var defekt eller forkert kodet, på min gamle E39, der også er CAN-BUS styret er det kodet til og virker med både nøgle og knap - hmm, har vist en del at lære om VCDS, men spændende er det sgu at rode med
Lindhart
- Tilmeldt: 11. mar 2018, 14:46
Hej med jer nu er jeg helt grøn i det kodning her men da jeg er blevet ejer af en 3C variant og gerne vil have ( soft Touch )
men kan læse mig til at det er noget rod at lave.
så er mit spørgsmål kan det virkelig ikke lade sig gøre på en passat når man kan gøre det på en Touran 1T ? for jeg har det på min touran nemlig.
god weekend
god weekend
Black Sheep
