Hvilken undervogn skal jeg vælge?
jojefi
- Tilmeldt: 29. maj 2013, 17:22
skal til at ha en gevindundervogn til min seat Ibiza 6j fra 2012.
men hvilken en skal jeg vælge? vil ikke ofre alt for mange penge på undervogn, men 2-3000kr.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Re: Hvilken undervogn skal jeg vælge?
Du kan få en elendig gevind til 2k og en knap så elendig til 3k.
McJohns, Gmaxx, osv.
svan
- Been thanked: 35 times
til de penge skal du gå udenom gevind, brug de samme penge på en sportsundervogn, jeg gav 3500 for min Bilstein B10 i sin tid, og den var suveræn prisen taget i betragtning at køre med.
svan
svan
- clausvp
AP gevind!!!
Vil fraråde dig at kigge efter gevind i nævnte prisklasse!
Been there, done that....never again!
Kører selv med en 11.000,- kroners KW på min, og det er heller ikke værd at ofre. Den er alt for hård!
melander1980
- Tilmeldt: 2. jun 2009, 19:17
[quote="clausvp"]AP gevind!!!
Kører selv med en 11.000,- kroners KW på min, og det er heller ikke værd at ofre. Den er alt for hård![/quote]
Det er nok smag og behag.
Kører med H&R monotube gevindundervogn, og den er da hård, men ikke ubehageligt
Martin
Martin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 121 times
Jeg vil bestemt også fraråde dig at købe en billig gevindundervogn i 2-3.000 kr. klassen
Jeg har aldrig selv kørt med en, men har kun hørt om dårlige køreegenskaber fra dem, der har/kører med sådan en
Jeg kører med Eibach Pro Street S til ca. 7.000 kr. - Den er jeg glad for
gtipeter
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...
Min gevind bliver skruet ned om sommeren og op om vinterengtipeter skrev:har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...
Den har aldrig sat sig fast, da jeg omhyggeligt sørger for smøring af delene i.f.m. justeringerne
- Sorens2
Hvis du vil ha bilen til at se fed ud er det som regel højden der er vigtig.gtipeter skrev:har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...
Det er nemmest at ramme med en gevind.
Er det monteret rigtigt kan det fint løsnes igen.
MysTiC
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Re: Sv: Hvilken undervogn skal jeg vælge?
Får du den sporet efterfølgende så også?Leona skrev:Min gevind bliver skruet ned om sommeren og op om vinterengtipeter skrev:har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...![]()
JaMysTiC skrev:Får du den sporet efterfølgende så også?Leona skrev:Min gevind bliver skruet ned om sommeren og op om vinterengtipeter skrev:har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...![]()
- kimhemm
Fordelen med en gevind er at du kan justere den til den rigtige individuelle højde, og så kører den stadig godt i forhold til et sæt sænkningsfjedre på standard slidte dæmpere som hurtigt bliver hårde og ukomfortablegtipeter skrev:har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...
Af de billigere mærker får AP gevind rigtig god kritik
melander1980
Lige mine ord. Har kørt med AP gevind, og den var sådan set udmærket.kimhemm skrev:Fordelen med en gevind er at du kan justere den til den rigtige individuelle højde, og så kører den stadig godt i forhold til et sæt sænkningsfjedre på standard slidte dæmpere som hurtigt bliver hårde og ukomfortablegtipeter skrev:har aldrig helt forstået det fantastiske i en gevind, man går jo ikke og skruer den op og ned hele tiden+lortet sætter sig fast...
Martin
Martin
gtipeter
self er det nemmere med individuel justering,-hvad jeg mener er at for 4-5000kr får man en hel del undervogn hvis det er alm fjedre og dæmpere- får man det samme i en justerbar.
tror ikke jeg har haft en bil med justerbar på liften endnu hvor det faktisk er muligt at justere pga rust, tæring og skidt medmindre den var helt ny
jojefi
kender i noget til fk street? http://www.ebay.com/itm/FK-AK-STREET-SP ... 41725da9ed
kan det virkelig passe den ikke kan sænkes mere end 60mm?
EditionR
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:30
De mm der opgives, er tüv ... Sænker typisk noget mere..jojefi skrev:kender i noget til fk street? http://www.ebay.com/itm/FK-AK-STREET-SP ... 41725da9ed
"EditionR" VESTSJÆLLAND
