Duplex udstødning A4 B8 1.8 TFSI
Alt vedr. udstødningsystemer
Omes
Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
Geografisk sted: Herning
Been thanked: 9 times
Indlæg af Omes » 6. aug 2013, 19:13
Er der nogen her inde, der har monteret duplex udstødning på deres A4 B8? Altså en enkelt afgang i hver side, istedet for en dobbelt afgang i den ene side? Og hvilken udstødning har i brugt?
Jeg er kun ude efter udseendet og ikke en masse larm :-) Jeg har kigget lidt på BSR's sæt, men det er med 100mm afgang i hver side, tror det bliver lidt for voldsomt, smid evt. billeder op, af det I har monteret. Tak :-)
2021 Skoda enyaq 80
Re: Duplex udstødning A4 B8 1.8 TFSI
Indlæg af kimhemm » 6. aug 2013, 21:23
Prøv at se "Møbbe"s Audi i Galleri
Det fungerer vist fint på hans
Omes
Indlæg af Omes » 7. aug 2013, 05:28
Har godt set den :-) ser ud som om, at det er udstødning fra en 2.0 tfsi. Men mon det er plug n play med mellemøst og bagpotter ?
2021 Skoda enyaq 80
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Has thanked: 120 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af Flamiq » 7. aug 2013, 07:30
Omes skrev:Har godt set den :-) ser ud som om, at det er udstødning fra en 2.0 tfsi. Men mon det er plug n play med mellemøst og bagpotter ?
Skriv til Møbbe og hør ham ad ;)
Omes
Indlæg af Omes » 7. aug 2013, 08:50
Er sket, tak :-)
2021 Skoda enyaq 80
Møbbe
Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
Geografisk sted: Roskilde
Been thanked: 128 times
Indlæg af Møbbe » 8. aug 2013, 14:01
Og der er svaret ;)
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
Dakota
Tilmeldt: 3. okt 2009, 19:25
Has thanked: 200 times
Been thanked: 399 times
Indlæg af Dakota » 8. aug 2013, 14:07
Husk at dele den slags informationer med andre i forummet og ikke PB. En masse viden går tabt, når man ikke deler den :)
Omes
Indlæg af Omes » 8. aug 2013, 19:11
Tak for svaret Møbbe.
Og som svar fik jeg følgende at vide
Det kan godt lade sig gøre, det kræver at man skifter de 3 potter, mellem og de 2 bagerste, samt køber et ekstra varmeskjold og en anden diffusor. Så den passer altså på, fra en 2.0 tfsi, hvis man har lyst til at skifte det ud :-)
2021 Skoda enyaq 80
Møbbe
Indlæg af Møbbe » 13. aug 2013, 12:22
Dakota skrev:Husk at dele den slags informationer med andre i forummet og ikke PB. En masse viden går tabt, når man ikke deler den :)
Ups - sorry (er Helt enig) ;)
Mellempotten, samt de 2 bagpotter passer over fra 2.0tfsi modellen. - der skal dog lavet et rør der går fra 3" til 2,5" inden mellempotten. Så skal der bruges en ny defuser fra 2.0tfsi, samt beslag og et ekstra varmeskjold til venstre side - jeg kan ikke huske hvad jeg måtte slippe - men i omegnen af 10K for delene.
Jeg prøvede med en "remus" - og det var ikke kønt.
MiniCooper SE
Tilbage til "Udstødning"
