Golf 2 gti 8v motorproblem
- Tilmeldt: 12. jun 2013, 18:30
- Geografisk sted: Skælskør
Hej i stuerne.
Jeg er helt ny og grøn i vw verdenen. Har netop hentet min første vw nogensinde i søndags, og idag efter en "lille" køretur på små 300km, fik jeg mit første problem med den.
Den går ud hvis jeg ikke selv giver den lidt gas, og har fundet ud af at den suger luft ind igennem denne studs
Men da jeg er ny, og ik rigtig kan finde noget info omkring motoren, så aner jeg ikke hvad den gør godt for, og ville derfor høre herinde, om der var nogen som kunne hjælpe med sige hvad denne studs gør godt for, og om jeg "bare" kan lukke den af, den suger nemlig godt til, og får derfor falsk luft den vej. Og sætter jeg en finger for, så skriger den. Men motorgangen bliver normal igen.
Håber det er nogenlunde til at forstå.
Den bruger hverken vand eller olie, ihvertfald ikke synligt spild eller svind på køreturen idag.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: Golf 2 gti 8v motorproblem
Der mangler en skrue i det hul. Det er tomgangsjusteringen, så kan godt forstå den ikke kan gå i tomgang. Du må en tur til VW for at høre, om du kan få en ny skrue
Kim B., club GOLF Danmark
Jow så giver det rigtig god mening ;D
Bare det med at komme hen til en VW forhandler..
Kender du nogen steder, hvor jeg kan læse mere om motoren, eller bilen generalt?
Er nemlig kommet fra bmw, og der er jo tonsvis af sider, som er dedikeret til det mærke, og alle deres motore
Den skrue kunne kun købes sammen med nyt gasspjæld, så det var rigtig lækkert.
Var dog så heldig, at jeg fandt den gamle liggende på indsugningen, havde ellers kigget den anden dag, men det hjalp med ekstra lys og større skruetrækker. Så nu er den på plads igen, må se om den bliver siddene, og om jeg skal igang med at justere på den, for er bare skruet i.
Men nu hvor jeg igen er herinde, kan jeg høre hvor man kan finde vandpumpe til en PB motor?
Har kigget de normale steder + ebay, og jeg finder ikke nogen pumper til PB, men en masse til de andre PL og KR, og dem kan jeg vel ik bruge ?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Sådan lige på stående fod, så er jeg i tvivl om vandpumpen fra en 16v er anderledes end på 8v maskinerne, men er temmelig sikker på, at en vandpumpe fra en RP, GU og EV vil passe på, og dem burde du kunne finde på ebay.
Dog skal du nok være opmærksom på, om du kun for pumpe delen, eller hele huset med pumpe.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Det lyder godt, har fået bestilt en med hus Kunne lige så godt få det hele med jo.. Og den burde ankomme idag!
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Var der en O-ring på tomgangsskruen?
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 233 times
- Been thanked: 69 times
lad nu vær med og sætte et eller andet tvivlsomt kopi lort på af en vandpumpe en ny ved vw koster under 400kr,ihverfald i tyskland
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 119 times
Hvis ikke du allerede er klar over det er der meget god viden på golf2.dk
trs
Mener den sad på ja, men kan ærlig talt ikke huske det.
Har købt en OE pumpe, så regner da med, at det er i nogenlunde org udgave.
larslyn
Har været inde og snuse lidt, men de har ikke haft disse svar derinde
larslyn
Til alle som en dag kommer ud for det samme, så passer vandpumperne på kryds af alle motorene, der er ingen forskel.
